在高频电子电路设计中,衰减器是不可或缺的关键元件,它能够精确控制信号的强度,确保系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入探讨一下 ATS 系列高频芯片衰减器。
ATS 系列高频芯片衰减器具有众多出色的特性,使其在众多同类产品中脱颖而出。
它采用 1005 EIA 标准 case size,即尺寸为 1.0 × 0.5mm,这种标准化的尺寸便于在电路板上进行布局和安装。其衰减值范围在 0 - 10dB 之间,能够满足不同应用场景下对信号衰减程度的需求。在频率性能方面,可实现 DC - 50GHz 的宽频响应,这意味着它可以在很宽的频率范围内稳定工作,适用于多种高频信号处理。
该系列衰减器使用 Ni - alloy 薄膜电阻元件,这种材料具有良好的电气性能和稳定性,能够保证衰减器的精度和可靠性。并且采用了 Facedown 类型的结构设计,这种设计有助于提高产品的散热性能和电气连接的稳定性。
在环保方面,它做到了无铅、无卤素,并且符合 RoHS 标准,这使得它在全球范围内的应用更加广泛,也满足了现代电子设备对环保的要求。
ATS 系列衰减器的应用场景非常丰富,主要适用于手机基站、无线通信模块等领域。在手机基站中,它可以对信号进行精确的衰减控制,确保不同区域的信号强度均匀,提高通信质量。在无线通信模块中,它能够帮助调节信号的功率,避免信号过强或过弱对通信造成影响。
ATS 系列的产品编号系统清晰明了,以“ATS 1005 - 1dB - FD - T1”为例:
| Attenuation | Type(circuit diagram) | Frequency Range | Attenuation Tolerance | VSWR Tolerance | Nominal Impedance | Power Rating | Packaging Quantity |
| 0dB | THRU(Fig.3) | DC~30GHz | -0.75dB | ≦1.4 | 50Ω | 32mW | Reel T05 = 500pcs T1 = 1,000pcs |
| 30GHz~50GHz | -1.25dB | ≦1.6 | |||||
| 1dB | Pi(Fig.4) | DC~30GHz | ±0.75dB | ≦1.5 | |||
| 30GHz~50GHz | ±1.25dB | ≦1.7 | |||||
| 2dB - 10dB | Pi(Fig.4) | DC~30GHz | ±0.75dB | ≦1.4 | |||
| 30GHz~50GHz | ±1.25dB | ≦1.6 |
从这个表格中我们可以看到,不同的衰减值对应着不同的电路类型(如 0dB 为 THRU 型,1dB、2dB - 10dB 为 Pi 型),并且在不同的频率范围内,衰减公差和 VSWR 公差也有所不同。同时,该系列衰减器的标称阻抗为 50Ω,功率额定值为 32mW。这就要求我们在设计电路时,要根据具体的频率和衰减需求来选择合适的衰减器型号。大家在实际应用中,有没有遇到过因为衰减器规格选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?
文档中给出了不同衰减值产品的具体尺寸图(Fig.1 为 1dB,Fig.2 为 0dB、2dB - 10dB),这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理规划电路板上衰减器的安装位置和布线。
提供了 THRU(Fig.3)和 Pi(Fig.4)两种类型的电路原理图,通过这些原理图,我们可以清楚地看到衰减器内部的电路连接方式,这有助于我们理解衰减器的工作原理,在进行电路设计和故障排查时具有重要的参考价值。
文档给出了推荐的焊盘图案尺寸,这些尺寸是经过优化设计的,按照这些尺寸进行焊盘设计可以确保衰减器与电路板之间的良好焊接和电气连接,提高产品的可靠性。
仿真结果以 S 参数图和 VSWR 图的形式呈现,通过这些图表我们可以直观地看到衰减器在不同频率下的 S 参数和 VSWR 变化情况。这有助于我们在设计阶段评估衰减器的性能,预测其在实际电路中的表现,从而对电路进行优化设计。
综上所述,ATS 系列高频芯片衰减器凭借其出色的特性、广泛的应用领域、清晰的编号系统、详细的电气规格以及丰富的设计参考资料,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个可靠的选择。大家在使用这类衰减器时,一定要充分了解其各项参数和特性,根据实际需求进行合理的选择和设计,这样才能充分发挥其优势,提高电路的性能。
