LM4861音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频功率放大器的领域中,德州仪器(TI)的LM4861是一款备受关注的产品。它以其独特的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个可靠的音频放大解决方案。今天,我们就来深入了解一下LM4861这款音频功率放大器。
文件下载:lm4861.pdf
一、LM4861的特性亮点
1. 无需外部电容和电路
LM4861不需要输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,这大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计。对于低功耗便携式系统来说,这是一个非常重要的优势,因为它可以节省电路板空间,降低成本。
2. 封装与兼容性
采用小外形(SOIC)封装,适合表面贴装技术。同时,它与PC电源兼容,这使得它在个人电脑等设备中应用非常方便。
3. 保护与稳定性
具备热关断保护电路,当芯片温度过高时,会自动关闭,保护芯片不受损坏。而且它是单位增益稳定的,能够在不同的增益设置下保持稳定的性能。此外,还支持外部增益配置,工程师可以根据具体需求灵活调整增益。
二、应用场景广泛
1. 个人电脑
在个人电脑中,LM4861可以用于音频输出,为用户提供高质量的音频体验。
2. 便携式消费产品
如智能手机、平板电脑等便携式设备,对空间和功耗要求较高。LM4861的低功耗和小尺寸特性使其成为这些设备的理想选择。
3. 自供电扬声器
为自供电扬声器提供足够的功率,使扬声器能够发出清晰、响亮的声音。
4. 玩具和游戏
在玩具和游戏设备中,LM4861可以实现音频功能,增加产品的趣味性。
三、关键规格参数
1. 失真与噪声
在1kHz、1W连续平均输出功率、8Ω负载的条件下,总谐波失真加噪声(THD+N)最大为1.0%。这表明它在音频输出方面具有较高的质量,能够减少失真和噪声,提供清晰的声音。
2. 输出功率
在1kHz、10% THD+N、8Ω负载的条件下,典型输出功率为1.5W。在实际应用中,我们可以根据这个参数来评估它是否能够满足我们的功率需求。
3. 关断电流
典型关断电流为0.6µA,这意味着在不使用时,它的功耗非常低,有助于延长电池寿命。
这些参数受到多种因素的影响,例如电源电压的稳定性、负载阻抗的匹配程度等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来综合考虑这些参数,以确保LM4861能够发挥出最佳性能。
四、内部结构与工作原理
1. 桥接配置
LM4861内部有两个运算放大器,形成桥接模式。第一个放大器的增益可通过外部电阻 (R{f}) 和 (R{i}) 进行配置,第二个放大器固定为单位增益反相配置。这种桥接模式使得两个放大器输出的信号幅度相同但相位相差180°,从而实现差分驱动负载。与单端放大器相比,桥接模式可以在相同的电源电压下提供两倍的输出摆幅,输出功率可达到单端放大器的四倍。
2. 功率耗散
桥接放大器在向负载提供更大功率的同时,内部功率耗散也会增加。对于LM4861,其最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。不过,它不需要散热片。我们可以通过公式 (P{DMAX}=4times(V{DD})^{2} /(2 pi^{2} R{L})) 计算在给定电源电压和负载下的最大功率耗散点。同时,要确保这个值不超过根据 (P{DMAX }=(T{JMAX }-T{A}) / theta_{JA}) 计算出的功率耗散,否则需要降低电源电压或增加负载阻抗。
五、设计要点与应用电路
1. 电源旁路
对于任何功率放大器来说,正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近器件。较大的半电源旁路电容可以提高半电源的稳定性,从而改善低频THD+N。在选择旁路电容时,需要综合考虑所需的低频THD+N、系统成本和尺寸限制。
2. 关断功能
为了在不使用时降低功耗,LM4861设有关断引脚。当在关断引脚上施加逻辑高电平时,放大器的偏置电路将被关闭,输出立即与扬声器断开。典型的关断电流为0.6μA。在实际应用中,可以使用微控制器或微处理器的输出控制关断电路,也可以使用单刀单掷开关。需要注意的是,必须为关断引脚提供确定的电压,否则内部逻辑门可能会浮空,导致放大器意外关闭。
3. 高增益音频放大器
LM4861在典型应用中是单位增益稳定的,只需要增益设置电阻、输入耦合电容和适当的电源旁路。但如果需要大于10的闭环差分增益,可能需要一个反馈电容来限制放大器的带宽,防止高频振荡。例如,当 (R{f}=100 k Omega) 和 (C{f}=5 pF) 时,可以避免音频频段的高频滚降。
4. 语音带音频放大器
对于只需要语音带频率响应的应用,如电话,可通过调整 (R{i})、(C{i})、(R{f}) 和 (C{f}) 的值来实现。例如,选择 (R{i}=10 k Omega)、(R{f}=510 k)、(C{i}=0.22 mu F) 和 (C{f}=15 pF) ,可以得到在300Hz - 3.5kHz范围内平坦的频率响应。
5. 单端音频放大器
虽然LM4861的典型应用是桥接单声道放大器,但它也可以用于单端驱动负载。在单端应用中,使用 (V{O 1}) 驱动扬声器,通过一个470μF的电容来阻挡半电源直流偏置。同时,为了防止不稳定,将未使用的输出 (V{O 2}) 通过一个0.1 μF的电容连接到一个2kΩ的负载。
六、设计实例:1W / 8Ω音频放大器
1. 确定电源电压
要获得1W的输出功率,可通过典型性能特性图或公式 (V{opeak }=sqrt{(2 R{L} P{0})}) 计算所需的 (V{opeak}) ,再加上典型的dropout电压 (V{OD})(0.6V)得到最小电源电压。对于8Ω负载,计算得到 (V{opeak}) 为4.0V,最小电源电压为4.6V。由于4.6V不是常见的标准电压,通常选择5V电源,这样可以提供动态余量,避免信号削波。
2. 计算差分增益
根据公式 (A{vd} geq sqrt{(P{0} R{L})} /(V{IN})) 计算所需的差分增益。假设输入阻抗为20kΩ,计算得到最小 (A{vd}) 为2.83,通常取 (A{vd}=3) 。然后根据 (R{i}=A{VD} / 2) 分配 (R{i}) 和 (R{f}) 的值,这里取 (R{i}=20 k Omega) ,(R{f}=30 k Omega) 。
3. 确定带宽
带宽要求通常以 -3dB频率点表示。根据设计要求,确定低和高频率极点分别为20Hz和100kHz。通过公式 (C{i} geq 1 /(2 pitimes 20 k Omegatimes 20 Hz)) 计算输入耦合电容 (C{i}) ,这里取0.39μF。由于LM4861的增益带宽积(GBWP)为4MHz,即使需要更高的差分增益,也不会出现带宽问题。
七、总结
LM4861音频功率放大器以其独特的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在音频放大设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,根据具体的应用场景合理选择电路配置和外部元件,以确保设计出的音频系统能够满足性能要求。同时,要注意功率耗散、电源旁路和关断功能等方面的设计要点,以提高系统的稳定性和可靠性。你在使用LM4861或者其他音频功率放大器的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
