高速MOSFET驱动芯片MAX17603:设计利器与应用指南
高速MOSFET驱动芯片MAX17600 - MAX17605:设计利器与应用指南
在电子设计领域,高速MOSFET驱动芯片的性能直接影响着整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17600 - MAX17605系列高速MOSFET驱动芯片,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MAX17603.pdf
一、芯片概述
MAX17600 - MAX17605是一系列高速MOSFET驱动芯片,具备4A的峰值灌/拉电流能力,传播延迟时间仅为12ns ,非常适用于高频电路设计。该系列芯片有多种反相和同相型号可供选择,为MOSFET的控制提供了更大的灵活性。
同时,芯片内部集成了逻辑电路,可有效防止输出状态变化时出现直通现象。逻辑输入能够承受高达+14V的电压尖峰,而不受电源电压的影响。此外,双通道之间的传播延迟时间被最小化并且匹配,确保了信号的同步性。
该系列芯片工作在+4V至+14V的单电源下,典型电源电流消耗仅为1mA ,具有低功耗的特点。其中,MAX17600/MAX17601采用标准TTL输入逻辑电平,而MAX17603/MAX17604/MAX17605则采用类似CMOS的高噪声容限(HNM)输入逻辑电平。
芯片提供了使能引脚(ENA、ENB),方便对驱动操作进行更好的控制。它们采用8引脚(3mm x 3mm)TDFN、8引脚(3mm x 5mm)µMAX®和8引脚SO封装,工作温度范围为 - 40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
二、主要特性剖析
(一)双驱动及使能输入
芯片集成了双驱动功能,并配备使能输入引脚,能够独立控制每个通道的开关状态,为电路设计提供了更多的灵活性和控制方式。
(二)宽电源电压范围
+4V至+14V的单电源供电范围,使得芯片能够适应不同的电源系统,满足多样化的设计需求。
(三)大电流驱动能力
具备4A的峰值灌/拉电流能力,可以为MOSFET提供快速的充放电电流,实现快速的开关动作,从而提高电路的工作效率。
(四)高耐压输入保护
逻辑输入能够承受高达+14V的电压尖峰,有效地保护芯片免受电压冲击的损害,提高了系统的可靠性。
(五)低延迟和匹配延迟
仅12ns的传播延迟时间,以及双通道之间匹配的延迟,确保了信号的快速传输和同步,非常适合高频电路的设计。
(六)多种逻辑电平输入
提供TTL和HNM两种逻辑电平输入选择,并且带有迟滞特性,增强了抗噪声能力,能够在不同的逻辑环境下稳定工作。
(七)低输入电容
典型输入电容仅为10pF,减少了输入信号的负载,降低了功耗,提高了电路的响应速度。
(八)热关断保护
具备热关断保护功能,当芯片温度过高时,会自动切断输出,防止芯片因过热而损坏,延长了芯片的使用寿命。
(九)多种封装选择
提供TDFN、µMAX和SO三种封装形式,方便工程师根据实际的应用场景和PCB布局进行选择。
三、电气特性详解
(一)电源特性
  • 电源电压范围:TTL版本的电源电压范围为4V至14V,HNM版本为6V至14V。
  • 欠压锁定:当电源电压低于欠压锁定(UVLO)阈值(典型值为3.6V)时,输出级的n通道器件导通,p通道器件截止,输出保持低电平。同时,UVLO具有200mV的典型迟滞,可避免抖动。从UVLO到输出的延迟时间典型值为120µs。
  • 电源电流:在不切换状态下,当电源电压为14V时,典型电源电流消耗为1mA;在电源电压为4.5V、负载电容为1nF且双通道以1MHz切换时,典型电源电流为12mA。
(二)驱动输出特性
  • 峰值输出电流:在电源电压为14V、负载电容为10nF时,灌/拉峰值输出电流可达4A。
  • 驱动输出电阻:在不同的电源电压和输出电流条件下,驱动输出电阻有所不同。例如,在电源电压为14V、输出电流为100mA时,上拉驱动输出电阻典型值为0.88Ω,下拉驱动输出电阻典型值为0.5Ω。
(三)逻辑输入特性
  • 逻辑高/低输入电压:MAX17600/1/2的逻辑高输入电压典型值为2.1V,逻辑低输入电压典型值为0.8V;MAX17603/4/5的逻辑高输入电压典型值为4.25V,逻辑低输入电压典型值为2.0V。
  • 逻辑输入迟滞:MAX17600/1/2的逻辑输入迟滞典型值为0.34V,MAX17603/4/5的逻辑输入迟滞典型值为0.9V,有助于提高抗噪声能力。
  • 逻辑输入漏电流和偏置电流:在不同的输入电压条件下,逻辑输入漏电流和偏置电流也有相应的规定值。
  • 逻辑输入电容:典型值为10pF,对输入信号的影响较小。
(四)使能特性
使能引脚的高/低电平电压和迟滞特性与逻辑输入类似,同时使能引脚到输出的传播延迟时间典型值为7ns。
(五)开关特性
在不同的电源电压和负载电容条件下,输出的上升时间、下降时间、导通延迟时间和关断延迟时间都有相应的典型值。例如,在电源电压为14V、负载电容为1nF时,上升时间和下降时间典型值均为6ns,导通和关断延迟时间典型值均为12ns。
(六)匹配特性
通道A和通道B之间的匹配传播延迟时间在电源电压为14V、负载电容为10nF时典型值为8ns,确保了双通道信号的同步性。
四、典型应用场景
(一)功率MOSFET开关
芯片的大电流驱动能力和快速开关特性,能够有效地驱动功率MOSFET进行快速开关动作,提高功率转换效率。
(二)开关模式电源
在开关模式电源中,芯片可以为MOSFET提供准确的驱动信号,实现高效的电源转换。
(三)DC - DC转换器
帮助DC - DC转换器实现快速的电压转换,提高转换效率和稳定性。
(四)电机控制
为电机驱动电路中的MOSFET提供可靠的驱动,实现对电机的精确控制。
(五)电源模块
适用于各种电源模块的设计,提升模块的性能和可靠性。
五、设计注意事项
(一)电源旁路、接地和布局
  • 由于芯片在驱动大外部电容负载时,VDD引脚和GND引脚的峰值电流可达4A,因此需要充足的电源旁路电容和良好的接地。建议使用2.2µF或更大值的陶瓷电容将VDD旁路到GND,并尽可能靠近引脚放置。当驱动大负载时,还需要增加10µF或更多的并联存储电容。
  • 采用接地平面可以最小化接地返回电阻和串联电感,减少接地偏移对电路的影响。
  • 应将芯片尽可能靠近被驱动的外部MOSFET放置,以进一步减小电路板电感和交流路径电阻。
(二)功率耗散
芯片的功率耗散由静态电流、内部节点的电容充放电以及输出电流(电容或电阻负载)三部分组成。需要确保这些部分的总和不超过最大功耗限制。对于电阻负载和电容负载,功率耗散的计算方法有所不同,具体公式可参考文档。
(三)PCB布局
  • 为了减小大电流切换产生的高di/dt引起的振铃现象,需要遵循一些PCB布局指南。例如,在VDD和GND之间至少放置一个2.2µF的去耦陶瓷电容,并确保至少一个10µF的存储电容通过低电阻路径连接到芯片的VDD引脚。
  • 在多层PCB中,芯片周围的元件表面层应包含一个接地平面,以容纳充电和放电电流环路,并尽量减小这些交流电流路径的物理距离和阻抗。
六、订购信息
MAX17600 - MAX17605系列芯片提供了多种封装和配置选项,具体的订购信息可以参考文档中的订购表。所有器件的工作温度范围均为 - 40°C至+125°C,部分型号还提供了无铅/RoHS兼容封装。
总之,MAX17600 - MAX17605系列高速MOSFET驱动芯片以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,只要注意设计中的细节,合理布局和使用芯片,就能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中有遇到什么问题,或者有其他的见解,欢迎在评论区留言讨论!
