在电子设备高频化发展的今天,高精度芯片衰减器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 SUSUMU 的 ATS - FD 系列高精度芯片衰减器,它的工作频率最高可达 55GHz,能满足众多高频应用场景的需求。
文件下载:ATS2012-0DB-T05.pdf
该系列衰减器的衰减范围可覆盖高达 55GHz 的频率,能够适应现代高频无线通信的要求。其内部电路针对 0 - 10dB 的衰减进行了专门设计,能在高频段实现精确的信号衰减控制。
采用 1005 和 2012 尺寸的微型表面贴装芯片封装,这种小型化设计使得它在 PCB 板上占用的空间更小,有助于实现电子产品的小型化和集成化。
信号线路被接地层夹在中间,这种结构设计不仅有着优异的散热性能,能有效降低工作时产生的热量,还能减少信号传输过程中的噪声干扰,提高信号传输的质量。
在无线通信设备和基站中,信号的强度和稳定性至关重要。ATS - FD 系列衰减器可用于精确调节信号的强度,确保设备之间的通信质量。
无线通信模块通常对尺寸和性能有较高要求。该系列衰减器的小型化设计和高频性能使其成为无线通信模块的理想选择,能够帮助模块实现稳定可靠的信号传输。
产品编号如 ATS 2012 - 10DB - FD - T1,包含了产品的系列代码、尺寸、衰减值、包装数量等关键信息。尺寸有 1005 和 2012 两种可选,包装数量有 T1(1000 片/卷)和 T05(500 片/卷)。
不同的衰减值对应不同的电路类型,如 0dB 为直通电路(Thru),1 - 10dB 有 Pi(π)型和双 Pi (双 π)型等。不同的电路类型适用于不同的衰减需求,工程师可以根据具体的设计要求进行选择。
在不同的频率段,衰减公差有所不同。例如,在 DC - 25GHz 频率范围内,衰减公差为 ±0.75dB;在 25 - 40GHz 为 ±1.25dB;在 40 - 55GHz 为 ±2.50dB。这种明确的公差范围为工程师在设计时提供了准确的参考。
VSWR 在不同频率段也有相应的限制,如在 DC - 25GHz 时 ≤1.40,25 - 40GHz 时 ≤1.60,40 - 55GHz 时 ≤1.80。较低的 VSWR 意味着信号反射较小,能够提高信号传输的效率。
阻抗为 50Ω,这是高频电路中常见的阻抗匹配值;工作频率范围为 DC - 55GHz,额定功率根据不同情况有 32mW 和 100mW 两种;额定工作温度为 70℃,工作温度范围为 - 40℃ - +125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
该系列衰减器有不同的等效电路,如直通电路、Pi(π)型电路和双 Pi (双 π)型电路等。引脚排列清晰,包括输入引脚、输出引脚和接地引脚,方便工程师进行 PCB 设计和焊接。
ATS1005 - FD 和 ATS2012 - FD 有不同的尺寸规格,以毫米为单位给出了详细的长、宽、高等尺寸参数,工程师在进行 PCB 布局时可准确规划空间。
文档还提供了推荐的焊盘图案尺寸,如 ATS1005 - FD 和 ATS2012 - FD 的焊盘宽度、长度等参数,有助于确保焊接的质量和稳定性。
降额曲线显示了在不同环境温度下,额定功率的变化比例。从曲线中可以看出,随着环境温度的升高,额定功率会逐渐降低。工程师在设计时需要根据实际的工作环境温度来合理选择衰减器的功率,以确保其正常工作。
文档给出了不同衰减值下的高频特性曲线,包括衰减值和 VSWR 随频率的变化情况。通过这些曲线,工程师可以直观地了解衰减器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
总的来说,SUSUMU 的 ATS - FD 系列高精度芯片衰减器凭借其卓越的高频性能、小型化设计和良好的散热与低噪特性,在无线通信等高频领域具有广阔的应用前景。各位工程师在进行高频电路设计时,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似高性能衰减器的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
