h1654155282.3538
2026-02-04
344
加入交流群
探秘 MAX20844B/MAX20845B:高性能 4x5 智能功率级 IC
作为电子工程师,在设计电源电路时,总是在寻找性能卓越、功能丰富且节省空间的功率级解决方案。今天,我就为大家详细介绍一款来自 Analog Devices 的产品——MAX20844B/MAX20845B 4x5 智能功率级 IC。
文件下载:MAX20845B.pdf
产品概述
MAX20844B/MAX20845B 是一款功能强大的智能功率级 IC,旨在与 Analog Devices 的控制器协同工作,以实现高密度多相电压调节器。通过多个智能功率级 IC 与一个控制器的组合,能够构建出紧凑的同步降压转换器,并且可以通过 PMBus™ 实现精确的各相电流和温度报告。
关键特性剖析
空间优化设计
单芯片智能功率级 :采用单片集成和先进封装技术,实现了高开关频率,与传统方案相比,显著降低了损耗。其集成了 (VCC) 和 (VDD) 电容器,有助于减少外部元件数量,节省电路板空间。
小尺寸封装 :采用 30 引脚 FCLGA 封装,热焊盘尺寸仅为 (4mm x 5mm),占地面积小至 (20mm^2),非常适合对空间要求较高的应用场景。
高效性能 :在 1 相、600kHz、12V 输入电压的条件下,当输出电压为 1V 时,峰值效率可达 92.4%;输出电压为 1.8V 时,峰值效率更是高达 95%。此外,其开关频率范围为 300kHz 至 1.3MHz,能够适应不同的应用需求。
精确的遥测与故障报告
温度与电流监测 :通过控制器 IC 的 PMBus 接口,能够实现精确的温度监测和各相电流报告,让工程师实时了解功率级的工作状态。
故障诊断 :当检测到故障时,MAX20844B/MAX20845B 会立即关闭,并将 Fault_ID 信息传达给控制器,方便工程师快速定位故障类型。
全面的保护功能
该系列产品具备多种先进的自保护特性,不过不同的产品型号其保护功能可能会有所差异。具体保护功能包括:
电源和升压欠压锁定(UVLO)保护 :防止电源电压过低导致的异常工作。
输入电源过压锁定(OVLO)保护 :避免电源电压过高损坏器件。
升压刷新功能 :确保升压电路的稳定运行。
VX 短路和过温关机 :当检测到 VX 短路或温度过高时,立即关闭器件,保护设备安全。
上电时 VX 开路和短路检测 :在设备启动时,检测 VX 引脚的连接状态,确保正常工作。
快速过流保护 :及时响应过流情况,防止器件损坏。
电感饱和保护 :避免电感饱和对电路造成影响。
启动期间引脚开路/短路检测 :确保引脚连接正常,提高系统可靠性。
应用领域广泛
MAX20844B/MAX20845B 适用于多种中电流电压调节器应用,包括:
CPU 低功耗轨 :如 VR13、VR13.HC 和 VR14 CPU 低功耗轨。
AI 和 GPU 辅助轨 :为人工智能和图形处理器提供稳定的电源支持。
服务器、工作站和企业存储 :满足这些设备对电源的高要求。
通信和网络设备 :确保通信和网络设备的稳定运行。
电气和热性能指标
电流额定值* (A)
输入电压 (V)
输出电压 (V)
电气额定值**
70
4.5 至 16
0.25 至 5.8
热额定值 (T_A = +55°C),200LFM
23
12
1.8
25
12
1.0
需要注意的是,最大相直流电流受 POCP 和 FASTPOCPR 典型值限制,最大输出电压要求 (V {DDH}>V_{OUT}+2.2 ~V),且 (T_J = +125^{circ} C)。
总结
MAX20844B/MAX20845B 智能功率级 IC 凭借其空间优化设计、精确的遥测与故障报告以及全面的保护功能,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择该系列产品,以实现最佳的性能和效率。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
