配电自动化站所终端智能分布式功能闭环仿真测试案例
应用方案
案例一
某客户配电自动化站所终端智能分布式功能闭环仿真测试案例
项目概况:由于智能分布式终端具有快速定位,隔离故障并转供复电的特点,基于智能分布式的馈线自动化技术在城市配电网的重要供电区域逐渐得到推广应用,由于不同厂商终端之间的互相操作对通信模型和功能逻辑的一致性要求非常高,导致实际工程中互操作成功率非常低,因此提出了适用于智能分布式自动化终端DTU互操作的硬件在环仿真测试系统和测试方法。
本次项目用到的是智能分布式DTU典型测试配网模型,实时仿真的结果符合实际情况,各种动态响应很好的模拟了现场实际工况,为分布式DTU的测试提供了很好的解决方案。
项目成果:构建了整个配网自动化测试环境对配电自动化终端DTU的智能分布式功能进行了测试,为客户节约了测试成本,提高了测试效率,验证了配电自动化终端接入电网的相关功能已符合国家相关标准及技术要求。
仿真测试适用于分布式DTU的闭环仿真测试系统方案
案例二
某客户配电自动化馈线终端就地馈线自动化功能闭环仿真测试案例
项目概况:配电自动化馈线终端主要对柱上中压开关进行监控,完成遥测、遥信、遥控等功能,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电,其对配电网系统稳定运行起到重要作用。为解决海量配网自动化终端以及配电网自愈馈线的整组联动测试问题,提升配电自愈线路整组测试水平,提出了“典型配电网潮流仿真+硬件在环接入多台配电自动化终端”的闭环仿真测试系统解决方案。
仿真测试适用于多台FTU的配电自愈线路整组联动闭环仿真测试系统方案
本次项目测试的结果符合现场实际情况,各种动态响应很好的模拟了现场实际工况,为多台配网自动化终端FTU 的测试提供了很好的解决方案。
项目成果:多台配电自动化终端FTU的就地馈线自动化等功能得到了充分的测试验证,提高了测试效率,为客户节约了测试成本。
深圳市科瑞杰科技有限公司推出的KRJ可靠性测试系统将不同协议的测试设备进行建模共享,根据测试要求进行快捷按需设计,一键生成自动化测试脚本,实现自动化测试,高动态同步数据采集、记录、存储;远程实时监测,跟踪;智能报警控制,按需智能生成数据、分析、认证、测试方案等报告。
