紧凑36V H桥变压器驱动器MAX22256/MAX22258:设计利器
作为电子工程师,在设计隔离电源时,常常面临着诸多挑战,如效率、空间、保护等方面的要求。今天,我们就来深入了解一款能够有效应对这些挑战的器件——MAX22256/MAX22258 36V H桥变压器驱动器。
文件下载:MAX22256.pdf
一、产品亮点剖析
简单灵活的设计
MAX22256/MAX22258的供电范围为5V至36V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。其效率最高可达91%,能为变压器提供超过15W的功率,充分满足应用需求。在时钟源选择上,既可以使用内部时钟源,也能选择外部时钟源,而MAX22258还具备同步时钟输出功能,方便与其他设备同步工作。此外,可编程过流阈值以及30ns至200ns可调死区时间(MAX22258)为设计提供了更大的灵活性。
强大的系统保护
器件具备完善的故障检测与指示功能,过流限制最高可达1A,还有过温保护功能。高精度的内部时钟源(±6%)能防止因频率偏移导致的变压器铁芯损耗过大。宽温度范围( -40°C至 +125°C)让它可以适应各种恶劣环境,可靠性极高。
节省空间的封装
MAX22256A/B/C采用3mm x 3mm 10引脚TDFN封装,间距仅0.5mm;MAX22258则采用4mm x 5mm 14引脚TSSOP封装,间距为0.65mm。这些小巧的封装设计为PCB布局节省了大量空间,非常适合对空间要求较高的应用。
二、关键应用展示
隔离电机驱动栅极电源
在隔离电机驱动栅极电源设计中,MAX22256/MAX22258提供了简单有效的解决方案。它能从5V至36V的宽直流电源中,以高达650mARMS的电流驱动变压器的初级线圈。其中,MAX22256B/C针对LLC型谐振拓扑进行了优化,提高了效率并降低了开关噪声。你在设计这类应用时,是否会优先考虑这些优化特性呢?
隔离 +24V PLC现场电源
此系列器件具有通过电阻可调的电流限制功能,可间接限制次级侧负载电流,在次级或现场侧发生故障时保护初级电源。这一特性在PLC现场电源设计中尤为重要,能有效提高系统的稳定性和可靠性。
紧凑型36V隔离电源H桥变压器驱动器
在隔离电源设计中,MAX22256/MAX22258能简化设计过程,为变压器提供高效稳定的驱动。
三、详细技术参数解读
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于安全使用至关重要。V DD 至GND的电压范围为 -0.3V至40V,FAULT至GND同样为 -0.3V至40V等。在实际设计中,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会造成永久性损坏。你在设计时是否会特别关注这些额定值呢?
功耗与热阻
连续功率耗散在不同条件下有不同的降额标准,如在多层板上,T1033 + 3C在TA = +70°C时,高于该温度每升高1°C降额24.4mW。不同封装的热阻也有所不同,如10引脚TDFN - EP封装在单层板上的结到环境热阻(θ JA )为54°C/W,四层板上为41°C/W。在设计散热系统时,这些热阻参数是关键的参考依据。
电气特性
器件的电气特性涵盖了多个方面。供电电压范围为5V至36V,在不同条件下的供电电流、关断供电电流、欠压锁定阈值等都有明确的参数。例如,在V DD = 5V,R LIM = 1.2kΩ等条件下,供电电流典型值为4.7mA。这些参数能帮助我们在不同的应用场景中准确地选择和使用器件。
开关特性
开关特性包括ST1、ST2的开关频率、CLKI输入频率、CLKO输出频率等。在使用外部时钟时,ST1和ST2的输出频率为CLKI时钟信号频率的一半。这些特性在设计多设备同步工作时非常重要,你是否有过相关的设计经验呢?
保护特性
热关断阈值为 +160°C,热关断迟滞为10°C,能有效保护器件免受过热损坏。过流限制功能通过连接ITH引脚和GND的外部电阻来设置电流限制,当负载电流超过限制时,ST1和ST2输出会被禁用,FAULT输出会发出信号。这种保护机制在实际应用中能大大提高系统的可靠性。
四、引脚配置与功能
MAX22256和MAX22258的引脚配置各有特点。V DD 为电源输入引脚,需要用0.1μF和10µF的电容尽可能靠近器件进行旁路。CLKI为时钟输入引脚,可选择内部或外部时钟源;EN为使能引脚,低电平有效;ITH用于设置过流阈值;FAULT为故障输出引脚,在过流或热关断时会发出信号。其中,MAX22258的CLKO为开漏时钟输出引脚,可用于同步多个器件;DTC为死区时间控制引脚,通过连接电阻到GND来设置死区时间。了解这些引脚的功能,对于正确使用和设计电路至关重要。
五、典型应用电路设计
文档中给出了MAX22256A、MAX22256B/C和MAX22258的典型应用电路。在设计时,要注意电源的旁路电容、电阻的选择以及引脚的连接。例如,要确保V DD 引脚的旁路电容能有效减少电源噪声,ITH引脚连接的电阻能正确设置过流阈值。你在设计这些典型应用电路时,是否遇到过一些难题呢?
六、选型与订购信息
根据不同的应用需求,可以选择不同型号的产品。如MAX22256A的死区时间为30ns,适用于传统H桥开关拓扑;MAX22256B/C的死区时间分别为60ns和100ns,适用于LLC拓扑。而MAX22258具有可调死区时间和同步时钟输出功能,更适合需要多设备同步工作的应用。订购时要注意产品的温度范围、引脚封装等信息。
MAX22256/MAX22258以其简单灵活的设计、强大的保护功能、节省空间的封装以及广泛的应用场景,成为电子工程师在隔离电源设计中的得力助手。在实际设计过程中,我们要深入理解其各项特性和参数,根据具体需求选择合适的型号和应用电路,以确保设计出高效、可靠的系统。你在使用这款器件时,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享交流。
