在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于各种功率电子应用的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 MAX22700 - MAX22702 系列单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:MAX22702D.pdf
MAX22700 - MAX22702 系列具备超高的共模瞬态抗扰度(CMTI),典型值高达 300kV/μs。它采用了 Maxim 的专有工艺技术,集成了数字电流隔离功能,能为不同的逆变器或电机控制应用提供可靠的驱动能力。该系列产品有多种变体,可满足不同的输出需求和输入配置。
值得注意的是,不同版本在输出方面有所不同,如 MAX22700 提供栅极驱动器公共引脚 GNDB,MAX22701 具备米勒钳位功能,MAX22702 则支持可调欠压锁定(UVLO)。输入方面,有差分输入(D 版本)和单端输入(E 版本)两种选择。
这是该系列产品的一大亮点。它支持最小 20ns 的脉冲宽度,最大脉冲宽度失真仅为 2ns。在 +25°C 环境温度下,器件间的传播延迟匹配在 2ns 以内;在 -40°C 至 +125°C 的工作温度范围内,也能保证在 5ns 以内。这种精准的匹配大大减少了功率晶体管的死区时间,从而提高了整体效率。在实际应用中,对于对效率要求极高的逆变器和电机驱动系统来说,这一特性无疑是非常关键的。
高达 300kV/μs 的典型 CMTI 数值,使得该系列驱动器在面对共模电压快速变化时,能够保持输出的准确性和稳定性。这对于在高电磁干扰环境下工作的设备尤为重要,比如工业逆变器和 UPS 系统,能够有效避免因共模瞬变而导致的误触发问题。
不同封装形式的器件在隔离耐压方面表现出色。8 引脚窄体 SOIC 封装能承受 3kVRMS 的耐压 60 秒,8 引脚宽体 SOIC 封装则能承受 5kVRMS 的耐压 60 秒。此外,它们还能持续承受一定的连续隔离电压,窄体封装为 600VRMS,宽体封装为 848VRMS,并且能承受 ±5kV 的浪涌电压。这种强大的隔离能力为设备的安全可靠运行提供了有力保障。
内部对 VDDA 和 VDDB 电源进行欠压监测,一旦检测到欠压情况,输出将被设置为逻辑低电平,从而关闭外部功率晶体管。B 侧 UVLO 还具有内部滤波器,可拒绝小于 32μs 的 VDDB 毛刺干扰,有效避免因电源波动而导致的误操作。
丰富的输出选项和输入配置,使其能够适应广泛的应用场景。无论是需要 GNDB 引脚的应用,还是对米勒钳位功能有需求,亦或是希望实现可调 UVLO,都能在该系列产品中找到合适的解决方案。同时,差分输入和单端输入的选择,也为不同的控制信号提供了灵活的接口方式。
在直流电气特性方面,各个电源引脚的电压范围、欠压锁定阈值、电源电流等参数都有明确的规定。例如,VDDA 相对于 GNDA 的电压范围为 3V 至 5.5V,不同版本在不同条件下的电源电流也有所差异。这些特性的设计,确保了器件在各种电源条件下都能稳定工作。
共同模式瞬态抗扰度 CMTI 典型值为 300kV/μs,最小脉冲宽度为 20ns,最大 PWM 频率可达 1MHz。传播延迟在不同温度和负载条件下也有详细的参数说明,并且器件间的传播延迟匹配性能良好。这些动态特性使得该系列驱动器能够满足高速开关应用的需求。
该系列产品不需要特殊的电源排序,VDDA 和 VDDB 可独立设置逻辑电平。为了减少纹波和数据错误的可能性,需要对 VDDA 和 VDDB 进行适当的去耦处理。建议使用 1nF、0.1μF 和 1μF 的低 ESR 和低 ESL 陶瓷电容器,并将它们尽可能靠近电源引脚放置。在 B 侧,还可以添加 68nF 的 1206 C0G/NP0 电容器和 22μF 的储能电容器,以进一步降低电源纹波。
PCB 布局对于器件性能的发挥至关重要。要尽量缩短输入/输出走线长度,避免使用过孔,以降低信号路径电感。将栅极驱动器靠近外部功率晶体管放置,可减少走线电感,避免输出振铃。同时,要确保高速信号层下方有完整的接地平面,避免在 MAX22700 - MAX22702 下方存在接地和信号平面,以保证隔离性能。
在实际应用中,需要准确计算功率损耗。A 侧所需电流取决于 VDDA 电源电压和数据速率,B 侧所需电流则与 VDDB 电源电压、数据速率和负载条件有关。可以通过相关图表估算不同电源电压下的典型电流,再结合负载电流的计算公式 (I{CL}=C{L} × f{SW} × V{DDB}),计算出总功率损耗 (P{D}=V{D D A} × I{D D A}+V{D D B} × I_{D D B})。
在栅极驱动器应用中,需要在 MAX22700 - MAX22702 输出和功率晶体管栅极之间添加外部串联电阻 (R{ON}) 和 (R{OFF})。这些电阻可以控制功率晶体管的开启和关闭时间,优化开关效率和 EMI 性能,同时还能帮助限制因 PCB 布局和器件封装引线的寄生电感和电容引起的振铃现象。
文档中给出了多种典型应用电路,包括用于 SiC 晶体管和 GaN 晶体管的驱动电路。对于 SiC 晶体管驱动,不同版本的器件都有相应的电路示例,通过合理配置电源和控制信号,能够实现对 SiC 晶体管的有效驱动。而在驱动 GaN 晶体管时,由于 GaN 器件对栅极电压有特定要求,需要正电源(VDDB)和负电源(VSSB)。同时,在开启期间需要一个升压电流,因此在输出端的一个电阻上串联一个电容,关闭期间通过并联的二极管提供放电路径。
在实际设计中,你是否也遇到过类似的驱动电路设计挑战呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MAX22700 - MAX22702 系列超高 CMTI 隔离栅极驱动器凭借其卓越的性能、丰富的应用选项和可靠的电气特性,为电子工程师在逆变器、电机驱动、UPS 和 PV 逆变器等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和应用注意事项,合理进行电路设计和布局,就能发挥出该系列产品的最大优势,实现高效、稳定的功率电子系统。
希望通过本文的介绍,能让你对 MAX22700 - MAX22702 系列产品有更深入的了解,在后续的设计工作中能够更加得心应手。如果你对该系列产品还有其他疑问,欢迎随时交流探讨。
