在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率级 IC 至关重要。今天,我们就来深入了解一款来自 Analog Devices 的智能功率级 IC——MAX20747,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX20747.pdf
MAX20747 是一款功能丰富的智能功率级 IC,它专为与 Analog Devices 控制器配合使用而设计,用于实现高密度多相电压调节器。多个智能功率级 IC 与一个控制器相结合,可提供一个紧凑的同步降压转换器,并且能够通过 PMBus® 实现精确的各相电流和温度报告。
这款 IC 的应用场景十分多样,涵盖了众多领域:
采用 4mm x 6mm 的 34 引脚 FCLGA 封装,占地面积仅 (24 ~mm^{2}),为设计节省了大量空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。大家在设计一些小型化设备时,是否会优先考虑这种小尺寸的 IC 呢?
通过控制器 IC PMBus 实现遥测和故障报告功能,能够准确监测和报告温度以及各相电流。同时,Fault_ID 可以明确指示故障类型,方便工程师快速定位和解决问题。
该 IC 具备多种自我保护特性,如电源和升压欠压锁定(UVLO)保护、输入电源过压锁定(OVLO)保护、升压刷新、VX 短路和过温关断、上电时 VX 开路和短路检测、快速过流保护、电感饱和保护以及启动期间的引脚开路/短路检测等。不过需要注意的是,不同的器件变体其保护功能可能会有所差异。大家在实际应用中,是否遇到过因为保护功能不完善而导致的问题呢?
| 描述 | 电流额定值 * (A) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) |
| 电气额定值** | 104.5 | 4.5 至 16 | 0.25 至 5.8 |
| 热额定值 (T_A = +55°C, 200LFM) | 40 | 12 | 1.8 |
| 43 | 12 | 1.0 |
注:最大相直流电流受 POCP 和 FASTPOCPR 典型值限制,最大输出电压要求 (V{DDH}>V_{OUT } + 2.2 ~V),(T_J = +125^{circ} C)。
总的来说,MAX20747 以其紧凑的尺寸、高效的性能和完善的保护功能,为电子工程师在设计高电流多相电压调节器等应用时提供了一个优秀的选择。大家在后续的设计中,不妨考虑一下这款 IC,看看它能为你的项目带来怎样的改变。
