在当今无线通信技术飞速发展的时代,各种无线标准层出不穷,如何在有限的频段内实现多种无线应用的共存且不相互干扰,成为了电子工程师们面临的重要挑战。Avago推出的ACPF - 7124 ISM带通滤波器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:ACPF-7124-TR1.pdf
ACPF - 7124是一款专为2.4GHz工业、科学和医学(ISM)频段设计的小型化带通滤波器。它能够让无线局域网(WLAN)和蓝牙应用与其他无线标准,如2.5GHz WiMAX、PCS以及LTE频段7和40等同时运行,且不会因干扰而导致性能下降。
该滤波器采用了Avago Technologies创新的薄膜体声波谐振器(FBAR)技术,这种技术使得滤波器能够在极小的尺寸下实现超高Q值,大大缩小了滤波器的体积。同时,它还运用了先进的微电容键合晶圆技术,经过芯片级小型化处理后,其封装尺寸仅为1.4 x 1.1 mm,最大高度为0.80 mm,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。
性能在 -30 °C至 +85 °C的温度范围内得到保证,具有低插入损耗和高干扰抑制能力。这意味着该滤波器在不同的环境温度下都能够保持稳定的性能,为系统的可靠性提供了保障。
ACPF - 7124主要应用于手机、移动和便携式通信设备中的802.11 b/g/n WLAN或蓝牙数据通信。在这些设备中,它能够有效地过滤干扰信号,提高通信质量。
该滤波器的封装尺寸标注详细,引脚连接明确。引脚1为Port 1 (TX/RX),引脚2、3、5为GND,引脚4为Port 2 (ANT) 。同时,尺寸公差也有明确规定,接触区域为镀金处理,保证了良好的电气连接性能。你在设计电路时,是否会特别关注器件的封装尺寸和引脚连接呢?
提供了两种不同的订购选项,ACPF - 7124 - BLK为100个装,采用胶带条或凝胶包装;ACPF - 7124 - TR1为3000个装,采用7英寸(178 mm)卷轴包装。用户可以根据自己的需求进行选择。
总的来说,Avago ACPF - 7124 ISM带通滤波器以其出色的性能、小巧的尺寸和环保特性,为2.4GHz频段的无线通信应用提供了一个优秀的解决方案。对于电子工程师们来说,它无疑是设计相关产品时值得考虑的一个选择。在你的设计项目中,是否会尝试使用这样的高性能滤波器呢?
在刚刚的介绍中,我们深入了解了ACPF - 7124 ISM带通滤波器的各项特性。为了让大家更全面地认识这款产品,接下来我们将它与其他同类产品进行一番对比。
在性能方面,ACPF - 7124具有低插入损耗和高干扰抑制的特点。与一些同类产品相比,它能更好地保证信号在通过滤波器时的能量损失最小,同时有效隔离其他频段的干扰信号。部分同类产品可能在插入损耗上表现稍逊一筹,导致信号传输过程中的能量衰减较大,影响整体系统的性能。而ACPF - 7124凭借其先进的FBAR技术和微电容键合晶圆技术,在性能上占据优势,能够支持其他2.5GHz频段的同时使用,实现多种无线标准的共存。
尺寸也是衡量滤波器优劣的一个重要指标。ACPF - 7124的封装尺寸仅为1.4 x 1.1 mm,最大高度为0.80 mm,超小型的设计使其在空间利用上具有明显优势。相比之下,有些同类产品的尺寸较大,对于对空间要求苛刻的应用场景,如手机、便携式通信设备等,可能不太适用。ACPF - 7124的小巧尺寸能够为产品的小型化设计提供更多的可能性,满足市场对于轻薄便携产品的需求。
ACPF - 7124的最大输入功率可达 +27 dBm,具有较高的功率额定值。而部分同类产品在功率承受能力上可能相对较弱,在高功率环境下容易出现性能下降甚至损坏的情况。较高的功率额定值使得ACPF - 7124能够适应更广泛的应用场景,保证在不同功率环境下的稳定工作。
在环保方面,ACPF - 7124符合RoHS 6标准,无卤素,无TBBPA,展现了良好的环保特性。随着环保意识的不断提高,越来越多的用户开始关注产品的环保性能。一些同类产品可能在环保方面存在不足,无法满足环保要求。ACPF - 7124的环保特性使其在市场竞争中更具优势,也符合当前电子产品的发展趋势。
通过以上对比可以看出,ACPF - 7124 ISM带通滤波器在性能、尺寸、功率额定值和环保特性等方面都具有明显的优势。在选择滤波器时,电子工程师们可以根据具体的应用需求和设计要求,综合考虑各方面因素,做出最合适的选择。你在实际设计中,是否遇到过因为滤波器性能不佳而导致的问题呢?你更看重滤波器的哪些特性呢?
