在电子工程领域,高频芯片衰减器对于无线通信设备和系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 SSMSUSUMU 的 ATS 系列高频芯片衰减器。
文件下载:ATS2012-6DB-T05.pdf
该系列衰减器的衰减范围可达 30GHz,能够满足高频应用场景的需求。这使得它在处理高频信号时表现出色,适用于诸多对频率要求较高的无线通信系统。
针对 0 - 10dB 衰减进行了专门的内部电路设计,确保在该衰减范围内信号处理的准确性和稳定性。
采用 2012 尺寸的微型表面贴装芯片封装,这种设计节省了电路板空间,便于在紧凑的设备中集成,符合现代电子设备小型化的发展趋势。
信号线路被接地层夹在中间,这种结构具有出色的散热性能和低噪声特性。良好的散热可以保证衰减器在长时间工作时的稳定性,而低噪声则有助于提高信号的质量。
ATS 系列衰减器具有无铅(Lead free)、符合 RoHS 标准的特点,其应用领域广泛,主要包括:
以“ATS 2012 - 10dB - T1”为例,“ATS”是系列代码,“2012”表示尺寸,“10dB”是衰减值,“T1”代表包装数量为 1000 片/卷,此外还有 T05(500 片/卷)的包装规格可供选择。
| 衰减类型 | ATS2012 | |||
| 0dB | 1 - 2dB(1dB 步长) | 3 - 7dB(1dB 步长) | 8 - 10dB(1dB 步长) | |
| 电路类型 | 直通(Thru) | T 型(Tee) | π 型(Pi) | 双 π 型(Dual π) |
| 等效电路 | ① | ② | ③ | ④ |
不同的衰减类型对应着不同的电路类型,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的组合。
在 0 - 20GHz 频率范围内,衰减公差为 ±0.5dB;在 20 - 30GHz 频率范围内,衰减公差为 ±0.75dB。这一公差范围保证了衰减器在不同频率下的衰减精度。
在 0 - 20GHz 频率范围内,VSWR ≤ 1.5;在 20 - 30GHz 频率范围内,VSWR ≤ 1.7。较低的 VSWR 表示衰减器与系统的匹配性较好,能够减少信号反射,提高信号传输效率。
文档中给出了不同衰减范围对应的等效电路和引脚排列,输入引脚(1)、输出引脚(2)和接地引脚(3)的明确标识,方便工程师进行电路设计和连接。
ATS2012 型号的尺寸为:长度 L = 2.00 ± 0.20mm,宽度 W = 1.22 ± 0.20mm,厚度 t 最大为 0.40mm 等。这些精确的尺寸信息对于电路板的布局设计至关重要。
降额曲线展示了衰减器的功率与环境温度之间的关系。从曲线中我们可以看出,随着环境温度的升高,衰减器的功率会相应降低。这提醒工程师在设计时要考虑环境温度对衰减器性能的影响,确保在不同的环境条件下都能正常工作。
在实际的电子工程设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑 ATS 系列衰减器的各项特性和参数,合理选择合适的产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似衰减器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
