高速采集卡丨AD 采集丨 多通道数据采集卡丨高速数据采集系统丨青翼科技FMC 子卡
FMC119 是一款基于 VITA57.1 标准规范,实现 2 路 24-bit、 2MSPS 采样率的 AD 采集子卡模块。该模块遵循 VITA57.1 标准,可 作为一个理想的模块直接与符合 VITA57.1 标准的 FPGA 载板配合使 用,板卡 ADC 器件采用 ADI 公司的 AD4630-24 芯片。
采集卡
采集卡
该 ADC 为双通道同步采样,可以最大支持 2MSPS 采样率,内 部采用 SAR 型架构,具有出色的精度。该产品可以支持±10V 的电压 输入范围,数字接口采用灵活的 SPI 串行接口,便于与处理器集成。 该板卡主要面向自动测试设备、数字控制环路、医疗器械、声音 和震动测量、水下应用、半导体制造、仪器科学等应用。
技术指标
ADC 性能指标
  • 通道数:2
  • 采样率:2MSPS;
  • 模拟带宽:≥500KHz
  • 分辨率:24 位
  • 有效位 ENOB:18 位;
  • 输入阻抗:1MΩ
  • 输入量程:±10V;
  • SNR:105dB(典型值);
  • ADC 基准电压范围:4.096V~5V
  • ADC 配置方式:SPI;
接口特性
  • 前面板接口为 SSMC 同轴:SSMC-JYWHD
  • 数字接口为 FMC 连接器:ASP-134488-01
  • FMC 接口支持 VADJ 可调电压,可以适配 1.8V/2.5V/3.3V 的 IO 电压标准;
  • FMC 支持 1 片 EEPROM,容量为 1Mbit;
  • FMC 支持+12V 供电;
  • FMC 子卡内部 VIOB 连接至 VADJ;
物理与电气特征
  • 板卡尺寸:84.1 x 69mm
  • 产品供电:+12V±5%;
  • 典型功耗:2W
  • 散热方式:自然风冷散热
环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C
  • 贮存温度:-55°~125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
  • 可选集成板级软件开发包(BSP)
  • 支持 Xilinx 开发板,如 VC707\VC709;
  • 提供 ADC 接口驱动等
  • 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  1. 自动测试设备、半导体制造、仪器科学
  2. 声音与震动测量、地质地震学
  3. 医疗影像与医疗器械
  4. 缺陷检测
