深入解析MAX20790:智能功率级IC的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的功率级IC对于实现高效、可靠的电源设计至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX20790智能功率级IC,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX20790.pdf
一、产品概述
MAX20790是一款功能丰富的智能功率级IC,旨在与Maxim的控制器配合使用,以实现高密度多相电压调节器。多个智能功率级IC加上一个控制器可构成一个紧凑的同步降压转换器,通过PMBus™提供准确的各相电流和温度报告。该IC还具备针对过温、VX短路和电源欠压锁定(UVLO)的故障保护电路,一旦检测到故障,会立即关闭并将故障ID传达给控制器。
二、产品特性
(一)空间优化解决方案
  • 单片式智能功率级:采用单片集成和先进封装技术,允许高开关频率,且损耗显著低于传统实现方式。
  • 相电流转向实现热平衡:能够精确控制各相电流,实现热平衡,确保整个系统的稳定性。
  • 小尺寸封装:采用12引脚FC2QFN封装,尺寸仅约24 (mm^{2}),节省电路板空间。
(二)高效性能
  • 高转换效率:在6相、400kHz、12V VIN、1.8V VOUT的条件下,峰值效率可达95.6%。
  • 宽开关频率范围:开关频率范围为300kHz至1.3MHz,可根据不同应用需求进行灵活调整。
(三)精准遥测与故障报告
  • 准确的温度和电流监测:通过控制器IC的PMBus实现准确的温度监测和各相电流报告,为系统的稳定运行提供可靠保障。
  • 故障ID指示:能够明确指示故障类型,方便工程师快速定位和解决问题。
(四)先进的自我保护功能
  • 电源和升压UVLO保护:防止电源电压过低导致的系统故障。
  • 升压刷新:确保升压电路的稳定运行。
  • VX短路和过温关机:在检测到VX短路或过温时,立即关闭IC,保护系统安全。
  • 快速过流保护:采用无损峰值电流检测和重构谷值电流技术,实现瞬时过流故障保护。
三、电气与热性能指标
(一)电气额定值
MAX20790的输入电压范围为4.5至16V,输出电压范围为0.25至2.3V,最大相直流电流受POCP和FASTPOCP_R典型值限制。
(二)热额定值
在不同的环境温度和气流条件下,该IC具有不同的热性能表现。例如,在TA = 55°C、200LFM的条件下,热额定电流可达52A(VOUT = 1.8V)或60A(VOUT = 1.0V)。
(三)绝对最大额定值
该IC对各引脚的电压、电流和温度都有明确的绝对最大额定值限制,超过这些限制可能会导致器件永久性损坏。例如,VDDH至VSS的电压范围为 -0.3V至 +19V,峰值VX电流范围为 -70A至 +120A等。
四、设计要点
(一)相电流共享与转向控制
Maxim的控制器/功率级芯片组提供了热平衡选项,通过电流感应和芯片组调节系统实现电流转向,可精确调整各相电流,以实现各相之间的热平衡。具体的编程方法可参考适用的Maxim控制器数据手册。
(二)热路径与PCB设计
  • 顶部散热垫:IC封装顶部的散热垫为额外的热路径,可有效降低结温。该散热垫与AGND/VSS电气连接,但不用于电气连接。
  • PCB布局:PCB布局对调节器性能影响显著。输入和BST电容器、输出电感应靠近IC放置,VX走线应尽量短,并采用接地层屏蔽。同时,应根据电容器的阻抗 - 频率特性选择合适的高频电容器,并将其放置在靠近IC引脚的位置。
(三)VX电压尖峰与降额
开关功率路径中的寄生电感会导致VX在低到高转换期间出现电压尖峰。通过合理的元件选择、布局和布线,可降低寄生电感,减少电压尖峰的影响。
五、应用领域
MAX20790适用于多种需要高效电源管理的应用场景,如高电流多相电压调节器、网络ASIC、AI和机器学习ASIC、图形处理器、服务器、工作站、企业存储以及通信和网络设备等。
六、总结
MAX20790智能功率级IC凭借其丰富的功能、高效的性能和先进的保护机制,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用该IC,并注意PCB设计、元件选择等方面的要点,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
