在电子设计领域,MOSFET驱动芯片的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17600 - MAX17605系列高速MOSFET驱动芯片,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。
文件下载:MAX17604.pdf
MAX17600 - MAX17605是一系列高速MOSFET驱动芯片,能够提供高达4A的峰值灌/拉电流。这些芯片具有多种反相和同相输入选项,为MOSFET的控制提供了极大的灵活性。同时,芯片内部的逻辑电路可防止输出状态变化时出现直通现象,逻辑输入能承受高达+14V的电压尖峰,不受VDD电压的影响。其传播延迟时间极短,典型值仅为12ns,且双通道之间的延迟匹配良好,非常适合高频电路应用。该系列芯片采用+4V至+14V的单电源供电,典型供电电流为1mA。
该系列芯片的高性能和灵活性使其在多个领域得到广泛应用,常见的应用场景包括:
MAX17600 - MAX17605系列芯片采用8引脚封装,不同封装形式(如TDFN、µMAX、SO)的引脚排列相同。各引脚的功能如下:
在设计电路时,充足的电源旁路和良好的接地非常重要。当驱动大的外部电容负载时,VDD引脚的峰值电流可达4A,GND引脚的峰值电流也接近4A。因此,建议使用2.2µF或更大的陶瓷电容将VDD旁路到GND,并尽可能靠近芯片引脚放置。对于大负载(如10nF),建议使用10µF或更多的并联存储电容。同时,使用接地平面可以最小化接地返回电阻和串联电感。
芯片的功率耗散由静态电流、内部节点的电容充放电以及输出电流(电容或电阻负载)三部分组成。在设计时,需要确保总功率耗散不超过芯片的最大允许值。对于电阻负载,功率耗散计算公式为:[P = D times R{ON(MAX)} times I{LOAD}^2],其中D为输出高电平的占空比,(R{ON(MAX)})为输出高电平时的最大上拉导通电阻,(I{LOAD})为输出负载电流。对于电容负载,功率耗散计算公式为:[P = C{LOAD} times (V{DD})^2 times FREQ],其中(C{LOAD})为电容负载,(V{DD})为电源电压,FREQ为开关频率。
由于芯片的MOSFET驱动器会产生大电流,高di/dt可能会导致振铃现象。因此,在PCB布局时,应遵循以下原则:
| MAX17600 - MAX17605系列芯片提供多种封装形式和不同的逻辑电平选项,以满足不同的应用需求。具体的订购信息如下表所示: | PART | PIN - PACKAGE | CONFIGURATION | LOGIC LEVELS | TOP MARK |
| MAX17600 ATA+ | 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) | Dual/Inverting | TTL | +BOJ | |
| MAX17600ASA+ | 8 SO | Dual/Inverting | TTL | + | |
| MAX17600AUA+ | 8 µMAX - EP* | Dual/Inverting | TTL | +AACI | |
| MAX17601 ATA+ | 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) | Dual/Noninverting | TTL | +BOK | |
| MAX17601ASA+ | 8 SO | Dual/Noninverting | TTL | + | |
| MAX17601AUA+ | 8 µMAX - EP* | Dual/Noninverting | TTL | +AACJ | |
| MAX17602 ATA+ | 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) | Inverting/Noninverting | TTL | +BOL | |
| MAX17602ASA+ | 8 SO | Inverting/Noninverting | TTL | + | |
| MAX17602AUA+ | 8 µMAX - EP* | Inverting/Noninverting | TTL | +AACK | |
| MAX17603 ATA+ | 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) | Dual/Inverting | HNM | +BOM | |
| MAX17603ASA+ | 8 SO | Dual/Inverting | HNM | + | |
| MAX17603AUA+ | 8 µMAX - EP* | Dual/Inverting | HNM | +AACL | |
| MAX17604 ATA+ | 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) | Dual/Noninverting | HNM | +BON | |
| MAX17604ASA+ | 8 SO | Dual/Noninverting | HNM | + | |
| MAX17604AUA+ | 8 µMAX - EP* | Dual/Noninverting | HNM | +AACM | |
| MAX17605 ATA+ | 8 TDFN - EP* (3mm x 3mm) | Inverting/Noninverting | HNM | +BOO | |
| MAX17605ASA+ | 8 SO | Inverting/Noninverting | HNM | + | |
| MAX17605AUA+ | 8 µMAX - EP* | Inverting/Noninverting | HNM | +AACN |
注:所有器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,可选的8引脚2mm x 3mm TDFN封装也可提供。“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“EP”表示暴露焊盘。
MAX17600 - MAX17605系列高速MOSFET驱动芯片以其高性能、灵活性和可靠性,为电子工程师在设计功率MOSFET开关、开关模式电源、DC - DC转换器等电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的芯片型号,并注意电源旁路、接地、功率耗散和PCB布局等方面的问题,以确保电路的稳定运行。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
