在电子工程师的设计世界中,选择合适的隔离栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下由Analog Devices推出的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特之处能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:MAX22702E.pdf
MAX22700 - MAX22702系列具备超高的共模瞬态抗扰度(CMTI),典型值可达300kV/μs。该系列器件集成了数字电流隔离技术,采用Maxim专有的工艺技术,拥有出色的共模瞬态抗扰性、高电磁干扰(EMI)抗扰性以及稳定的温度性能。
此系列产品提供多种输出选项,包括栅极驱动器公共引脚GNDB(MAX22700)、米勒钳位(MAX22701)和可调欠压锁定(UVLO,MAX22702)。同时,还有差分输入(D版本)和单端输入(E版本)两种输入配置可供选择,能满足不同应用场景的需求。
300kV/μs的典型CMTI值,使得该系列器件能够在高共模电压变化率的环境下稳定工作,确保输出信号的正确性。无论是上升沿还是下降沿的共模电压变化,都能轻松应对。
内部对VDDA和VDDB电源进行欠压监测,当检测到欠压情况时,输出将设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管,有效保护电路。B侧UVLO还具有内部滤波器,可拒绝小于32μs(典型值)的VDDB毛刺。
输入高电压(VIH)为0.7 x VDDA,输入低电压(VIL)为0.3 x VDDA,输入迟滞(VHYS)为0.1 x VDDA,同时还有输入上拉电流和下拉电流等参数,保证逻辑信号的准确传输。
不同封装的绝缘特性有所不同,包括局部放电测试电压、最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压、最大耐受隔离电压和最大浪涌隔离电压等,确保电气隔离的安全性。
采用上拉和下拉结构,上拉结构由pMOS和nMOS晶体管并联组成,nMOS晶体管在输出从低到高转换时提供快速开启的助推电流;下拉结构由nMOS晶体管组成,不同型号的导通电阻不同。
提供基本的电流隔离,可阻挡高电压/高电流瞬变。不同封装的耐压能力不同,能适应不同的隔离需求。同时,两个电源输入(VDDA和VDDB)可独立设置逻辑电平,数据传输在高达300kV/μs(典型值)的差分接地电位变化下仍能保持完整性。
具有单向通道,数据单向传输。输出驱动器中的两个内部晶体管采用推挽操作,并具有有源下拉功能,可在电源欠压时关闭外部功率晶体管,防止误开启。
内部监测VDDA和VDDB的欠压情况,检测到欠压时输出设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。B侧UVLO的内部滤波器可拒绝短时间的VDDB毛刺。
当器件结温超过+160°C(典型值)时,进入热关断状态,输出设置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管,保护器件安全。
可防止由米勒电流引起的外部功率晶体管误开启。当米勒钳位引脚电压低于2V阈值时,内部米勒钳位晶体管开始工作,为米勒电流提供低阻抗路径。
通过连接外部电阻,可以设置用户自定义的B侧UVLO,满足不同类型外部功率晶体管的需求。计算公式为 (V_{ADJ_UVLO }=2 times(1+R 2+R 1)) ,其中R1置于VDDB和ADJ之间,R2置于ADJ和外部功率晶体管地之间。
MAX22700 - MAX22702不需要特殊的电源排序,VDDA和VDDB可独立设置逻辑电平,每个电源在指定范围内工作不受其他电源的影响。
为减少纹波和数据错误的可能性,需用1nF、0.1μF和1μF的低ESR和低ESL陶瓷电容分别对VDDA和VDDB进行旁路。在B侧,还需合理放置电容,如在VDDB和VSSB之间放置68nF的1206 C0G/NP0电容,以及在VDDB和VSSB之间放置22μF的储能电容。
A侧所需电流取决于VODA电源电压和数据速率,B侧所需电流取决于VDDB电源电压、数据速率和负载条件。总功率耗散( (P{D}) )可通过公式 (P{D}=V{D D A} × I{D D A}+V{D D B} × I{D D B}) 计算,其中 (I DDA) 为A侧电源电流, (IDDB) 为B侧电源电流。
在栅极驱动器应用中,需要在MAX22700 - MAX22702输出和功率晶体管栅极之间连接外部串联电阻( (R{ON}) 和 (R{OFF}) )。这些电阻可控制功率晶体管的开启和关闭时间,优化开关效率和EMI性能,同时还能减少由PCB布局和器件封装引脚引起的寄生电感和电容导致的振铃。
MAX22701和MAX22702的高CMTI额定值和低传播延迟匹配特性使其非常适合驱动GaN器件。在驱动GaN晶体管时,需要正电源(VDDB)和负电源(VSSB),并在输出端的电阻上串联电容以提供开启时的助推电流,同时并联二极管提供电容放电路径。布局上应将栅极驱动器靠近GaN器件放置,以减少串联电感和栅极驱动环路面积,并在VDDB和VSSB引脚进行良好的去耦。
文档中给出了多种典型应用电路,包括不同型号在驱动SiC和GaN晶体管时的电路连接方式,为工程师提供了实际设计的参考。
该系列产品提供多种型号选择,不同型号在输入类型、引脚配置、UVLO特性、低侧导通电阻、隔离电压、温度范围和封装等方面有所不同。工程师可根据具体需求进行选择。
MAX22700 - MAX22702系列超高CMTI隔离栅极驱动器凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在逆变器、电机驱动、UPS和光伏逆变器等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求合理选择型号,并注意电源去耦、布局设计和功率耗散计算等要点,以充分发挥该系列产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
