探索MAX22256/MAX22258:高效的36V H桥变压器驱动器
在电子设计领域,为隔离电源电路寻找合适的控制器和驱动器至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX22256/MAX22258,这两款集成式初级侧控制器和H桥驱动器,为隔离电源电路设计带来了新的解决方案。
文件下载:MAX22258.pdf
产品亮点剖析
设计简单灵活
宽电源范围:支持5V至36V的电源电压范围,这使得它能适配多种不同的电源系统,为设计提供了极大的灵活性。
高转换效率:最高可达91%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。
强大的功率输出:可为变压器提供超过15W的功率,输出电流最大可达650mARMS,满足大多数变压器的驱动需求。
欠压锁定功能:具备欠压锁定功能,确保在电源电压不稳定时能控制启动过程,防止设备在异常情况下运行。
时钟源选择多样:可选择内部或外部时钟源。内部时钟源精度可达±6%,能有效防止因频率偏移导致的变压器铁芯损耗过大;外部时钟源则可用于同步多个设备,精确控制开关频率。
可编程过流阈值:通过连接外部电阻到ITH引脚,可以方便地设置过流阈值,为电路提供可靠的过流保护。
可调节死区时间(仅MAX22258):死区时间可在30ns至200ns之间调节,适用于不同的电路拓扑和工作要求。
强大的系统保护
故障检测与指示:当出现过流或过热等故障时,FAULT输出会发出警报,通知主控制器及时采取措施。
过流限制:可将ST1/ST2输出电流限制在最高1A,保护电路免受过大电流的损害。
过温保护:当芯片结温超过160°C(典型值)时,会自动触发热关断功能,关闭ST1和ST2输出,直到温度下降到阈值以下。
宽工作温度范围:能在 -40°C至 +125°C的温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
节省空间的封装设计
MAX22256采用3mm x 3mm的10引脚TDFN封装,引脚间距仅0.5mm;
MAX22258则采用4mm x 5mm的14引脚TSSOP封装,引脚间距为0.65mm。 这些小尺寸的封装设计非常适合对空间要求较高的应用场景。
关键应用解析
隔离电机驱动栅极电源
MAX22256/MAX22258可以轻松实现超过15W的隔离电源,为隔离电机驱动栅极提供稳定的电源。其中,MAX22256B/C针对LLC型谐振拓扑进行了优化,能有效提高效率,降低开关噪声。
隔离 +24V PLC现场电源
该系列产品具有电阻可调的电流限制功能,可间接限制次级侧负载电流。在次级或现场侧出现故障时,能保护初级电源,确保系统的安全性和稳定性。
紧凑型36V H桥变压器驱动器
适用于隔离电源,其简化的应用电路设计,能帮助工程师快速搭建可靠的电源系统。
电气特性详解
电源参数
电源电压范围为5V至36V,能适应不同的电源环境。
典型工作电流在不同条件下有所不同,如在VDD = 5V、RLIM = 1.2kΩ、CL = 500pF、VCLKI = 0V时,电源电流为4.7 - 8mA;关机状态下,电源电流可低至0.7 - 1.12mA。
欠压锁定阈值典型值为4.65V,具有230mV的迟滞,确保在电源电压波动时能稳定工作。
驱动器参数
低侧驱动器输出导通电阻典型值为0.26Ω,最大不超过0.486Ω。
ST1/ST2电流限制可通过外部电阻RLIM进行调节,当RLIM = 1.2kΩ时,电流限制为0.9 - 1.1A;当RLIM = 6.2kΩ时,电流限制为0.18 - 0.22A。
ST1/ST2的泄漏电流非常小,最大不超过±1μA。
逻辑接口参数
输入高电压要求不低于2V,输入低电压不高于0.8V,具备800mV的输入迟滞,能有效提高抗干扰能力。
输入泄漏电流和FAULT、CLKO输出泄漏电流都非常小,确保逻辑信号的稳定传输。
保护参数
热关断阈值为160°C,热关断迟滞为10°C,能有效保护芯片免受过热损坏。
开关特性参数
ST1/ST2开关频率在内部振荡器工作时典型值为450kHz,范围为423 - 477kHz;当使用外部时钟源时,输入频率范围为200 - 2000kHz。
启动时间在不同开关频率下有所不同,如在2MHz时为51 - 56μs,在2kHz时为61 - 67μs。
ST1/ST2占空比典型值为50%,最小不低于49%,最大不超过51%。
功能详解与设计要点
隔离电源设计
通过选择合适的初级 - 次级变压器绕组比,可以方便地调整隔离输出电压。MAX22256/MAX22258能以高达+36V的电源驱动变压器初级侧,输出电流可达650mARMS。
上电与欠压锁定
欠压锁定阈值典型值为4.65V,能确保上电过程的稳定,防止振荡器未稳定时设备误操作。当VDD电源电压低于该阈值时,设备会进入禁用模式,ST1和ST2变为高阻抗状态。
低功耗禁用模式
将EN输入置高,可使MAX22256/MAX22258进入低功耗禁用模式,此时ST1和ST2为高阻抗状态。但需要注意的是,MAX22258的CLKO在EN为高时不会被禁用。
死区时间控制
MAX22256:具有固定的精确死区时间,其中MAX22256A适用于传统H桥开关拓扑,死区时间典型值为30ns;MAX22256B和MAX22256C则针对LLC拓扑的零电压开关进行了优化,死区时间典型值分别为60ns和100ns。
MAX22258:死区时间可通过连接在DTC引脚和GND之间的电阻RDTC进行调节,计算公式为(R{DTC}(k Omega)=left(1.2 × t{DEAD}right) timesleft(333 × 10^{9}right))。
内部振荡器与外部时钟
内部振荡器在CLKI为低电平时,驱动H桥以450kHz(典型值)的频率开关。若需要使用其他开关频率,可连接外部时钟源到CLKI,此时ST1和ST2输出的开关频率为外部时钟频率的一半。MAX22258还提供了一个开漏时钟输出(CLKO),可用于同步多个设备。
看门狗功能
当CLKI输入停止切换超过32μs(典型值)的看门狗超时时间时,设备会自动使用内部振荡器切换ST1和ST2,防止因时钟停摆导致变压器初级绕组中出现过大的直流电流。
过流限制与FAULT输出
通过连接外部电阻(( R{LIM }))到ITH引脚,可以设置过流阈值,计算公式为(R{LIM}(k Omega)=frac{1.2 × 10^{3}}{I_{LIM}(mA)})。当负载电流超过设定的限制且持续时间超过2.4ms(典型值)的消隐时间时,ST1和ST2驱动器输出将被禁用,FAULT输出置位。经过76ms(典型值)的自动重试时间后,若过流情况已消除,ST1和ST2将重新启用,FAULT输出复位;若过流情况仍然存在,则会重复禁用和重试的过程。
热关断保护
当芯片结温超过160°C(典型值)时,ST1和ST2将被禁用,FAULT输出置位。当温度下降10°C(典型值)的热关断迟滞时,驱动器输出将重新启用,FAULT输出复位。
典型应用电路与订货信息
文档中给出了MAX22256A、MAX22256B/C和MAX22258的典型应用电路,为工程师提供了参考。在订货时,需要根据具体的需求选择合适的型号,如MAX22256A适用于对死区时间要求为30ns的应用;MAX22258则具备可调节死区时间和同步时钟输出功能,适用于需要更灵活配置的场景。
综上所述,MAX22256/MAX22258以其简单灵活的设计、强大的系统保护功能和节省空间的封装,为隔离电源电路设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用这两款产品,以实现高效、可靠的电源设计。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
