SKY13290 - 313LF:20 MHz - 2.5 GHz、10 W pHEMT SPDT开关的详细解析
在电子设备设计中,开关的性能对整个系统的运行起着关键作用。今天我们要探讨的是Skyworks公司的SKY13290 - 313LF,这是一款适用于20 MHz - 2.5 GHz频率范围的10 W pHEMT单刀双掷(SPDT)开关,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:SKY13290-313LF.pdf
应用与特性
应用场景
SKY13290 - 313LF主要用于远程信息处理系统中的发射/接收切换,尤其适用于高功率水平的应用场景。
特性亮点
  1. 宽带频率范围:覆盖20 MHz至2.5 GHz,能满足多种不同频率的应用需求。
  2. 低插入损耗:在0.9 GHz时典型插入损耗仅为0.4 dB,有效减少信号传输过程中的能量损失。
  3. 高隔离度:在0.9 GHz时典型隔离度达到26 dB,可有效避免信号之间的干扰。
  4. 高输入功率压缩:0.1 dB输入压缩点在大于 +40 dBm时仍能保持良好性能。
  5. 低电流消耗:在3 V电压下电流消耗小于100 μA,有助于降低系统功耗。
  6. 超小型封装:采用6引脚、2 x 3 mm的QFN封装(MSL1,符合JEDEC J - STD - 020标准,可承受260 °C高温),节省电路板空间。
此外,该产品是Skyworks Green™产品,符合所有适用法规且无卤素。
产品描述
SKY13290 - 313LF是一款高功率pHEMT单刀双掷开关,专为20 MHz - 2.5 GHz频率范围内的系统设计,满足低损耗、高隔离度、低控制电压和超小型封装尺寸的要求。该设备可通过正电压、负电压或两者组合进行控制,其内部的RF信号路径是完全双向的。
引脚与信号描述
引脚配置
其引脚配置和封装如图所示,信号引脚分配和功能引脚描述如下表: Pin# Name Description
1 J2 RF输入/输出,根据V1和V2引脚的逻辑电压电平,该端口要么通过低插入损耗路径连接到J1,要么与J1隔离(对于>500 MHz操作,需要47 pF的隔直电容;对于较低频率操作,使用更大值的电容)。
2 GND 接地,等电位端口,内部电路公共端,必须以尽可能低的阻抗连接到PCB接地或公共端。
3 J3 RF输入/输出,根据V1和V2引脚的逻辑电压电平,该端口要么通过低插入损耗路径连接到J1,要么与J1隔离。
4 V2 DC控制电压输入#2,与V1引脚的电压电平一起决定J1/J2和J1/J3之间RF路径的状态。
5 J1 RF输入/输出,根据V1和V2引脚的逻辑电压电平,该端口通过低插入损耗路径连接到J2或J3,并与另一个RF端口隔离。
6 V1 DC控制电压输入#1,与V2引脚的电压电平一起决定J1/J2和J1/J3之间RF路径的状态。
绝对最大额定值
Parameter Symbol Minimum Maximum Units
控制电压 V CTL 0 +10 V
RF输入功率(V CTL > 0.9 GHz) P IN +43.5 dBm
工作温度 T OP –40 +85 °C
存储温度 T STG –65 +150 °C
静电放电,人体模型(HBM),1A级 250 V
需要注意的是,长时间暴露在最大额定值条件下可能会降低设备可靠性。仅将一个参数设置为极限值,而其他所有参数设置为或低于其标称值时,设备不会损坏。同时,要特别注意静电放电(ESD)可能会损坏该设备,必须始终采取行业标准的ESD预防措施。
技术描述
SKY13290 - 313LF通过两个电压输入V1和V2(分别为引脚6和4)进行控制。根据施加到这些引脚的电压电平,公共RF端口(J1)通过低插入损耗路径连接到两个RF端口(J2或J3)之一,而J1与另一个RF端口之间的路径处于隔离状态。当控制电压切换时,J1和J2以及J1和J3之间的状态也会相应切换。
电气和机械规格
电气规格
Parameter Symbol Test Condition Min Typical Max Units
插入损耗 0.02 to 1.0 GHz
1.0 to 2.0 GHz
2.0 to 2.5 GHz
0.40
0.45
0.55
0.50
0.60
0.70
dB
dB
dB
隔离度 0.02 to 1.0 GHz
1.0 to 2.0 GHz
2.0 to 2.5 GHz
23
17
15
26
dB
dB
dB
回波损耗(注2) 0.02 to 1.0 GHz
1.0 to 2.5 GHz
dB
dB
开关特性:上升/下降 导通/关断 10/90%或90/10%RF 50% Vcn到90/10% RF 650
800
ns
ns
0.1 dB输入压缩点 IP0.1dB @48 MHz
@ 900 MHz
+37.6
+40.5
dBm
dBm
热阻 45 °C/W
控制电压:低(@ 20 A max) 高(@100 A max) 高(@ 200 A max) VCTL_L
VCTL_H
VCTL_H
0 2.7
10.0
V
V
V
工作特性
状态由真值表决定,其中VLOW = 0 to 0.2 V,VHIGH = 2.7 to 10 V。任何未在表中描述的状态都会使设备处于未定义状态,但未定义状态不会损坏设备。
典型性能特性
典型性能特性图展示了插入损耗与频率、隔离度与频率、回波损耗与频率以及插入损耗与输入功率(@ 900 MHz)的关系。
评估板描述
SKY13290 - 313LF评估板用于测试该SPDT开关的性能,提供了评估板原理图和装配图。
封装与尺寸信息
提供了PCB布局 footprint、典型外壳标记、6引脚QFN封装尺寸以及卷带和卷轴尺寸等详细信息。
订购信息
Model Name Manufacturing Part Number Evaluation Board Part Number
SKY13290 - 313LF SPDT Switch SKY13290 - 313LF SKY13290 - 313LF - EVB
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑SKY13290 - 313LF的各项特性和参数,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款开关时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
