聚焦MAX22701e:超高性能隔离栅极驱动器技术解析
聚焦MAX22700 - MAX22702:超高性能隔离栅极驱动器技术解析
在电力电子、工业控制以及新能源等领域中,隔离栅极驱动器扮演着至关重要的角色。它是连接控制电路与功率电路的关键桥梁,对于实现高效、稳定且安全的功率转换和电机驱动起到了核心作用。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的超高性能隔离栅极驱动器系列——MAX22700 - MAX22702。
文件下载:MAX22701E.pdf
总体概述
卓越性能,优势显著
MAX22700 - MAX22702 是单通道隔离栅极驱动器家族,以其高达 300kV/μs(典型值)的超高高共模瞬态抗扰度(CMTI)脱颖而出。它采用 Maxim 专有工艺技术实现集成数字电流隔离,在抗干扰和温度稳定性方面表现卓越,能在不同应用场景中保持稳定的性能。
灵活多样,适配多元
该系列提供不同的输出选项,如 MAX22700 的栅极驱动器公共引脚 GNDB、MAX22701 的米勒钳位以及 MAX22702 的可调欠压锁定(UVLO)。输入配置也有差分(D 版本)或单端(E 版本)可选,能满足广泛的应用需求。
强效隔离,保障安全
具备出色的电气隔离性能,8 引脚窄体 SOIC 封装可承受 3kVRMS 电压长达 60 秒,8 引脚宽体 SOIC 封装更是可承受 5kVRMS 电压 60 秒。这能有效阻断高电压/高电流瞬变,保护系统安全,适用于多种对电气隔离有严格要求的场合。
精准匹配,高效运行
支持最小脉冲宽度 20ns,最大脉冲宽度失真仅 2ns。在 +25°C 环境温度下,器件间传播延迟匹配在 2ns 以内,在 -40°C 至 +125°C 工作温度范围内,也能保证在 5ns 以内,有效减少功率晶体管的死区时间,提高整体效率。
技术特点剖析
输出驱动级:独特结构,高效开关
MAX22700 - MAX22702 的输出驱动级采用了独特的上拉和下拉结构设计。上拉结构由一个并联的 PMOS 晶体管和 NMOS 晶体管组成。PMOS 晶体管的最大导通电阻(RDSON)为 4.5Ω,而 NMOS 晶体管在输出从低到高转换期间仅短暂导通,为器件提供快速导通所需的升压电流。由于 NMOS 晶体管的导通电阻远低于 PMOS 晶体管,这种并联组合使得输出在从低到高转换时能够实现更快速的导通。
下拉结构由一个 NMOS 晶体管组成。在 MAX22700 和 MAX22702 中,该 NMOS 晶体管的最大导通电阻为 1.25Ω,而在 MAX22701 中为 2.5Ω。特别是在 MAX22701 中,当 OUT 和 CLAMP 引脚都连接到外部功率晶体管的栅极时,会额外并联一个 NMOS 晶体管到下拉 NMOS 晶体管上。这一设计通过为 VSSB 提供额外的低阻抗路径,有效防止了外部功率晶体管的误导通,提高了系统的可靠性。
数字隔离:可靠隔离,稳定传输
该系列器件为两个接地域之间传输的数字信号提供基本的电流隔离,并能有效阻挡高电压/高电流瞬变。窄体 SOIC 封装的器件可承受高达 3kVRMS 的电压差长达 60 秒,并能实现高达 848VPEAK 的连续隔离;宽体 SOIC 封装的器件则可承受高达 5kVRMS 的电压差 60 秒,连续隔离能力可达 1200VPEAK。
器件拥有两个电源输入(VDDA 和 VDDB),可独立设置器件两侧的逻辑电平。VDDA 和 VDDB 分别参考 GNDA 和 VSSB,逻辑输入和输出电平与相关电源域中使用的电源电压相匹配。两个电源域之间的接地电位差在长时间内可高达 VIOWM,并能承受高达 5kV 的浪涌电压。即使在差分接地电位变化高达 300kV/μs(典型值)的情况下,也能确保数据传输的完整性。
单向通道与主动下拉:防止误触发,保障安全
MAX22700 - MAX22702 具有单向通道,数据只能沿一个方向传输。输出驱动中的两个内部晶体管配置为推挽操作,并具备主动下拉功能。当电源的任一侧处于欠压锁定(UVLO)状态时,该功能可关闭外部功率晶体管,有效防止外部功率晶体管在启动或 UVLO 期间误导通,为系统的安全运行提供了有力保障。
INN 与 EN 功能:灵活控制,抗干扰强
MAX2270_D 版本采用差分 PWM 输入(INP 和 INN),这种差分输入方式能够有效抑制输入干扰,防止输出误触发。当检测到任一输入上有干扰信号时,输出会保持前一个值,确保输出的稳定性。
MAX2270_E 版本则采用单端输入(IN)和低电平有效输入使能(EN)。EN 引脚可使输出(OUT)快速设置为逻辑低电平,从而关闭外部功率晶体管。输出将保持逻辑低电平,直到 PWM 输入(IN)接收到逻辑高电平信号,实现了对外部功率晶体管的灵活控制。
欠压锁定(UVLO):实时监控,自动保护
器件内部对 VDDA 和 VDDB 电源进行实时监控,以检测欠压情况。欠压事件可能在电源上电、断电或正常运行期间因电源电压下降而发生。一旦检测到任一电源出现欠压情况,输出将被设置为逻辑低电平(默认状态),无论 MAX22700 - MAX22702 的输入状态如何,都会关闭外部功率晶体管,从而保护系统免受欠压影响。B 侧 UVLO 还配备了内部滤波器,能够有效抑制任何持续时间小于 32μs(典型值)的 VDDB 干扰。
热关断:过热保护,延长寿命
MAX22700 - MAX22702 在设计合理的多层 PCB 上,可在高达 +125°C 的环境温度下正常工作。然而,在更高电压或重负载输出条件下运行时,器件的结温和功耗会增加,从而降低最大允许工作温度。当器件的结温超过 +160°C(典型值)时,器件将进入热关断状态。在热关断期间,无论 MAX22700 - MAX22702 的输入状态如何,输出都将被设置为逻辑低电平,以关闭外部功率晶体管,避免器件因过热而损坏,延长器件的使用寿命。
主动米勒钳位(仅 MAX22701):抑制误触发,稳定运行
MAX22701 配备了主动米勒钳位功能,可有效防止由米勒电流引起的外部功率晶体管误导通。当外部低侧晶体管关闭后,外部高侧晶体管导通时,若米勒钳位引脚电压降至 2V 阈值以下,内部米勒钳位晶体管将开始工作,为米勒电流提供一条低阻抗路径,使其流向 VSSB,从而确保外部功率晶体管的稳定运行。
可调 UVLO(仅 MAX22702):灵活设置,适配多样
MAX22702 具备可调的 B 侧 UVLO 功能,能够满足不同类型外部功率晶体管的 UVLO 要求。用户可以通过在 VDDB 和 ADJ 之间以及 ADJ 和外部功率晶体管接地之间连接外部电阻来设置自定义的 B 侧 UVLO。通过这种方式,可以灵活调整 UVLO 阈值,以适应不同的应用场景和功率晶体管特性。
应用设计要点
电源排序与去耦:稳定供电,消除干扰
MAX22700 - MAX22702 不需要特殊的电源排序,VDDA 和 VDDB 可独立设置两侧的逻辑电平。为了减少纹波和数据错误的可能性,需要使用 1nF、0.1μF 和 1μF 低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的陶瓷电容分别与 GNDA 和 VSSB 并联,对 VDDA 和 VDDB 进行旁路处理。同时,应将去耦电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保最佳性能。
在 B 侧,建议将 1nF 和 1μF 电容靠近 VSSB 引脚放置,将 0.1μF 电容靠近 VDDB 引脚放置。为了在更高电源电压和数据速率下进一步降低电源纹波,可在 VDDB 引脚和 VSSB 引脚之间尽可能靠近引脚处放置一个 68nF 1206 C0G/NP0 电容。若 VDDB 电源远离 VDDB 引脚,还建议在 VDDB 和 VSSB 之间加入一个 22μF 的储能电容(钽或电解类型)。所有 VDDB 上的旁路电容都需要至少 50V 的额定电压。
布局考量:优化布局,提升性能
PCB 设计时,为了获得最佳性能,需要遵循一些关键建议。首先,应尽量缩短输入/输出走线长度,避免使用过孔,以保持低信号路径电感。其次,将栅极驱动器尽可能靠近外部功率晶体管放置,以减少走线电感,避免输出振铃。此外,在高速信号层下方设置一个连续的接地平面,并保持 MAX22700 - MAX22702 下方区域无接地和信号平面,因为 A 侧和 B 侧之间的任何电流或金属连接都会破坏隔离效果。同时,在 VSSB 引脚旁边设置一个连续的接地平面,并使用多个 VSSB 过孔,以减少寄生电感,最小化输出信号的振铃。最后,在引脚 5 和引脚 8 之间尽可能靠近引脚处放置一个 68nF 1206 C0G/NP0 旁路电容,以减轻 B 侧电源纹波。
功率损耗计算:精确计算,合理选型
MAX22700 - MAX22702 A 侧所需电流取决于 VDDA 电源电压和数据速率,B 侧所需电流取决于 VDDB 电源电压、数据速率和负载条件。在无外部负载的情况下,不同 VDDA 和 VDDB 电源电压下的典型电流可以从相关图表中估算。B 侧的总电流是“无负载”电流(与电压和数据速率有关)和“负载电流”(取决于负载阻抗)之和。电容性负载的电流与负载电容、开关频率和电源电压有关,计算公式为 (I{CL}=C{L} × f{SW} × V{DDB})。总功率损耗 (P{D}) 可以通过公式 (P{D}=V{D D A} × I{D D A}+V{D D B} × I{D D B}) 计算,其中 (I{D D A}) 是 A 侧电源电流,(I{D D B}) 是 B 侧电源电流。
栅极驱动器输出电阻:精准控制,优化性能
在栅极驱动器应用中,需要在 MAX22700 - MAX22702 输出和功率晶体管栅极之间连接外部串联电阻((R{ON}) 和 (R{OFF}))。这些电阻用于控制功率晶体管的导通和关断时间,以优化开关效率和电磁干扰(EMI)性能。
(R{ON}) 电阻和外部场效应晶体管(FET)的栅极电容决定了导通时间,(R{ON}) 和 (R{OFF}) 电阻的并联组合与外部 FET 的栅极电容决定了关断时间。通常关断时间比导通时间快得多,以避免直通现象。同时,栅极驱动器输出电阻还能帮助限制由 PCB 布局和器件封装引脚引起的寄生电感和电容导致的振铃现象。在高电压 dV/dt 和高电流 di/dt 开关过程中,增加 (R{ON}) 和 (R_{OFF}) 可以有效减少振铃。
驱动 GaN 晶体管:适配特性,高效驱动
MAX22701 和 MAX22702 的高 CMTI 额定值(300kV/μs 典型值)以及高侧和低侧驱动器之间的传播延迟匹配(最大 5ns)使其非常适合驱动氮化镓(GaN)器件。MAX22702 还具有可调的 B 侧 UVLO 功能,可适应 GaN 器件的低栅极驱动电压要求。
在使用 MAX22701 和 MAX22702 作为 GaN 栅极驱动器时,需要一个相对于 GNDB 的正电源(VDDB)和负电源(VSSB)来满足 GaN 器件的栅极电压要求。在 GaN 器件导通期间需要一个升压电流,因此在输出端的一个电阻上串联一个电容。在关断期间,该电容需要放电,因此在电阻上并联一个二极管以提供放电路径。在布局上,建议将栅极驱动器非常靠近 GaN 器件放置,以最小化串联电感并减少栅极驱动环路面积。为了防止振铃并支持 GaN 器件导通时的高峰值电流,需要在 VDDB 和 VSSB 引脚上进行良好的去耦处理。
总结与展望
MAX22700 - MAX22702 超高性能隔离栅极驱动器凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为工程师在设计各种电力电子系统时提供了强大的工具。无论是在提高系统效率、增强抗干扰能力还是保障系统安全方面,该系列驱动器都表现出色。随着电力电子技术的不断发展,我们有理由相信,MAX22700 - MAX22702 将会在更多的应用场景中发挥重要作用,推动相关领域的技术进步。各位工程师在实际应用中,也可以根据具体需求深入挖掘其潜力,创造出更优秀的设计方案。你在使用类似隔离栅极驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎交流分享!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
