在音频功率放大器的领域中,TI的LM2876以其高性能和全面的保护特性脱颖而出。作为一名电子工程师,我将结合实际设计经验,为大家详细解析LM2876的各项特性、设计要点以及应用注意事项。
文件下载:lm2876.pdf
LM2876能够向8Ω负载提供40W的连续平均功率,瞬时峰值输出功率可达75W。这使得它在多种音频应用中都能提供足够的功率支持,无论是小型的紧凑型立体声系统,还是高端的环绕声放大器。
信号 - 噪声比≥95dB(最小值),典型噪声底仅为2.0μV,总谐波失真加噪声(THD + N)在25W、20Hz - 20kHz范围内低至0.06%,互调失真(IMD)典型值为0.004%。这些数据表明,LM2876能够提供高保真的音频输出,还原音频信号的真实细节。
供电范围为20V - 72V,适应不同的电源设计需求。采用11引脚的PFM封装,便于PCB布局和焊接。
文档中给出了典型的音频放大器应用电路和单电源应用电路。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的电路结构。例如,单电源应用电路适用于一些对电源要求较为简单的场合。
外部组件在LM2876的性能表现中起着至关重要的作用。以下是一些关键组件的功能:
在设计过程中,我们需要注意可选外部组件之间的相互作用。例如,耦合电容CC和补偿电容Cf可能会在某些频率下将输入信号耦合到输出,导致不必要的干扰。因此,在选择和布局这些组件时,要充分考虑它们的功能和相互影响。
文档中详细列出了LM2876在特定测试条件下的电气特性,包括电源电压、输出功率、失真度、压摆率、静态电流等。这些参数是我们设计电路的重要依据。例如,在选择电源电压时,需要考虑输出功率和失真度的要求;在评估芯片的动态响应时,压摆率是一个关键指标。
典型性能特性部分给出了一系列的性能曲线,如安全工作区域、SPiKe保护响应、电源电流与电源电压关系、脉冲热阻、输出功率与负载电阻关系等。这些曲线直观地展示了LM2876在不同工作条件下的性能表现。例如,通过安全工作区域曲线,我们可以确定芯片在不同电压和电流下的安全工作范围;通过脉冲热阻曲线,我们可以评估芯片在脉冲功率下的散热性能。
对于高功率音频放大器,散热片的选择至关重要。其目的是确保芯片在正常工作时,结温不会触发热保护电路。我们需要根据给定的电源电压、额定负载和期望的输出功率,选择能够耗散最大芯片功率的散热片。文档中提供了不同负载下的最大功率耗散与电源电压曲线,以及计算散热片最大热阻的公式,这些都是我们选择散热片的重要参考。
正确安装芯片和散热片可以最小化封装与散热片之间的热阻。使用导热油脂(如Wakefield type 120或Thermalloy Thermacote)可以将热阻降低到0.2°C/W或更低。同时,要确保散热片有足够的金属面积,能够将热量从封装底部中心传导到散热鳍片,避免过大的温度降。如果需要隔离(V^{-})与散热片,可以使用绝缘垫圈,但要注意不同类型垫圈的热阻和使用注意事项。
在测量信号 - 噪声比时,由于测试技术的不当,可能会导致测量结果与实际听觉感受不符。例如,离散晶体管放大器在高频时可能会“增益耗尽”,导致噪声带宽较小;而集成电路具有额外的开环增益和反馈环路增益,能够降低谐波失真和改善频率响应,但如果在测量过程中不考虑这些因素,可能会导致信号 - 噪声比的测量误差。
为了准确测量音频放大器的信号 - 噪声比,需要使用“加权”滤波器来测量可听带宽内的噪声幅度。不同类型的电表(如RMS读数、平均响应、峰值读数和准峰值读数)也会给出不同的噪声读数。在实际测量中,通常使用A加权滤波器,其曲线峰值通常出现在3kHz - 7kHz区域。
虽然LM2876具有良好的电源抑制能力,但为了消除可能的振荡,所有运算放大器和功率运算放大器的电源引脚都应使用低电感、短引线的电容进行旁路。通常使用一个大的钽电容或电解电容(10μF或更大)吸收低频变化,一个小的陶瓷电容(0.1μF)防止高频反馈。
功率运算放大器对输出引线的电感非常敏感,特别是在容性负载较重的情况下。反馈应直接从输出端子获取,以最小化与负载的公共电感。长的电源引线会导致能量存储在引线电感中,当输出短路消除时,这些能量可能会倒灌回电源旁路电容,导致电压浪涌。增加IC附近的旁路电容大小可以减小这种瞬态的幅度。
LM2876在闭环增益为10或更高时设计为稳定的,但在某些情况下,如PCB布局不当或输出/输入耦合问题,可能会导致振荡。在设计布局时,应将负载地、输出补偿地和低电平(反馈和输入)地通过单独的路径返回电路板公共接地端,避免大电流在接地导体上产生电压,影响输入信号。同时,要将输出补偿组件和0.1μF的电源去耦电容尽可能靠近LM2876,以减少PCB走线电阻和电感的影响。
大多数功率放大器在驱动高容性负载时会遇到困难,可能会导致振荡或方波响应出现振铃。对于LM2876,如果输出直接连接到电容且无串联电阻,当电容大于约0.2μF时,方波响应会出现振铃。为了保护放大器,通常在负载和放大器之间使用一个10Ω电阻与0.7μH电感的并联组合,该组合在高频时提供高输出阻抗,隔离反馈放大器与负载;在低频时提供低输出阻抗,允许放大器直接驱动负载。
在设计音频放大器时,我们通常已知一些参数,如期望的功率输出、输入电平、输入阻抗、负载阻抗、最大电源电压和带宽。根据这些参数,我们可以按照以下步骤进行设计:
给定功率输出为25W、负载阻抗为8Ω、输入电平为1V(最大值)、输入阻抗为100kΩ、带宽为20Hz - 20kHz±0.25dB。通过公式计算得到输出信号摆幅(V{opeak}=20.0V),电流(I{opeak}=2.5A),所需电源为±24.0V @ 2.5A。考虑15%的调节和高线路条件,最终电源电压为±30.36V。
根据公式计算最小增益(A{V} ≥ 14),选择增益为15(非反相放大器),灵敏度为942.8mV。设置(R{IN}=100kΩ)以满足输入阻抗要求,同时添加额外的100kΩ电阻确保最小输入阻抗。选择(R_{f1}=100kΩ)以降低输出直流偏移,计算得到(Ri = 7.1kΩ),实际使用6.8kΩ。
将带宽要求转换为极点频率,(f{L}=4Hz),(f{H}=100kHz)。验证芯片的增益 - 带宽积(GBWP ≥ 1.5MHz),LM2876的最小GBWP为2.0MHz,满足要求。计算低频滚降电容(Ci ≥ 5.9μF),实际使用10μF。
LM2876是一款性能卓越的音频功率放大器,具有强大的功率输出、优异的音质表现和全面的保护功能。在设计过程中,我们需要充分考虑芯片的各项特性、外部组件的选择和布局、热设计、信号 - 噪声比测量、电源旁路、引线电感、布局稳定性、容性负载驱动等因素。通过合理的设计和优化,我们可以充分发挥LM2876的性能优势,实现高保真的音频放大系统。
各位工程师朋友,在实际应用中,你们是否遇到过与LM2876相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
