lhl545545
2026-02-04
1098
加入交流群
深入解析LM1876音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频功率放大器领域,Texas Instruments(TI)的LM1876 Overture™音频功率放大器系列以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多音频设计项目的理想选择。今天,我们就来详细剖析这款双20W音频功率放大器,探讨其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lm1876.pdf
LM1876特性解析
1. 保护功能强大
- SPiKe保护:这是LM1876的一大亮点,它利用Self Peak Instantaneous Temperature(°Ke)(SPiKe™)保护电路,为音频放大器提供了固有的动态保护,确保其在安全的工作区域内运行。这意味着该器件在输出端能够有效抵御过压、欠压、过载等问题,包括热失控和瞬时温度峰值,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
- 欠压和过压保护:上电时,欠压保护电路会等待电源及其相应电容接近满值后再开启LM1876,避免直流输出尖峰;关断时,会先将输出接地,防止断电瞬变。过压保护电路能将输出电流限制在约3.5 Apk,并提供电压钳位,确保放大器在异常电压下仍能正常工作。
2. 模式丰富
- 静音模式:通过在静音引脚施加逻辑高电压,可对输入到放大器的信号进行静音处理;若引脚悬空或接逻辑低电压,则放大器处于非静音状态。两个独立的静音引脚允许用户根据需要单独静音某个声道。
- 待机模式:当放大器闲置时,可通过在待机引脚施加逻辑高电压使其进入待机模式,显著降低功耗。在该模式下,两个放大器从(V{CC})电源汲取的总电流通常小于10 uA,从(V{EE})电源汲取的电流约为4.2 mA。
3. 外部元件少
LM1876仅需最少数量的外部元件即可正常工作,这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间需求。
4. 宽电源范围
其电源范围为20V - 64V,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
5. 低失真
在1kHz、2 x 15W连续平均输出功率下,驱动4Ω或8Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD + N)最大为0.1%;在2 x 20W连续平均输出功率下,驱动8Ω负载时,THD + N典型值为0.009%,能够提供高质量的音频输出。
应用场景广泛
1. 高端立体声电视
LM1876的低失真和高功率输出特性,使其能够为高端立体声电视提供清晰、饱满的音频效果,满足用户对高品质视听体验的需求。
2. 组件立体声系统
在组件立体声系统中,LM1876可以作为功率放大器,与其他音频组件配合使用,实现出色的音频性能。
3. 紧凑型立体声设备
由于其外部元件少、功耗低的特点,LM1876非常适合用于紧凑型立体声设备,如便携式音响、小型多媒体音箱等。
关键参数解读
1. 绝对最大额定值
- 无输入时,电源电压(|V{CC}| + |V{EE}|)最大为64V;有输入时,同样为64V。
- 共模输入电压(|V{CC}| + |V{EE}| ≤ 54V)((V{CC})或(V{EE})),差分输入电压为54V。
- 输出电流内部受限,功率耗散为62.5W,ESD敏感度为2000V,结温最大为150°C。
2. 工作额定值
- 温度范围为 -20°C ≤ (T{A}) ≤ +85°C,电源电压(|V{CC}| + |V_{EE}|)为20V - 64V。
3. 电气特性
- 输出功率:在(V{CC}= +22V)、(V{EE}= -22V)、(R_{L}= 8Ω)、THD + N = 0.1%(最大)、f = 1 kHz的条件下,连续平均输出功率典型值为20W,最小值为15W/ch。
- 总谐波失真加噪声:在15W/ch、(R{L}= 8Ω)时,典型值为0.08%;在15W/ch、(R{L}= 4Ω)、(|V{CC}| = |V{EE}| = 20V)时,最大值为0.1%。
- 通道分离度:在f = 1 kHz、(V{O}= 10.9V{rms})时,典型值为80 dB。
设计要点与注意事项
1. 散热设计
功率耗散是音频功率放大器设计中需要重点考虑的因素之一。LM1876的最大理论功率耗散可通过公式(P{DMAX }=V{CC}^2 / 2 pi^{2} R{L})计算,由于每个LM1876包含两个放大器,因此封装耗散为该计算结果的两倍。为确保放大器在正常工作时不会因过热而触发热保护,需要选择合适的散热片。散热片的热阻(theta{SA})可通过公式(theta{SA}=left[left(T{JMAX }-T{AMB }right)-P{DMAX }left(theta{JC}+theta{CS}right)right] / P{DMAX })计算,其中(T{JMAX}= 150°C),(T_{AMB})为系统环境温度。
2. 电源旁路
虽然LM1876具有出色的电源抑制能力,不需要稳压电源,但为了提高系统性能并消除可能的振荡,需要在电源引脚上使用低电感、短引线的电容器进行旁路。建议使用一个大容量的钽电容或电解电容(10 μF或更大)来吸收低频变化,以及一个小陶瓷电容(0.1 μF)来防止电源线上的高频反馈。
3. 不同应用电路设计
- 桥式放大器应用:LM1876内部有两个运算放大器,可实现桥式模式。此模式通过差分驱动负载,相比单端放大器配置,在相同电源电压下可使输出摆幅加倍,理论上输出功率可提高四倍。但同时,内部功率耗散也会增加,需要相应调整散热片的热阻。
- 单电源放大器应用:LM1876也可用于单电源配置,需要使用外部元件创建半电源偏置作为输入和输出的参考。由于内部逻辑门以半电源为参考,因此在单电源系统中控制静音和待机功能时,需要使用电平转换器。
4. 减少点击和爆裂声
在单电源应用中,为了实现无瞬态的上电和断电过程,需要确保输入端子的电压相同。可以通过调整电阻(R{INP})和(R{BI})的值来减少放大器输入不均匀充电导致的点击和爆裂声。
设计示例:15W/8Ω音频放大器
假设我们要设计一个输出功率为15W、负载阻抗为8Ω的音频放大器,以下是设计步骤:
- 确定电源要求:根据公式(V{OPEAK }=sqrt{left(2 R{L} P{O}right)})和(I{OPEAK }=sqrt{left(2 P{O}right) / R{L}})计算峰值输出电压和电流,再考虑dropout电压、电源调节和高线路条件,确定最大电源电压。
- 计算增益:根据公式(A{V} geq sqrt{left(P{O} R{L}right)} /left(V{IN }right)=V{ORMS } / V{INRMS })计算最小增益,选择合适的反馈电阻(R{f})和输入电阻(R{i})来实现所需增益。
- 满足带宽要求:根据带宽要求确定高低频极点,通过(R{i})和(C{i})创建高通滤波器,并确保增益带宽积(GBWP)满足设计要求。
总结
LM1876作为一款高性能的音频功率放大器,凭借其强大的保护功能、丰富的工作模式、低失真和宽电源范围等优点,在音频应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师们需要充分考虑散热、电源旁路、不同应用电路设计以及减少点击和爆裂声等关键要点,以确保设计出的音频系统能够达到最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LM1876音频功率放大器。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
