在音频设备领域,对音频信号进行精确控制和调节是至关重要的。德州仪器(TI)的LM1972作为一款2通道78dB音频衰减器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在音频处理中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:lm1972.pdf
LM1972是采用CMOS工艺制造的数字控制2通道78dB音频衰减器。它的每个通道具有独特的衰减步长,从0dB - 47.5dB为0.5dB步长,48dB - 78dB为1.0dB步长,还具备104dB的静音衰减功能。其对数衰减曲线可通过软件定制,以适应不同的应用需求。
这些特性使得LM1972在音频处理中具有显著优势,能够广泛应用于自动化录音室混音控制台、音乐再现系统、扩声系统、电子音乐(MIDI)以及个人计算机音频控制等领域。
在输入交流接地的情况下,典型电源电流为2mA,最大值为4mA,功耗较低,适合对功耗有要求的应用场景。
在0dB衰减且输入电压为0.5Vpk时,典型值为0.0008%,最大值为0.003%,保证了音频信号的纯净度。
在0dB衰减时,典型值为110dB,最小值为100dB,有效减少了通道间的干扰。
在输入交流接地且 - 12dB衰减、A加权的情况下,典型值为120dB,最小值为110dB,提供了良好的信号质量。
典型值为104dB,最小值为96dB,能够有效切断音频信号。
LM1972的基本衰减步长方案可通过编程进行调整,以满足不同应用的需求。例如,可实现恒定的1dB对数衰减方案,用于平移功能。在配置平移控制时,可将单声道信号分离为左右声道,并且可以选择使用基本衰减方案或编程实现特定的衰减方案。
输入阻抗恒定为40kΩ,为了消除不必要的直流分量,通常会使用1μF的输入耦合电容。输出阻抗在25kΩ - 35kΩ之间非线性变化,因此不能将其视为线性电位器,而应看作对数衰减器。在测量线性度时,需要使用JFET输入运算放大器作为缓冲器,以避免测量系统对输出的负载影响。
通过在设备上电时或发送特定的二进制数据(01111111及以上),可实现104dB的静音衰减。这一功能可通过软件灵活配置,方便设计师在系统中添加静音按钮。
虽然LM1972主要用于音频信号衰减,但它也能够跟踪输入的直流电压,可跟踪到每个电源轨上方一个二极管压降的直流电压。输出缓冲器的增益配置和电源电压会影响直流跟踪的分辨率,并且输出缓冲器的电源电压可以与μPot的不同,从而实现更高的分辨率。
采用3线串行通信格式,由DATA - IN、CLOCK和LOAD/SHIFT组成。串行数据包含8位通道选择和8位衰减设置,MSB先发送,地址数据先于衰减数据发送。
μPot的数字接口本质上是一个移位寄存器,串行数据被移入、锁存并解码。新数据移入时,先前锁存的数据从DATA - OUT引脚移出。LOAD/SHIFT线变高时,新数据被锁存,然后解码并激活相应的开关,以设置所选通道的衰减水平。
每个通道都有独立的电阻梯形网络,由多个R1/R2元件组成。元件内的抽头开关根据数据位选择合适的衰减水平,输入阻抗恒定,输出阻抗随抽头开关的选择而变化。
使用JFET输入缓冲器/放大器(如LF412ACN)可避免咔嗒声和爆裂声。它具有高输入阻抗、低噪声底和低THD + N,能保持音频信号的完整性和线性度。
μPot可用于放大器的反馈回路,形成对数增益放大器。但输出需要高阻抗以保持高性能和线性度,否则会改变衰减值。在静音模式下,输入与输出断开,放大器处于开环增益状态,需要谨慎编程和设计。
LM1972作为一款高性能的音频衰减器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。在音频设备设计中,电子工程师可以充分利用其优势,实现高质量的音频信号处理。但在设计过程中,需要注意输入输出阻抗、静音功能、串行数据格式以及避免咔嗒声和爆裂声等问题,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
