在音频处理领域,一款性能卓越且成本效益良好的编解码器(Codec)是设计者梦寐以求的。德州仪器的PCM3000和PCM3001就是这样的优质选择,它们以单芯片集成了模拟到数字(ADC)和数字到模拟(DAC)的转换功能,为各类音频应用提供了强大支持。
文件下载:pcm3001.pdf
PCM3000/3001适用于多种音频相关应用,如采样键盘、数字混音器、迷你磁盘录音机、硬盘录音机、卡拉OK系统、基于DSP的汽车立体声、DAT录音机以及视频会议系统等。
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{D D}=V{C C}=5 ~V)、(f{S}=44.1 kHz)、(SYSCLK =384 f_{S}) CLKIO输入且为18位数据的条件下,其电气特性表现出色。
PCM3000和PCM3001的引脚配置有一定差异,但主要功能相似。例如,AGND1和AGND2分别为ADC和DAC的模拟地,BCKIN为位时钟输入,CLKIO为缓冲振荡器输出或外部时钟输入等。针对PCM3000,可通过三线串行接口对特殊功能和数据格式进行编程;而PCM3001则可通过引脚对数据格式进行编程。
文档中给出了ADC和DAC部分的典型性能曲线,包括THD+N随温度、电源电压、系统时钟和采样频率以及输出/输入数据分辨率的变化情况,还有SNR和动态范围随电源电压的变化曲线等。这些曲线为工程师在不同工作条件下评估和优化产品性能提供了重要参考。
ADC和DAC内部的滤波器性能也十分关键。ADC的抽取滤波器、高通滤波器和抗混叠滤波器,以及DAC的数字滤波器、去加重滤波器和模拟低通滤波器都有详细的性能曲线和参数说明,如通带、阻带、纹波和衰减等。
PCM3000/3001的ADC由带隙基准、立体声单端转差分转换器、全差分5阶∆Σ调制器、抽取滤波器(含数字高通)和串行接口电路组成。内部高精度基准结合两个外部电容提供ADC所需的参考电压,单端转差分电压转换器节省了外部电路的空间和成本,全差分信号处理架构则提供了宽动态范围和良好的电源抑制性能。输入信号以64倍过采样率采样,5阶∆Σ噪声整形器将量化噪声移出音频频段,抽取滤波器将1位数据流转换为18位数据字,并去除量化噪声和直流分量。
DAC基于5级幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5级∆Σ格式。相比典型的1位(2级)∆Σ调制器,5级∆Σ调制器具有更好的稳定性和更低的时钟抖动灵敏度。结合内部8倍插值滤波器,在256 (f{S}) 系统时钟下的总过采样率为 (64 f{S})。
文档给出了PCM3000/3001的典型连接图,包括电源、音频输入输出、时钟、控制等部分的连接方式,为实际应用提供了参考。
数字和模拟电源线路应通过0.1 -µF陶瓷电容和10 -µF钽电容旁路到相应地引脚,以提高ADC和DAC性能。推荐使用一个公共电源,若使用单独电源,需在设备附近的两个电源之间连接背对背二极管以避免锁存问题。同时,模拟地和数字地不内部连接,建议使用单一接地平面,并将所有接地引脚通过低阻抗连接到模拟接地平面。
输入建议使用2.2 -µF至10 -µF的钽或铝电解电容作为交流耦合电容,可增加输入电压范围。(V{REF}) 输入建议在 (V{REF} L)、(V_{REF} R) 和AGND1之间连接4.7 -µF至10 -µF的钽电容,以确保低源阻抗。
系统时钟的质量会影响ADC和DAC的动态性能,需注意时钟的占空比、抖动和阈值电压。通电时,系统时钟、位时钟(BCKIN)和字时钟(LCRIN)必须同时提供。若 (V_{REF}) 和VCOM使用大于4.7 µF的电容,需要外部复位控制并设置相应延迟时间。
德州仪器的PCM3000和PCM3001音频编解码器凭借其高性能、丰富的功能和良好的成本效益,在音频处理领域具有很强的竞争力。从电气特性到工作原理,再到应用和布局考虑,各个方面都为工程师提供了详细的信息,有助于工程师在实际设计中充分发挥其优势,实现高质量的音频处理方案。你在使用这类编解码器的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
