探索LM4862音频功率放大器:设计与应用全解析
在音频设备的设计领域,音频功率放大器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM4862音频功率放大器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师们在音频设计中的得力助手。
文件下载:lm4862.pdf
一、LM4862概述
LM4862是一款桥接式音频功率放大器,在5V电源供电下,能向8Ω负载提供典型值为675mW的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)仅为1%。它属于Boomer音频功率放大器系列,专为以最少的外部组件提供高质量输出功率而设计。其显著特点是无需输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,非常适合低功耗便携式系统。
1.1 特性亮点
  • 无需额外电容和电路:这一特性简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。例如,在便携式设备中,空间和成本是关键因素,LM4862的这一特性就显得尤为重要。
  • 封装形式多样:提供小外形封装(SOIC)或塑料双列直插封装(PDIP),方便不同应用场景的选择。
  • 单位增益稳定:允许通过外部增益设置电阻进行灵活配置,为设计师提供了更大的设计自由度。
  • 引脚兼容:与LM4861引脚兼容,方便进行升级或替换。
1.2 应用场景
LM4862的应用范围广泛,涵盖了便携式计算机、手机、玩具和游戏等领域。在这些设备中,它能够提供清晰、高质量的音频输出,满足用户对音频体验的需求。
二、关键规格参数
2.1 电气特性
参数 条件 典型值 极限值 单位
电源电压(VDD) - 2.7 - 5.5 - V
静态电源电流(IDD) VIN = 0V,IO = 0A 3.6 6.0 mA
关断电流(ISD) VPIN1 = VDD 0.7 5 μA
输出失调电压(VOS) VIN = 0V 5 50 mV
输出功率(PO) THD = 1%,f = 1kHz,RL = 8Ω 675 500 mW
THD + N = 10%,f = 1kHz,RL = 8Ω 825 - mW
总谐波失真加噪声(THD + N) PO = 500mWrms,RL = 8Ω,AVD = 2,20Hz ≤ f ≤ 20kHz 0.55 - %
电源抑制比(PSRR) VDD = 4.9V - 5.1V 50 - dB
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路能够满足设计要求。例如,在设计音频系统时,需要根据输出功率和THD + N等参数来选择合适的负载和电源电压。
2.2 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 6.0V
存储温度 - 65°C to +150°C
输入电压 - 0.3V to VDD + 0.3V
功耗 内部限制
ESD敏感度 2000V(人体模型),200V(机器模型)
结温 150°C
了解这些绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠性至关重要。在实际应用中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
三、电路设计与应用
3.1 桥接配置原理
LM4862内部有两个运算放大器,形成独特的桥接配置。第一个放大器的增益可通过外部电阻 (R_f) 和 (R_i) 进行配置,第二个放大器则固定为单位增益反相配置。这种配置使得两个放大器输出的信号幅度相同但相位相差180°,从而形成差分驱动,提高了输出功率。
桥接放大器相对于单端放大器具有明显的优势。在相同的电源电压下,桥接放大器能够提供两倍的输出摆幅,从而使输出功率提高到单端放大器的四倍。此外,由于差分输出 (V{o1}) 和 (V{o2}) 偏置在半电源电压,负载两端没有净直流电压,因此无需输出耦合电容,避免了因输出耦合电容带来的功率损耗和扬声器损坏问题。
3.2 功耗计算与散热考虑
在设计放大器时,功耗是一个重要的考虑因素。对于桥接放大器,其最大功耗点可通过公式 (P{DMAX }=4times(V{DD})^{2} /(2pi^{2} R_{L})) 计算。以5V电源和8Ω负载为例,最大功耗点为625mW。
同时,还需要考虑环境温度对功耗的影响。最大允许功耗可通过公式 (P{DMAX}=(T{MAX}-T{A}) / theta{JA}) 计算,其中 (T{MAX}) 为最大结温(LM4862为150°C),(T{A}) 为环境温度,(theta{JA}) 为结到环境的热阻。对于不同的封装,热阻不同,如D0008A封装的 (theta{JA}) 为170°C/W,P0008E封装的 (theta_{JA}) 为107°C/W。
如果计算得到的最大功耗点超过了允许的最大功耗,就需要采取措施降低功耗,如降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
3.3 电源旁路设计
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,正确的电源旁路设计至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近设备。较大的半电源旁路电容可以提高电源抑制比(PSSR),因为它增加了半电源的稳定性。
在典型应用中,通常使用5V稳压器和10μF、0.1μF的旁路电容来辅助电源稳定,但仍然需要对LM4862的电源节点进行旁路。旁路电容的选择取决于所需的PSSR要求、点击和爆裂性能、系统成本和尺寸限制等因素。
3.4 关断功能设计
LM4862具有关断功能,可通过外部引脚控制放大器的偏置电路,以降低不使用时的功耗。当关断引脚为逻辑高电平时,放大器关闭。逻辑低电平和逻辑高电平之间的触发点通常为半电源电压。为了获得最佳的设备性能,建议在接地和电源之间切换关断引脚。
在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器的输出控制关断电路,实现快速、平滑的关断过渡。也可以使用单刀单掷开关,当开关闭合时连接到地,使能放大器;当开关断开时,通过47kΩ的上拉电阻禁用LM4862。需要注意的是,LM4862内部没有下拉电阻,因此必须外部施加确定的关断引脚电压,否则可能会导致放大器意外关闭。
3.5 自动切换电路设计
LM4862和LM4880可以组成自动切换电路,根据耳机是否插入自动开关。LM4880用于驱动立体声单端负载,LM4862用于驱动桥接内部扬声器。
该电路基于许多耳机插孔中常见的单个控制引脚,该引脚与一个输出引脚形成常闭开关。电路的输出(LM4880引脚5的电压)根据开关的位置有两种状态。当耳机插孔内的开关打开时,LM4880启用,LM4862禁用;当开关关闭时,情况相反。
四、外部组件选择
4.1 输入电容选择
输入耦合电容 (C_i) 与 (R_i) 形成一阶高通滤波器,限制低频响应。在选择 (C_i) 时,需要考虑系统成本、尺寸和点击与爆裂性能。
较大的输入电容可以更好地耦合低频信号,但对于便携式系统中的大多数扬声器来说,它们在100 - 150Hz以下的信号再现能力有限,因此使用大电容可能不会提高系统性能。此外,较大的输入电容需要更多的电荷来达到其静态直流电压,这可能会在设备启用时产生爆裂声。因此,应根据所需的低频响应尽量减小电容尺寸,以减少开启时的爆裂声。
4.2 旁路电容选择
旁路电容 (C_B) 对于减少开启时的爆裂声至关重要,因为它决定了LM4862的开启速度。较慢的输出电压上升到静态直流电压可以减小开启时的爆裂声。建议选择 (C_B) 为1.0μF,并搭配较小的 (C_i)(0.1μF - 0.39μF),以实现几乎无点击和爆裂声的关断功能。在对成本不敏感的设计中,建议使用1.0μF或更大的 (C_B)。
五、音频功率放大器设计实例
5.1 设计要求
设计一个500mW/8Ω的音频放大器,给定参数如下:
  • 输出功率:500mWrms
  • 负载阻抗:8Ω
  • 输入电平:1Vrms
  • 输入阻抗:20kΩ
  • 带宽:100Hz - 20kHz ± 0.25dB
5.2 设计步骤
  1. 确定最小电源电压:通过典型性能特性图或计算 (V{opeak}=sqrt{(2R{L}P_{0})}) 并加上压降电压来确定最小电源电压。对于8Ω负载,最小电源电压为4.3V,但由于5V是大多数应用中的标准电源电压,因此选择5V作为电源电压,以提供足够的余量,避免信号削波。
  2. 计算所需的差分增益:根据公式 (A{VD} geq sqrt{(P{O}R{L})} /(V{IN})) 计算所需的差分增益,得到最小 (A{VD}) 为2,因此选择 (A{VD}=2)。
  3. 确定电阻值:由于所需的输入阻抗为20kΩ,且 (A_{VD}=2),因此 (R_i = R_f = 20kΩ)。
  4. 满足带宽要求:带宽要求需表示为一对 -3dB频率点。根据外部组件描述,(R_i) 和 (C_i) 形成高通滤波器,计算得到 (C_i geq 1 /(2pitimes20kΩtimes20Hz)=0.397μF),选择0.39μF。高频极点由所需的高频极点 (fH) 和差分增益 (A{VD}) 的乘积决定,由于LM4862的增益带宽积(GBWP)为12.5MHz,因此在设计更高差分增益的放大器时,也不会出现带宽问题。
六、总结
LM4862音频功率放大器以其出色的性能和灵活的设计特性,为电子工程师在音频设计领域提供了强大的支持。通过合理选择外部组件、优化电路设计和考虑功耗与散热等因素,可以充分发挥LM4862的优势,实现高质量的音频输出。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求和应用场景,灵活运用这些知识,以设计出满足需求的音频系统。你在使用LM4862的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
