在无线基础设施系统的设计中,射频开关的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Skyworks公司的SKY13347 - 360LF这款0.5至4.0 GHz的单刀单掷(SPST)开关。
文件下载:SKY13347-360LF.pdf
SKY13347 - 360LF是一款基于pHEMT GaAs技术的SPST开关,具有50 Ω终端输出。其高线性度、低插入损耗和高隔离度的特性,使其成为众多蜂窝和无线基础设施应用的理想选择。该开关采用紧凑的2 x 2 mm、8引脚双扁平无引脚(DFN)封装,符合MSL1标准,可承受260°C的高温,并且是Skyworks Green™产品,符合所有适用法规,无卤素。
采用2 x 2 mm的8引脚DFN封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种设备中。同时,封装符合MSL1标准,在焊接过程中能够承受较高的温度,保证了产品的可靠性。
开关的切换由V1引脚的单个控制电压控制。根据施加在控制引脚的逻辑电平,RF1和RF2信号(分别为引脚5和8)通过低插入损耗路径或高隔离路径相互连接。两个RF端口都需要直流阻塞电容,电容的值决定了开关的低频工作频率。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流电源电压 | VS | 6 | V | |
| TOP < 85°C时的输入功率 | PIN | +32 | dBm | |
| 85°C < TOP < 105°C时的输入功率 | PIN | +20 | dBm | |
| 控制电压 | V1 | VS | V | |
| 工作温度(PINMAX = +20 dBm for TOP = +105°C) | TOP | -40 | +105 | °C |
| 储存温度 | TSTG | -40 | +125 | °C |
需要注意的是,长时间暴露在最大额定值条件下可能会降低设备的可靠性。只有一个参数设置在极限值,而其他参数设置在或低于其标称值时,设备不会损坏。但超过任何一个列出的极限值都可能导致设备永久性损坏。
电气规格表详细列出了开关在不同测试条件下的性能参数,如插入损耗、隔离度、回波损耗、1 dB输入压缩点、三阶输入截点和开关速度等。这些参数是在特定条件下测量得到的,性能仅在表中列出的条件下得到保证。
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括插入损耗与频率的关系、回波损耗与频率的关系、隔离度与频率的关系等。通过这些图表,我们可以直观地了解开关在不同频率和输入功率下的性能表现。例如,从插入损耗与频率的关系图中可以看到,随着频率的增加,插入损耗逐渐增大,但整体仍保持在较低水平。
SKY13347 - 360LF的状态由真值表决定。当VS(引脚6)为“1”(+1.8V至+5.0V),V1(引脚7)为“0”(0V至+0.2V)时,开关处于隔离状态;当VS为“1”,V1为VS时,开关处于插入损耗状态。任何未在表中描述的状态都会使开关进入未定义状态,但未定义状态不会损坏设备。
SKY13347 - 360LF评估板用于测试开关的性能。文档中提供了评估板的原理图和装配图,方便工程师进行测试和验证。
包括PCB布局脚印、典型部件标记、封装尺寸和卷带尺寸等信息。这些信息对于电路板设计和生产非常重要,能够确保开关正确安装和使用。
该开关的型号为SKY13347 - 360LF,对应的制造部件编号也是SKY13347 - 360LF,评估套件部件编号为SKY13347 - 360LF - EVB。
SKY13347 - 360LF作为一款高性能的射频开关,在无线基础设施系统中具有很大的应用潜力。其优越的电气性能、小巧的封装和易于控制的特点,使其成为工程师在设计相关系统时的不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择开关的工作条件和参数,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵守绝对最大额定值和相关的使用说明,确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用这款开关的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
