在新能源产业蓬勃发展的当下,电池生产线的效率与质量已成为企业竞争力的要素。传统人工分拣模式因效率低下、误差率高,逐渐成为制约产业升级的瓶颈。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的4518B自动分选机,凭借其“高效检测+智能分选+柔性适配”的三大优势,正重塑电池生产线的价值链条,成为企业突破产能瓶颈、实现智能化转型的关键设备。
BT-4518B自动分选机
一、以毫米级精度解开电池一致性难题
电池组的安全性取决于单颗电芯的稳定性,而电芯的电压、内阻等参数的微小偏差,都可能引发电池组充电不均衡、寿命缩短甚至热失控风险。传统人工分拣依赖肉眼判断和经验操作,误判率高达5%以上,难以满足动力电池对“零缺陷”的严苛要求。
比斯特4518B自动分选机通过搭载高精度传感模块与四线制测量技术,将检测精度提升至行业新高度:电压检测精度达0.00001V,内阻检测精度达0.01毫欧,数据匹配度高达99%以上。其适配范围覆盖14430、18650、21700、26650等主流圆柱电芯型号,通过机械臂抓取、轨道导向等无损伤分选方式,确保电芯在传送、检测、分拣全流程中不受损伤。
二、以4500PCS/小时的效率变革释放产能潜力
在规模化生产中,效率直接决定企业的市场响应速度与成本竞争力。传统人工分拣模式下,一名熟练工人每小时只能完成约200颗电芯的检测与分类,且易因疲劳导致效率衰减。而比斯特4518B通过“硬件升级+流程优化”的双轮驱动,将产线效能推向新高度:
双机械手取放料系统:操作人员只需将电池批量倒入料斗,设备即可自动完成传送、检测、分拣全流程,单小时处理量达4500颗以上,效率是人工的20倍。
多档位灵活分选:支持10个OK档与1个NG档的自定义设置,可实现电压、内阻等多参数联合分档,满足不同客户对电芯分级的差异化需求,避免因分档不足导致的资源浪费。
防错料智能设计:通过工控机控制与传感器识别技术,杜绝不同规格电芯混放风险,确保产线流转高效有序。
三、以数据驱动构建智能工厂的“神经中枢”
实时数据采集:设备搭载比斯特自主研发的智能数据分析系统(IDAS),标配HK3560高速测试仪,可同步采集电压、内阻、容量等20余项参数,生成包含时间戳、批次号、操作员信息的数字化报告。
智能追溯系统:每一颗电芯的检测数据均被实时存储至设备自带数据库,支持EXCEL表格导出或上传至MES系统,实现从原料投放到成品出厂的全流程追溯。
数字化联动:设备可无缝对接MES生产执行系统,当某一批电芯出现参数波动时,系统自动触发预警,管理人员可通过中控平台远程调整生产参数,实现从“事后整改”到“实时管控”的升级。
四、以柔性适配应对多品种小批量生产挑战
随着市场对电池需求的多样化,产线需频繁切换电芯型号,传统分选机因换型耗时长、成本高,难以适应柔性生产需求。比斯特4518B通过模块化设计与智能自适应技术,实现“一机多用”:
快速换型功能:通过模块化设计,4518B可快速更换夹具、载具及传输机构,轻松适应从18650、21700等圆柱电芯。这种“一机多用”的特性,为电池企业应对多产品线、小批量试制或快速切换生产型号提供了巨大便利,降低了设备重复投入成本。
智能参数调整:操作界面支持中英文切换,参数设置灵活便捷,工程师可根据不同的产品标准和生产要求,自由定义和组合分选条件。
微秒级测试与决策:设备集成高精度电压、内阻测试模块,测量速度快、稳定性好、抗干扰能力强。关键控制系统内置智能算法,能对海量测试数据进行即时处理,依据预设的、多达数十个维度的分选条件(如容量分区、电压档、内阻档、K值等),实现电芯的准确归类与快速分档。
比斯特4518B自动分选机以毫米级精度保障产品安全,以4000+PCS/小时的效率释放产能潜力,以数据驱动优化管理成本,以柔性适配应对市场变化,为企业构建起“质量—效率—成本”的三维竞争优势。在新能源赛道上,选择比斯特4518B,即是选择以技术赋能生产,在品质与效率的双重维度上,锚定行业的未来话语权。
