探索LM1971:数字化音频衰减器的卓越之选
引言
在电子设备的音频处理领域,音频衰减器扮演着至关重要的角色。它能够精准地调节音频信号的强度,以满足不同的应用需求。德州仪器(TI)推出的LM1971是一款数字化单声道音频衰减器,采用CMOS工艺制造,具备众多出色的特性,为音频处理设计带来了新的解决方案。接下来,让我们深入了解这款产品的各项细节。
文件下载:lm1971.pdf
一、LM1971的特性与应用领域
(一)特性亮点
  1. 3线串行接口:这种接口设计方便与微控制器进行通信,易于实现数字控制,为音频系统的集成提供了便利。
  2. 静音功能:可将输入与输出断开,提供超过100dB的衰减,满足音频静音的需求,在许多音频设备中是非常实用的功能。
  3. 无点击和爆音的衰减变化:这一特性确保了音频信号在衰减过程中的平滑过渡,不会产生令人不悦的噪音,提升了音频质量。
  4. 多种封装形式:提供8引脚塑料PDIP和SOIC封装,方便工程师根据不同的应用场景和电路板布局进行选择。
(二)广泛的应用领域
LM1971的应用范围十分广泛,涵盖了通信系统、手机和寻呼机、个人计算机音频控制、电子音乐(MIDI)、扩声系统以及音频混音自动化等领域。在这些应用中,它都能发挥出重要的作用,为音频信号的处理提供精确的控制。
二、关键参数解读
(一)电气性能参数
  1. 总谐波失真(THD):典型值为0.0008%,这一极低的失真率表明LM1971在音频信号处理过程中能够很好地保留原始信号的纯度,减少失真对音质的影响。
  2. 频率响应:在典型情况下,频率响应大于200kHz(-3dB),能够覆盖较宽的音频频率范围,保证音频信号的完整性。
  3. 衰减范围:不包括静音功能时,衰减范围可达62dB(典型值),可实现较大幅度的音频信号衰减调节。
  4. 动态范围:典型值为115dB,这意味着它能够处理较大范围的音频信号强度变化,从微弱的音频信号到较强的音频信号都能进行有效的处理。
  5. 静音衰减:典型值为102dB,能够提供强大的静音效果,确保在需要静音时音频信号得到有效抑制。
(二)工作条件参数
  1. 供电电压:工作电压范围为4.5V至12V,具有较宽的电压适应范围,方便与不同的电源系统进行匹配。
  2. 温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能够适应较为恶劣的环境条件,保证在不同的温度环境下都能稳定工作。
三、引脚功能与连接
(一)引脚描述
  1. VREF IN(引脚1):为模拟输入信号提供参考,应偏置在电源电压VDD的一半,通常通过简单的电阻分压器和旁路电容网络来实现,以保证信号的稳定性。
  2. OUT(引脚2):输出经过衰减的模拟音频信号,是音频信号处理后的输出端口。
  3. GND(引脚3):作为数字输入信号的参考地,也是集成电路的低电压参考点。建议使用单电源配置,将该引脚连接到系统地。
  4. LOAD(引脚4):接收TTL或CMOS电平信号,是设备的使能引脚。当该引脚为低电平(0V)时,允许数据时钟输入。
  5. DATA(引脚5):同样接收TTL或CMOS电平信号,用于接收来自微控制器的串行数据,这些数据将被锁存并解码,以改变通道的衰减水平。
  6. CLOCK(引脚6):接收TTL或CMOS电平信号,时钟输入用于在输入时钟波形的上升沿将数据加载到内部移位寄存器中。
  7. VDD(引脚7):连接正电压电源,为设备提供工作所需的电能。
  8. IN(引脚8):输入模拟音频信号,是音频信号进入设备的端口。
(二)连接注意事项
在实际连接过程中,需要注意各引脚的正确连接,确保电源电压符合要求,同时要注意信号的参考地和电平匹配。此外,由于该设备的ESD保护能力有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
四、典型应用电路与性能分析
(一)典型应用电路
文档中给出了典型的音频衰减器应用电路,包括音频输入、LM1971芯片、控制信号(DATA、LOAD、CLOCK)和音频输出等部分。通过合理配置电路中的电容和电阻等元件,可以实现对音频信号的有效衰减和处理。
(二)性能分析
从典型性能特性曲线可以看出,LM1971在不同的工作条件下表现出了良好的性能。例如,在不同的电源电压和温度条件下,其电源电流的变化相对稳定;在不同的频率和幅度下,总谐波失真加噪声(THD + N)的表现也较为出色,能够满足大多数音频应用的要求。
五、应用信息与设计要点
(一)串行数据格式
LM1971采用3线串行通信格式,由DATA、CLOCK和LOAD三根线组成。串行数据由8位地址和8位衰减设置数据组成,其中地址必须设置为0000 0000以选择单个音频通道。在数据传输过程中,LOAD线应在第一个时钟脉冲上升沿之前至少150ns变为低电平,并在16位数据传输期间保持低电平。
(二)μPot系统架构
μPot的数字接口本质上是一个移位寄存器,串行数据被移入、锁存并解码。每次进行衰减变化时,新的数据被移入,LOAD线变为高电平,锁存新数据,然后进行解码并激活相应的开关以设置所需的衰减水平。设备上电时默认进入静音模式。
(三)衰减步长方案
LM1971的基本衰减步长方案如图所示,除了图中显示的2dB和4dB步长外,还可以通过编程实现任意整数的衰减步长。为了确保无点击和爆音的性能,建议在进行衰减变化时发送所有数据点,避免跳过衰减点。
(四)输入输出阻抗
  1. 输入阻抗:μPot的输入阻抗恒定为标称值40kΩ,由于LM1971是单电源工作设备,需要在输入和输出端使用耦合电容,以确保低频响应,建议使用1μF的耦合电容。
  2. 输出阻抗:输出阻抗通常在25kΩ至35kΩ之间变化,且随着衰减步长的变化呈非线性变化。由于其由电阻梯形网络组成,具有对数衰减特性,因此不能将其视为线性电位器,而是对数衰减器。在测量输出阻抗时,需要使用JFET输入运放作为缓冲器/放大器,以避免测量系统对输出产生负载影响,导致测量结果不准确。
(五)输出缓冲
为了保证音频性能,需要对μPot的输出级进行缓冲处理。一方面,要使用低输入偏置电流的运放来缓冲输出,以防止衰减变化时产生可听的直流偏移;另一方面,输出需要连接高阻抗负载,以降低线性误差。例如,在输入信号音量控制应用中,可以在μPot的输出端使用具有增益的运放,以增加系统的动态范围。对于不同的电源电压应用,可以选择不同类型的运放,如在低电压供电应用中,建议使用CMOS LMC6041。
(六)半电源参考
LM1971采用单电源供电,通过在VREF IN引脚提供半电源偏置。最简单且成本效益高的方法是使用简单的电阻分压器和旁路电容网络。为了获得更稳定的半电源节点,可以使用电压跟随器对电阻分压器网络进行有源缓冲。同时,建议使用10μF或更大的电容来实现更好的半电源稳定,为了进一步抑制高频电源波动,可以并联一个较小的电容(0.01μF - 0.1μF)。
(七)对数增益放大器
μPot可以用于运放的反馈回路,以创建增益可控的放大器。在这种配置下,表1中的衰减水平将变为增益水平,最大增益值可达62dB。但在大多数应用中,62dB的增益可能会导致信号削波,需要通过编程进行控制。同时,在静音模式下,输入与输出断开,放大器将处于开环增益状态,此时放大器的行为类似于比较器,因此在编程和设计此类电路时需要格外小心,建议使用高输入阻抗、低输入偏置电流的运放以获得最佳性能。
(八)静音功能
LM1971的静音功能是其一大特点,它可以将输入信号衰减到102dB。在设备上电时或通过串行发送任何大于等于0011 1111的二进制数据到设备,都可以实现静音功能。在设备运行过程中,随时都可以将其置于静音模式,方便设计师将静音命令提供给最终用户。
(九)直流输入处理
虽然LM1971主要设计用于处理音频频谱内的信号,但它也能够跟踪和衰减输入的直流电压。当在输出端使用缓冲器时,直流跟踪的分辨率将取决于输出缓冲器的增益配置和其电源电压。同时,输出缓冲器的电源电压不一定要与μPot的电源电压相同,适当增加缓冲器的增益可以在跟踪小直流电压时提供更高的分辨率。
六、总结
LM1971作为一款数字化音频衰减器,凭借其出色的特性、广泛的应用领域和良好的性能表现,为音频处理设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择引脚连接、配置电路参数,并注意各个应用要点,以充分发挥其优势,实现高质量的音频信号处理。你在使用类似音频衰减器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
