深入剖析LM4864:725mW音频功率放大器的卓越性能与设计要点
在音频功率放大器的领域中,TI的LM4864以其独特的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款725mW音频功率放大器,探讨它的特点、应用、关键规格以及设计要点。
文件下载:lm4864.pdf
一、LM4864概述
LM4864是一款具备关断模式的桥接音频功率放大器,能够在5V电源下,以1%的总谐波失真加噪声(THD+N)向8Ω负载提供725mW的连续平均功率。它专为在低电源电压下提供高质量输出功率而设计,且所需外部组件极少,非常适合低功耗便携式应用。
二、产品特性与优势
2.1 封装与电路简化
LM4864提供VSSOP、SOIC、PDIP和WSON等多种封装形式,并且无需输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,大大简化了电路设计,减小了电路板空间。
2.2 保护功能
具备热关断保护电路,当芯片温度过高时,自动关断放大器,防止芯片损坏,提高了系统的可靠性。
2.3 稳定性与增益配置
单位增益稳定,通过外部增益设置电阻可配置闭环响应,灵活性高,能够满足不同应用的需求。
三、应用领域
LM4864的应用非常广泛,常见于以下领域:
  • 手机:为手机提供高质量的音频输出,满足用户对音乐、视频等音频体验的需求。
  • 个人电脑:用于电脑的音频系统,增强音频效果。
  • 通用音频设备:适用于各种音频设备,如便携式音箱、耳机放大器等。
四、关键规格参数
4.1 输出功率
在不同负载和电源电压下,LM4864的输出功率有所不同。例如,在5V电源、1kHz信号、1% THD+N的条件下,LM4864LD在4Ω负载时输出功率典型值为625mW,在8Ω负载时为725mW。
4.2 关断电流
关断电流典型值为0.7μA,大大降低了不使用时的功耗,延长了电池续航时间。
五、设计要点
5.1 桥接配置
LM4864内部有两个运算放大器,采用桥接模式配置。与单端放大器相比,桥接模式具有以下优势:
  • 输出摆幅加倍:为负载提供差分驱动,在相同电源电压下,输出摆幅加倍,输出功率可达到单端放大器的四倍。
  • 无需输出耦合电容:由于差分输出偏置在半电源,负载两端无净直流电压,消除了对输出耦合电容的需求,减少了内部功率损耗,避免了扬声器损坏。
5.2 功率耗散
功率耗散是设计放大器时的重要考虑因素。对于桥接放大器,最大功率耗散点可通过公式计算。在实际设计中,要确保所选电源电压和输出阻抗不违反功率耗散条件,避免芯片过热。
5.3 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近芯片,选择旁路电容时要考虑所需的PSRR要求、系统成本和尺寸限制。
5.4 关断功能
LM4864具有关断引脚,可通过外部信号关闭放大器的偏置电路,降低不使用时的功耗。在使用关断功能时,应将关断引脚连接到确定的电压,避免不必要的状态变化。
5.5 外部组件选择
外部组件的选择对放大器的性能有重要影响。例如,输入耦合电容 (C_i) 和反馈电阻 (R_F) 与输入电阻 (R_i) 共同决定了闭环增益和频率响应。在选择组件时,要根据所需的带宽、增益和噪声性能进行合理选择。
六、应用案例:设计300mW/8Ω音频放大器
6.1 确定电源电压
根据典型性能特性曲线或公式计算,确定获得指定输出功率所需的最小电源电压。在本案例中,选择5V作为电源电压,以提供足够的余量,避免产生可听失真。
6.2 计算差分增益
根据输出功率、负载阻抗和输入电平,计算所需的差分增益。通过公式计算得到最小 (A{VD}) 为1.55,实际选择 (A{VD}=2)。
6.3 确定电阻值
根据差分增益和输入阻抗,确定 (R_F) 和 (R_i) 的值。在本案例中,选择 (R_i = R_F = 20kΩ)。
6.4 选择外部组件
根据带宽要求,计算输入耦合电容 (C_i) 的值。同时,选择合适的旁路电容 (C_B),以确保低噪声性能和快速的开启/关闭响应。
七、总结
LM4864作为一款高性能的音频功率放大器,具有多种封装形式、简化的电路设计、出色的保护功能和灵活的增益配置。在设计音频放大器时,要充分考虑桥接配置、功率耗散、电源旁路、关断功能和外部组件选择等因素,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用LM4864,设计出更加优秀的音频产品。
你在使用LM4864的过程中遇到过哪些问题?或者你对音频功率放大器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
