解析ISL62776:AMD CPU/GPU核心电源的理想之选
在如今的电子设备中,CPU和GPU的性能不断提升,对电源管理的要求也越来越高。ISL62776作为一款专为AMD CPU设计的多相PWM调节器,它在电源管理方面表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款调节器的特性、工作原理以及应用。
文件下载:ISL62776HRTZ-T.pdf
一、ISL62776概述
ISL62776完全符合AMD串行VID接口2.0(SVI2)标准,为微处理器和图形处理器的核心电源提供了完整的解决方案。它支持两个电压调节器(VR),其中核心VR(Core VR)可配置为4相、3相、2相或1相运行,而系统级芯片VR(SOC VR)支持1相运行。这两个VR共享一个串行控制总线与AMD CPU通信,与双芯片解决方案相比,能降低成本并减小电路板面积。
1.1 独特的R3™调制器
ISL62776采用了基于瑞萨稳健纹波调节器(R3)技术的R3™调制器,与传统调制器相比,它具有诸多优势。比如,它能实现更快的瞬态稳定时间,可根据负载瞬变调整开关频率,并且通过与负载相关的低开关频率的二极管仿真模式提高轻载效率。
1.2 功能特性亮点
  • 高精度电压调节:在整个温度范围内,系统精度可达±0.5%,输出电压范围为0.5V至1.55V,步进为6.25mV,还增强了负载线精度。
  • 多种电流传感方法:支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感,并且两个输出都支持使用单个NTC热敏电阻进行DCR温度补偿的DC电阻(DCR)电流传感或精确的电阻电流传感。
  • 优秀的电气性能:采用远程电压感应、可调开关频率、过流保护(OCP)和电源良好指示等功能。
  • 出色的兼容性与灵活性:支持AMD SVI 2.0串行数据总线接口,串行VID时钟频率范围为100kHz至25MHz。
二、工作原理剖析
2.1 多相R3调制器的奥秘
在芯片内部,调制器使用主时钟电路为从电路生成时钟。它通过一个等于 (g{m} V{o}) 的电流源对纹波电容 (C{rm}) 进行放电,其中 (g{m}) 是增益因子。(C{rm}) 电压 (CRM) 是一个在VW和COMP电压之间变化的锯齿波。当 (C{rm}) 电压达到COMP时,它会重置为VW并生成一个单触发主时钟信号。相位序列器将主时钟信号分配给从电路。
例如,如果Core VR处于3相模式,主时钟信号将分配给三个相位,Clock1至Clock3信号相差120度;如果处于2相模式,主时钟信号分配给相位1和2,Clock1和Clock2信号相差180度;如果处于1相模式,主时钟信号仅分配给相位1,即Clock1信号。
2.2 软启动时的标准降压操作
在启动时,当输出电压初始上升时,ISL62776会强制调节器进入标准降压模式。从初始PWM脉冲开始,直到数模转换器(DAC)达到约480mV,调节器都以这种模式运行。一旦DAC超过约480mV,ISL62776就会进入同步降压操作。
2.3 二极管仿真和周期拉伸
与兼容的MOSFET驱动器或功率级配合使用时,ISL62776控制的调节器可以在二极管仿真模式(DEM)下运行。当FCCM信号为高时,驱动器或功率级必须处于强制连续导通模式;当FCCM信号为低时,驱动器或功率级必须在DEM下运行。
在轻载情况下,调节器可以通过调节开关周期来提高效率。ISL62776在DEM模式下会钳位纹波电容电压 (V{Crs}) ,使其模拟电感电流。随着负载变轻,COMP电压到达 (V{Crs}) 的时间变长,自然会延长开关周期,从而降低开关频率,提高轻载效率。
三、应用领域与优势
3.1 主要应用场景
  • AMD CPU/GPU核心电源:为AMD处理器和显卡提供稳定可靠的核心电源,确保其高性能运行。
  • 笔记本电脑:在笔记本电脑中,对电源管理的要求非常高,ISL62776紧凑的设计和高效的性能使其成为理想选择,可以在有限的空间内提供出色的电源解决方案。
3.2 带来的优势
  • 成本效益:通过共享串行控制总线,减少了元件数量,降低了成本。
  • 性能提升:高精度的电压调节和快速的瞬态响应,能够满足处理器和显卡在不同负载下的需求,提高系统的整体性能。
  • 可靠性增强:具备多种保护功能,如过流保护、过压保护、欠压保护和热监测等,可以有效保护设备免受损坏,提高系统的可靠性。
四、关键参数与规格
4.1 绝对最大额定值
在使用ISL62776时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压 (V{DD}) 的范围为 -0.3V至 +7V,电池电压 (V{IN}) 最大为 +28V。同时,要避免长时间在最大额定值附近操作,以免影响产品可靠性。
4.2 热信息
该芯片采用40引脚5x5 TQFN封装,典型热阻 (theta{JA}) 为29°C/W,(theta{JC}) 为3.5°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些参数,确保芯片在安全的温度范围内工作。
4.3 推荐工作条件
推荐的电源电压 (V{DD}) 为5V ± 5%,电池电压 (V{IN}) 范围为4.5V至25V,结温范围根据不同型号有所不同,HRZ型号为 -10°C至 +100°C,IRZ型号为 -40°C至 +100°C。
五、电阻配置选项
5.1 VR偏移编程
通过从PROG1引脚连接到地的电阻,可以为Core VR编程正或负偏移;同样,通过从PROG2引脚连接到地的电阻,可以为SOC VR编程正或负偏移。具体的电阻值可以参考数据表中的表格,使用1%公差的电阻来确保准确的输出电压偏移。
5.2 VID-on-the-Fly压摆率选择
PROG2电阻还可以选择由处理器命令的VID变化的压摆率。压摆率在软启动期间锁定,在运行过程中不可调节。最低可选择的压摆率为10mV/µs,高于SVI 2.0规范要求的最小值7.5mV/µs。
5.3 连续导通模式(CCM)开关频率
PROG1引脚上的编程电阻设置Core和SOC VR的开关频率。由于R3调制器的特性,在CCM模式下开关频率并非绝对恒定,但在稳态时相对稳定。当电源级条件(如输入电压、输出电压或负载)发生变化时,开关频率可能会有小于10%的变化,不过这对输出电压纹波幅度影响不大。
六、AMD串行VID接口2.0
6.1 预PWROK金属VID
在典型的主板启动过程中,控制器会解码SVC和SVD输入,以确定预PWROK金属VID设置。当ENABLE输入超过上升阈值时,ISL62776会解码并将该值锁定到板载保持寄存器中。然后,内部DAC电路会将Core和SOC VR逐步提升到解码后的预PWROK金属VID输出电平。
6.2 SVI接口激活
当Core和SOC VR成功软启动,并且PGOOD和PGOOD_SOC信号变为高电平时,PWROK可以被外部置为高电平,此时SVI接口开始工作。控制器会积极监测SVI接口,根据接收到的指令调整输出电压。
6.3 VID-on-the-Fly过渡
当PWROK为高电平时,ISL62776会开始监测SVC和SVD引脚,以获取SVI指令。对于高于当前VID水平的VID代码,ISL62776会以编程的压摆率将命令的VR输出逐步调整到新的VID目标;对于低于当前VID水平的VID代码,控制器会根据电源状态位的情况进行相应处理。
七、遥测功能
ISL62776可以通过AMD SVI 2.0规范规定的遥测系统向AMD CPU提供电压和电流信息。电流遥测基于从IMON引脚连接到地的推荐133kΩ电阻上产生的电压。IMON引脚流出的电流与VR中的负载电流成正比,通过内部放大器将负载电流转换为 (Isum) 电流,再将 (Isum) 电流除以4得到IMON电流。
SVI接口允许选择无遥测、仅电压遥测或电压和电流遥测,处理器可以使用TFN位和Core及SOC域选择器位来更改遥测功能。
八、保护特性
8.1 过流保护
当IMON引脚电压达到过流阈值1.5V时,会发生过流保护(OCP)事件。控制器会在检测到OCP事件后的2µs内将VR_HOT_L置为低电平,通知AMD CPU降低负载电流。同时,故障计时器开始计数,当IMON电压在7.5µs至11µs内保持在或高于1.5V阈值时,会触发OCP故障,控制器将使活动通道三态化并进入关机状态。
此外,ISL62776还具有过流保护(WOC)功能,当IMON电流达到15µA时,会立即触发WOC保护,使控制器进入关机状态。
8.2 电流平衡保护
控制器通过监测ISENx引脚电压来实现电流平衡保护。如果ISENx引脚电压差在1ms内大于9mV,控制器会判定为故障并锁定关机。
8.3 欠压和过压保护
当VSEN引脚电压低于输出电压VID值加上任何编程偏移 -325mV时,控制器会判定为欠压故障,使PGOOD信号无效并使功率MOSFET三态化。当VSEN引脚电压超过输出电压VID值加上任何编程偏移 +325mV时,控制器会判定为过压故障,使PGOOD信号无效并打开低端功率MOSFET,直到输出电压降至VID设定值以下。
8.4 热监测
ISL62776有两个热监测器,使用包含NTC热敏电阻的外部电阻网络来监测主板温度。当NTC引脚电压降至警告阈值660mV或以下时,控制器会将VR_HOT_L置为低电平,通知AMD CPU降低负载电流。如果NTC引脚电压继续降至关机阈值600mV或以下,控制器会进入关机状态,触发热故障。
九、关键组件选择与布局建议
9.1 关键组件选择
  • 电感DCR电流传感网络:在选择电感DCR电流传感网络的参数时,需要考虑 (R{sum})、(R{ntcs})、(R{p}) 和 (R{ntc}) 等参数,以确保 (V{Cn}) 能在感兴趣的温度范围内代表电感总直流电流。同时,要根据公式计算 (C{n}) 的值,以实现良好的瞬态响应。
  • 电阻电流传感网络:对于电阻电流传感网络,推荐使用 (R{sum}=1kΩ) 和 (C{n}=5600pF) 的参数,该网络不需要NTC网络,因为电流传感电阻 (R_{sen}) 的值在温度变化时变化不大。
  • 过流保护:电阻 (R{i}) 设定了与下垂电流和IMON电流成比例的 (Isum) 电流。在进行过流保护设计时,需要根据IMON引脚电压确定内部OCP阈值,并通过调整 (R{comp}) 电阻来微调下垂电流。
  • 负载线斜率:根据不同的电流传感方法(电感DCR传感或电阻传感),可以使用相应的公式计算负载线斜率。在实际应用中,建议先根据公式计算 (R_{droop}) 的值,然后在实际电路板上进行微调,以获得准确的负载线斜率。
  • 补偿器:瑞萨提供了基于Microsoft Excel的电子表格,帮助设计补偿器和电流传感网络,使VR实现恒定输出阻抗,成为一个稳定的系统。在设计补偿器时,需要关注T1(s)和T2(s)两个环路增益传递函数,确保系统的稳定性。
  • 电流平衡:ISL62776通过匹配ISEN引脚电压来实现电流平衡。推荐使用 (R{isen}=10kΩ) 和 (C{isen}=0.22µF) 的参数,以确保ISEN电压具有最小的纹波,代表电感中流动的直流电流。
  • 热监测组件选择:在选择NTC热敏电阻时,需要根据热警告阈值和热关机阈值的电压要求,计算所需的NTC电阻值。同时,可能需要在热敏电阻上串联一个标准电阻来调整电压。
  • 自举电容选择:外部驱动器具有内部自举肖特基二极管,需要在BOOT和PHASE引脚之间添加一个外部电容来完成自举电路。自举电容的最大电压额定值应高于VDDP + 4V,其电容值可以根据公式计算。
9.2 布局建议
  • 电源和信号层放置:一般来说,电源层应靠近在一起,位于电路板的顶部或底部,而弱模拟或逻辑信号层应位于电路板的另一侧。接地平面层应与信号层相邻,以提供屏蔽。
  • 组件放置:首先放置功率组件,如MOSFET、输入和输出电容以及电感。每个功率链应采用对称布局,控制器应与每个功率链等距放置,以实现均匀的散热。同时,要注意保持功率链与控制IC之间的最小距离,以缩短栅极驱动走线。
十、总结
ISL62776是一款功能强大、性能卓越的多相PWM调节器,它在电压调节、瞬态响应、轻载效率等方面表现出色,并且具备丰富的保护功能和灵活的配置选项。无论是在AMD CPU/GPU核心电源还是笔记本电脑等应用中,都能发挥重要作用。在设计过程中,我们需要深入理解其工作原理,合理选择关键组件,并遵循布局建议,以充分发挥其优势,为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。
各位电子工程师们,在实际应用中,你们是否遇到过与ISL62776相关的问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
