在当今电子技术飞速发展的时代,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,在工业控制、汽车电子、通信等众多领域得到了广泛应用。而CAN收发器作为CAN总线系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和数据传输效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的CAN收发器——MAX3058/MAX3059。
文件下载:MAX3059ASA+T.pdf
MAX3058/MAX3059是由MAXIM推出的两款5V、1Mbps、低供电电流的CAN收发器,主要用于CAN协议控制器与总线物理线路之间的接口。它们特别适用于打印机和电信背板等应用,能够满足高达1Mbps的数据传输速率需求。这两款器件为总线提供差分发送能力,并为CAN控制器提供差分接收能力,确保了数据的可靠传输。
MAX3058/MAX3059是MAXIM推出的5V、1Mbps、低供电电流的CAN收发器,主要用于打印机和电信背板等应用场景,可实现CAN协议控制器与总线物理线路之间的接口功能,为总线提供差分发送能力,为CAN控制器提供差分接收能力。
| 参数 | 数值 |
| VCC至GND | -0.3V至 +6V |
| TXD、RS、SHDN、TERM至GND | -0.3V至 +6V |
| RXD至GND | -0.3V至 +6V |
| CANH、CANL至GND(MAX3058) | -7.5V至 +12.5V |
| CANH、CANL至GND(MAX3059) | -0.3V至 (VCC + 0.3V) |
| 连续功耗(TA = +70°C),8引脚SO封装(+70°C以上每升高1°C降额5.9mW) | 470mW |
| 工作温度范围 | -40°C至 +125°C |
| 最大结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 引脚焊接温度(10s) | +300°C |
包括电源电流、静态电流、热关断阈值等参数,具体数值可参考文档中的表格。例如,在显性状态下电源电流典型值为40mA,隐性状态下为2mA;待机模式下MAX3058静态电流典型值为15µA。
涉及各种延迟时间,如TXD到总线激活延迟、总线到接收器激活延迟等,延迟时间与工作模式和电阻设置有关。例如,在高速模式下(VRS = 0V),TXD到总线激活延迟最大为50ns。
| 引脚(MAX3058/MAX3059) | 名称 | 功能 |
| 1 | TXD | 发送数据输入,CMOS/TTL兼容,有内部75kΩ上拉电阻 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | VCC | 电源电压,需用0.1µF电容旁路到GND |
| 4 | RXD | 接收数据输出,CMOS/TTL兼容 |
| 5(仅MAX3058) | SHDN | 关机输入,CMOS/TTL兼容,高电平进入关机模式,有内部75kΩ下拉电阻到GND |
| 5(仅MAX3059) | TERM | 终端输入,CMOS/TTL兼容,高电平或浮空时用120Ω电阻跨接CANH和CANL进行终端匹配,低电平断开该电阻,有内部75kΩ上拉电阻到VCC |
| 6 | CANL | CAN总线低电平线 |
| 7 | CANH | CAN总线高电平线 |
| 8 | RS | 模式选择输入,低电平或接地为高速模式;接电阻到GND可控制输出斜率;MAX3058高电平进入待机模式,MAX3059高于0.75 x VCC进入关机模式 |
斜率控制模式下,CANH和CANL输出压摆率受限,可降低EMI和电缆不适当终端引起的反射。在多节点CAN应用中,应采用点对点布线方案,总线两端用120Ω电阻终端匹配,避免使用星形配置,尽量减小分支长度。
无需特殊布局考虑,使用0.1µF陶瓷电容靠近IC安装,引脚长度短、走线宽度宽,将VCC旁路到GND。
MAX3058/MAX3059以其丰富的工作模式、出色的电气性能和完善的保护特性,成为了CAN总线通信系统中的优秀选择。在实际应用中,工程师们可根据具体需求,如数据速率、EMI要求、功耗等,合理选择器件和工作模式,并注意布线和电源旁路等细节,以充分发挥器件的性能。各位电子工程师在使用过程中,是否遇到过类似器件的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验与见解。
