在音频电子设备的设计中,选择合适的差分线路接收器至关重要。INA134和INA2134作为高性能的音频差分线路接收器,为音频应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:ina134.pdf
INA134为单通道版本,INA2134为双通道版本,可根据实际应用需求灵活选择。双通道版本具有完全独立的电路,即使在过载或短路时,也能确保最低的串扰和正常工作。
在1kHz频率下,失真率低至0.0005%,这意味着它能够还原出非常纯净的音频信号,减少音频失真带来的杂音。同时,其高达14V/µs的压摆率和3µs到0.01%的快速建立时间,保证了良好的动态响应,能够快速准确地跟随输入信号的变化。
电源范围为±4V至±18V,这使得它可以适应多种不同的电源环境。最大静态电流仅为2.9mA,有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。
共模抑制比(CMRR)高达90dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高信号的质量。固定增益为0dB(1V/V),为音频信号的处理提供了稳定的增益。
INA134提供8引脚DIP和SO - 8表面贴装封装,INA2134提供14引脚DIP和SO - 14表面贴装封装,方便不同的电路板设计和安装需求。
INA134和INA2134由高性能运算放大器和片上精密电阻组成。这些片上电阻经过激光微调,能够实现精确的增益和最佳的共模抑制。而且,电阻具有出色的温度系数(TCR)跟踪性能,可在不同温度下保持增益精度和共模抑制能力。
该产品在扩展工业温度范围(–40°C至 +85°C)内都能保证稳定的工作,适用于各种恶劣的工作环境。其宽输出电压摆幅和高输出驱动能力,使其能够应用于各种要求苛刻的音频应用中。
作为音频差分线路接收器,它能够准确地接收差分音频信号,为后续的音频处理提供高质量的输入。
可用于音频信号的求和处理,将多个音频信号进行叠加。
实现音频信号的反相放大,满足特定的音频处理需求。
为电路提供稳定的伪接地,减少接地干扰。
还可应用于电流分流监测、电压控制电流源、接地环路消除器等领域。
在1kHz频率下,总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.0005%,噪声本底为 - 100dBu,净空为 +23dBu,能够提供高质量的音频输出。
小信号带宽为3.1MHz,压摆率为14V/µs,0.1%建立时间为2µs,0.01%建立时间为3µs,过载恢复时间为3µs,双通道版本在1kHz时的通道分离度为117dB,保证了音频信号在不同频率下的准确传输。
在20Hz至20kHz频率范围内,输出噪声电压为7µVrms;在1kHz频率下,为52nV/√Hz,有效降低了噪声对音频信号的影响。
输入失调电压最大为±100µV,失调电压随温度的变化率最大为±2µV/°C,随电源电压的变化率最大为±1000µV/V,保证了输出信号的稳定性。
共模电压范围:正向为2(V+) - 4V,负向为2(V - ) + 2V;差模电压范围在特定条件下为74dB;共模抑制比为90dB,能够有效抑制共模干扰。
初始增益误差最大为±0.1%,增益随温度的变化率最大为±10ppm/°C,非线性度最大为±0.0001%,保证了增益的准确性和稳定性。
输出电压:正向最大为(V+) - 1.8V,负向最大为(V - ) + 1.6V;连续电流限制为±60mA;容性负载稳定工作时最大为500pF,能够提供足够的驱动能力。
额定电压为±4V至±18V,静态电流每放大器最大为2.9mA,能够适应不同的电源环境并降低功耗。
工作温度范围为–40°C至 +85°C,存储温度范围为–55°C至 +125°C,热阻在不同封装形式下有所不同,保证了产品在不同温度环境下的可靠性。
在连接时,要注意不要互换引脚1和3或引脚2和5,因为这些电阻经过激光微调,用于实现精确的电阻比,以达到准确的增益和最高的共模抑制比。互换引脚可能无法提供规定的性能。
在使用嘈杂或高阻抗电源的应用中,强烈建议使用去耦电容。电容应如图所示靠近器件引脚放置,以减少电源噪声对设备的影响。
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在操作时应采取适当的预防措施,例如佩戴防静电手环等。
大多数应用不需要外部偏移调整,因为INA134和INA2134已进行了激光微调以降低偏移电压和漂移。如果需要调整,可以参考图2所示的电路,但要注意施加到Ref端子的信号源阻抗应小于10Ω,以保持良好的共模抑制。
INA134和INA2134音频差分线路接收器凭借其低失真、高动态响应、宽电源范围、高共模抑制比等出色特性,为音频应用提供了可靠的解决方案。无论是专业音频设备还是消费级音频产品,它们都能发挥出优秀的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和技术参数,合理选择和使用这两款产品,同时注意使用过程中的各种注意事项,以确保设备的稳定运行和高质量的音频输出。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
