h1654155282.3538
2026-02-04
532
加入交流群
探索MAX20844B/MAX20845B:高集成度智能功率级IC的卓越性能
在电子工程领域,电源管理一直是设计中的关键环节。一款性能出色的功率级IC能够显著提升电压调节器的效率和可靠性。今天,我们就来深入了解Analog Devices推出的MAX20844B/MAX20845B 4x5智能功率级IC,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX20844B.pdf
一、产品概述
MAX20844B/MAX20845B是一款功能丰富的智能功率级IC,旨在与Analog Devices的控制器配合使用,以实现高密度多相电压调节器。多个智能功率级IC与一个控制器相结合,可提供一个紧凑的同步降压转换器,通过PMBus™实现精确的各相电流和温度报告。
二、关键特性及优势
(一)空间优化解决方案
高度集成:采用单片式、智能功率级设计,集成了VCC和VDD电容器,减少了外部元件的使用,有效节省了电路板空间。其占位面积仅为20mm²,对于空间受限的设计来说非常友好。
高效散热:具备相电流转向功能,可实现热平衡,确保在高负载情况下也能稳定工作。
高转换效率:在不同的输出电压下都能保持较高的效率。例如,在12V输入电压、600kHz开关频率的1相工作模式下,1V输出时峰值效率可达92.4%,1.8V输出时峰值效率更是高达95%。而且,其开关频率范围为300kHz至1.3MHz,能够满足不同应用场景的需求。
(二)全面的遥测与故障报告
精确监测:通过控制器IC的PMBus,可实现精确的温度监测和各相电流报告,让工程师能够实时掌握设备的运行状态。
故障诊断:当检测到故障时,MAX20844B/MAX20845B会立即关闭,并将Fault_ID传达给控制器,方便工程师快速定位故障类型。
先进的自保护功能:该器件具备多种保护特性,如电源和升压欠压锁定(UVLO)保护、输入电源过压锁定(OVLO)保护、升压刷新、VX短路和过温关机、上电时VX开路和短路检测、快速过流保护、电感饱和保护以及启动期间的开路/短路引脚检测等。不过需要注意的是,不同的器件变体其保护功能可能会有所差异。
三、应用领域
MAX20844B/MAX20845B适用于多种需要中电流电压调节器的应用场景:
CPU低功耗轨:如VR13、VR13.HC和VR14 CPU低功耗轨。
AI和GPU辅助轨:为人工智能和图形处理器提供稳定的电源支持。
服务器、工作站和企业存储:确保这些关键设备的电源供应稳定可靠。
通信和网络设备:满足通信和网络设备对电源管理的高要求。
四、电气和热评级
(一)电气评级
其最大相直流电流受POCP和FASTPOCP_R典型值限制,输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围为0.25V至5.8V,最大输出电压要求VDDH > VOUT + 2.2V 。
(二)热评级
在环境温度TA = +55°C、200LFM的条件下,不同的输出电压和电流有相应的热评级参数。例如,12V输入、1.8V输出时电流为23A,12V输入、1.0V输出时电流为25A。
五、总结
总的来说,MAX20844B/MAX20845B以其高度集成的设计、出色的转换效率、全面的保护功能和广泛的应用范围,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。如果你正在寻找一款高性能的智能功率级IC,不妨考虑一下这款产品。大家在实际应用中是否遇到过类似功率级IC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
