lhl545545
2026-02-04
2544
加入交流群
深入剖析LM1875:高性能音频功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器领域,LM1875以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款由德州仪器(TI)推出的单声道功率放大器,从其特点、应用、性能参数到设计要点,逐一展开探讨。
文件下载:lm1875.pdf
特点与优势
- 功率输出强劲:LM1875能够提供高达30瓦的输出功率,在±25V电源下,可向4Ω或8Ω负载输送20瓦功率;使用±30V电源和8Ω负载时,功率输出超过30瓦,能满足大多数音频系统的需求。
- 失真极低:在1kHz、20W输出时,总谐波失真(THD)仅为0.015%,即使在高频20kHz、20W输出时,THD也能控制在较低水平,确保了音频的高保真度。
- 带宽宽广:拥有70kHz的宽功率带宽,能够准确再现音频信号的高频部分,使声音更加清晰、丰富。
- 保护功能完善:具备AC和DC短路到地保护、热保护以及内部输出保护二极管,有效防止放大器因过载、短路等故障而损坏。
- 电流能力强:最大电流能力可达4A,可驱动各种负载。
- 电源范围宽:供电范围为16V - 60V,能适应不同的电源配置。
- 纹波抑制高:纹波抑制比达到94dB,可有效减少电源纹波对音频信号的干扰。
典型应用场景
LM1875的应用十分广泛,常见于以下领域:
- 高性能音频系统:为家庭音响、专业录音设备等提供高品质的音频放大。
- 桥接放大器:通过桥接方式,进一步提高功率输出,满足对功率要求较高的场合。
- 立体声唱机:确保唱机输出的音频信号得到准确放大,还原原始音质。
- 伺服放大器:在伺服系统中,提供稳定的功率驱动。
- 仪器系统:用于各种测试、测量仪器,保证信号的准确放大和处理。
性能参数解读
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。LM1875的主要绝对最大额定值如下:
- 电源电压:60V
- 输入电压范围:−VEE 到 VCC
- 存储温度范围:−65°C 到 +150°C
- 结温:150°C
- 焊接温度(10秒):260°C
电气特性
在标准测试条件下((V{CC}=+25V),(-V{EE}=-25V),(T{AMBIENT}=25^{circ}C),(R{L}=8Ω),(A{V}=20)(26dB),(f{o}=1kHz)),LM1875的部分电气特性参数表现出色:
- 静态电源电流:70 - 100mA
- 输出功率(THD = 1%):25W
- 总谐波失真:在不同输出功率和频率下有详细指标,如1kHz、20W时THD为0.015%。
- 增益带宽积:5.5MHz
- 开环增益:DC时为90dB
- 电源抑制比(PSRR):在1kHz、1Vrms时,VCC为95 - 52dB,VEE为83 - 52dB
- 最大压摆率:8V/μs
- 电流限制:4 - 3A
设计要点与注意事项
稳定性设计
虽然LM1875在闭环增益为10或更大时设计为稳定的,但在某些情况下仍可能发生振荡,主要与印刷电路板布局和输出/输入耦合有关。
- 电路板布局:合理的布局至关重要。负载地、输出补偿地和低电平(反馈和输入)地应通过独立路径返回电路板接地端,以避免大电流在接地导体上产生电压,导致高频振荡或过度失真。同时,输出补偿组件和0.1μF电源去耦电容应尽量靠近LM1875,减少PCB走线电阻和电感的影响。
- 输入耦合:当输出引线中的电流(作为天线)通过空气耦合到放大器输入时,可能导致高频振荡。可通过在电路输入端跨接一个50pF - 500pF的小电容来消除此问题。
- 容性负载:大多数功率放大器驱动高容性负载的能力较差,LM1875也不例外。当输出直接连接电容且无串联电阻时,若电容大于约0.1μF,方波响应会出现振铃。若需驱动高容性负载,应在输出端串联一个至少1Ω的电阻。
失真控制
为避免音频应用中出现过度失真,除了遵循上述电路板接地技术建议外,还应将电源走线与连接到LM1875输入的走线分开,防止电源电流通过电感耦合到输入。电源线应绞合在一起并与电路板隔开,焊接到电路板时,应至少在几英寸的距离内垂直于电路板平面。在合理的物理布局下,20kHz、10W输出到8Ω负载时的THD应小于0.05%,1kHz时应小于0.02%。
电流限制与安全工作区保护
功率放大器的输出晶体管可能因过压、过流或功耗过大而损坏。LM1875不仅将电流限制在约4A,还会在输出晶体管两端电压较高时降低限制电流值。此外,内部集成的输出与电源轨之间的保护二极管,可有效防止在驱动非线性电抗负载时,输出端电压超出电源电压导致的晶体管损坏。
热保护与散热设计
LM1875具备精密的热保护机制。当芯片温度达到170°C时,放大器会自动关闭;温度降至约145°C时重新启动,但再次升温时,在150°C就会再次关闭。这种设计可减少热循环对IC的应力,提高其在持续故障条件下的可靠性。
无论是否驱动负载,LM1875都必须配备散热片。空载时,在60V电源下,最大静态电流为100mA,功耗可达6W。根据公式(P{D(MAX)} approx frac{V{S}^{2}}{2 pi^{2} R{L}}+P{O})(其中(V{S})为总电源电压,(R{L})为负载电阻,(P_{O})为放大器的静态功耗)可估算最大平均功耗。为确保芯片温度在安全范围内,需根据具体应用选择合适的散热片,使总热阻满足要求。
总结
LM1875凭借其卓越的性能、完善的保护功能和广泛的适用性,成为音频功率放大领域的经典之选。在设计应用时,电子工程师需充分考虑其稳定性、失真控制、电流保护和热管理等方面的要求,以确保放大器能够发挥最佳性能,为音频系统提供高质量的功率放大。你在使用LM1875的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
