探索PCM1723:立体声音频数模转换器的卓越之选
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的PCM1723立体声音频数模转换器,了解它的特点、性能以及应用。
文件下载:pcm1723.pdf
一、PCM1723的关键特性
(一)数据输入灵活
PCM1723能够接受16位、20位或24位的输入数据,并且支持普通和I²S两种数据输入格式。这种灵活性使得它可以适配多种不同的数据来源和系统架构,满足多样化的设计需求。
(二)集成度高
它是一款完整的立体声DAC,内部集成了数字滤波器和输出放大器。这不仅减少了外部元件的使用,降低了设计成本和复杂度,还能有效提高系统的稳定性和可靠性。
(三)出色的动态性能
动态范围达到94dB,能够清晰地还原音频信号中的细微变化,呈现出丰富的细节和宽广的音域。同时,它支持多种采样频率,包括16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz和96kHz,可适应不同的音频应用场景。
(四)可编程PLL电路
PCM1723内置可编程PLL电路,可从27MHz主时钟生成256fs或384fs的系统时钟。这种可编程性使得它能够根据具体需求灵活调整时钟频率,为系统提供稳定的时钟信号。
(五)丰富的可选功能
具备软静音、数字衰减(256级)、数字去加重等可选功能,并且输出模式支持左声道、右声道、单声道和静音。这些功能为音频处理提供了更多的灵活性和控制手段,方便工程师进行个性化的设计。
二、电气特性与性能表现
(一)分辨率与数据格式
分辨率为16位,音频数据接口格式可在标准和I²S之间选择,数据位长度也能在16位、20位和24位中灵活切换。这使得PCM1723能够适应不同精度和格式的音频数据输入。
(二)PLL性能
主时钟输入频率范围为26.73 - 27.27MHz,输出频率为4.096 - 36.864MHz。生成的系统时钟抖动小,瞬态响应快,能够为系统提供稳定可靠的时钟信号。
(三)动态性能
总谐波失真加噪声(THD+N)在不同采样频率下表现出色,例如在44.1kHz采样频率下,THD+N可达 - 89dB(0dB);在96kHz采样频率下,THD+N为 - 87dB(0dB)。动态范围在44.1kHz采样频率下可达90 - 94dB,声道分离度和信噪比也都表现优异。
(四)直流精度
增益误差、增益失配和双极性零误差都控制在较小范围内,确保了音频信号的准确还原。
(五)模拟输出
输出电压中心电压为VCC/2,满量程为0.62 x VCC,负载阻抗为5kΩ。这些参数保证了模拟输出信号的质量和稳定性。
三、典型特性分析
(一)动态性能与电源电压和温度的关系
从典型特性曲线可以看出,THD+N(0dB)与电源电压和温度密切相关。在不同的电源电压和温度条件下,THD+N会发生一定的变化。因此,在设计过程中需要合理选择电源和散热方案,以确保PCM1723在各种环境下都能保持良好的性能。
(二)电源电流与采样率的关系
电源电流随着采样率的增加而增大。在设计电源电路时,需要考虑到不同采样率下的电源电流需求,以保证系统的稳定供电。
(三)数字滤波器性能
数字滤波器的通带为0.445fS,阻带为0.555fS,通带波纹为±0.17dB,阻带衰减为 - 35dB。这些特性使得数字滤波器能够有效地滤除不需要的频率成分,提高音频信号的质量。
四、PLL电路与时钟连接
(一)PLL电路原理
PCM1723的PLL电路可接受27MHz主时钟或晶体振荡器,并生成256fs或384fs的系统时钟。在使用外部主时钟时,XTO必须连接到地。同时,为了满足XTI信号幅度的要求,需要仔细确定C1和C2的值。
(二)时钟连接方式
系统时钟连接方式分为晶体谐振器连接和外部时钟输入两种。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的连接方式,并注意时钟信号的稳定性和抗干扰性。
五、特殊功能与寄存器控制
(一)特殊功能概述
PCM1723具有数字衰减、数字去加重、软静音、数据格式选择和输入字分辨率等特殊功能。这些功能通过三线接口进行控制,方便工程师进行灵活配置。
(二)寄存器映射与控制
通过四个16位的程序寄存器来控制特殊功能。每个寄存器的不同位对应着不同的功能,例如寄存器0控制左声道衰减,寄存器1控制右声道衰减,寄存器2控制软静音、去加重、操作使能等,寄存器3控制输入数据格式、极性、衰减通道控制等。工程师可以根据需要对这些寄存器进行编程,实现对PCM1723的精确控制。
六、应用考虑因素
(一)延迟时间
PCM1723存在一定的延迟时间,其延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定。对于大多数从光盘或磁带源获取数据的应用,延迟时间影响不大;但对于一些专业应用,如广播音频,需要确保总延迟时间小于2ms。
(二)输出滤波
为了获得准确的动态测试结果,建议在测试时使用20kHz低通滤波器。在实际应用中,如果PCM1723驱动宽带放大器,也需要使用外部低通滤波器来去除带外噪声,提高音频性能。
(三)复位功能
PCM1723具有内部上电复位电路和RSTB引脚复位功能。在复位期间,DAC输出无效,模拟输出被强制为VCC/2。工程师需要了解复位的时序和条件,以确保系统在复位后能够正常工作。
(四)电源连接与旁路
PCM1723有数字(VDD)、模拟(VCC)和PLL(VCP)三个电源连接,每个连接都有独立的接地引脚。可以使用一个公共的+5V电源为三个电源引脚供电,但如果使用独立电源,需要确保电源之间的压差在规定范围内。同时,为了减少电源噪声的影响,需要在电源引脚附近进行旁路处理。
七、典型应用电路
(一)MPEG - 2应用
在MPEG - 2应用中,27MHz主视频时钟驱动PCM1723的XTI引脚,PCM1723的PLL生成可编程系统时钟,通过SCKO引脚驱动MPEG - 2解码器的系统时钟输入。这种连接方式实现了音频和视频信号的同步,保证了音视频的协调播放。
(二)AC - 3应用
PCM1723在AC - 3 5.1声道音频解码和播放中也有典型应用。它利用27MHz视频时钟开发音频系统时钟,SCKO引脚驱动AC - 3解码器和两个PCM1720单元,实现多声道音频的解码和播放。
八、总结
PCM1723作为一款高性能的立体声音频数模转换器,具有丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景。在音频处理设计中,它能够为工程师提供灵活的解决方案,帮助实现高质量的音频还原。然而,在使用过程中,工程师需要充分了解其电气特性、典型特性、特殊功能和应用考虑因素,合理进行电路设计和参数配置,以充分发挥PCM1723的优势。你在使用类似的数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
