填补全球连接空白,LoRa协议如何往空天地一体化通信发展? 电子说
随着万物互联愿景的持续推进,通信终端的部署场景正快速向森林、沙漠、远洋、极地等人口稀疏甚至无人区域延伸。
尽管地面通信网络依托高密度基站建设,已实现约95%的人口覆盖率,但其覆盖能力本质上仍受制于人口分布与基础设施条件,难以在上述区域实现直接、连续的网络连接,这也成为了制约物联网规模化发展的重要因素之一。
在此背景下,具备全域覆盖能力的卫星通信正逐渐成为地面网络的重要补充。卫星通信不依赖传统的地面基站设施,能够直接覆盖传统通信网络难以触达的区域,与低功耗广域物联网技术相结合,可在成本、功耗与覆盖能力之间实现有效平衡。
例如, LoRaWAN卫星通信方案通过引入基于LR-FHSS(长距离跳频扩频)的低轨卫星直连技术,就能够在保持低功耗、低速率特性的同时,实现空天地一体化的物联网通信体系,可广泛适用于资产追踪、环境监测及海事航运等应用场景。
RFM92LR正是在上述应用需求背景下推出的一款低功耗LoRa模块。该模块由华普微基于LR1121芯片自主研发,面向广域物联网及卫星通信场景,在频段支持、功耗控制与通信灵活性等方面都进行了针对性的优化。
RFM92LR——典型应用电路
在频段架构设计上 ,RFM92LR覆盖Sub-GHz和2.4GHz的ISM频段,以及卫星S波段,并支持灵活切换发射频段,可有效简化硬件结构,提高系统集成度和成本效益。
同时,RFM92LR还兼容LoRa、(G)FSK 调制方式及Sigfox协议,能够适应不同区域的频谱环境和多样化的应用需求。
RFM92LR覆盖的S-Band频段位于UHF与微波频段之间,兼具较好的传播距离与穿透性能,同时包含卫星通信常用频率范围,可为低轨卫星物联网应用提供良好的物理层支持,能够在远程和复杂环境下实现稳定、可靠的数据传输。
在运行功耗方面 ,RFM92LR可根据具体需求灵活调节发射功率(13dBm、14dBm与22dBm),发射电流低至28mA @13dBm 2.4G、30mA @14dBm Sub-1G、110mA @22dBm Sub-1G;接收电流低至6.8mA(2.4GHz模式)、8mA(Sub-GHz模式)。
此外,RFM92LR的休眠电流仅为1μA,可为传感器等长续航应用场景提供有力支撑。
在传输速率方面 ,针对不同场景需求,RFM92LR可提供灵活的数据传输速率选择(最大速率:62.5kb/s@LoRa Sub-1G、101.5kb/s@LoRa 2.4G、300kb/s@GFSK),并能合理优化网络资源,提高物联网通信系统的稳定性,进一步增强其信号的抗干扰能力。
在接收灵敏度方面 ,当RFM92LR的通信带宽为125KHz、扩频因子为SF12时,实测接收灵敏度低至-138dBm(Sub-GHz频段)。
该特性保证了信号的可靠接收,有效解决了物联网设备在广域覆盖下信号稳定性方面的难题。
在硬件设计方面 ,RFM92LR内置32MHz无源晶振,确保了时钟信号的稳定输出,为模块的正常运行提供了可靠的时钟基准。
RFM92LR还采用了Sub-GHz/2.4GHz双天线接口设计,方便用户根据实际应用场景和需求,灵活选择使用Sub-GHz频段或2.4GHz频段进行通信。
此外,RFM92LR模块还在安全性与标准兼容性上做了充分考量,全面符合LoRa联盟定义的LoRaWAN标准规范,支持业界主流的AES-128加密/解密算法,并严格遵循联盟规范处理DevEUI、JoinEUI等核心设备身份参数,确保设备在LoRaWAN生态中具备可靠的互操作性与合法身份。
