在当今高速通信的时代,对于电子工程师而言,选择一款性能卓越的收发器至关重要。今天我们就来深入剖析Intersil公司的两款明星产品:ISL4486和ISL81486,它们都是5V供电的单收发器,适用于RS - 485和RS - 422标准的平衡通信,在高速PROFIBUS等应用中表现出色。
文件下载:ISL81486IBZ-T.pdf
许多同类竞争产品在电源电压方面较为苛刻,而ISL4486和ISL81486可在10%容差的电源(4.5V - 5.5V)下稳定工作。在这个电源范围内,它们能提供至少2.3V的差分输出电压。在众多竞品规定的5%容差下,ISL4486能向54Ω总负载提供高达2.5V的差分信号,这意味着在40Mbps的超高数据速率下,它能实现更远的传输距离和更好的数据完整性。
两款产品都具备高速数据传输能力,ISL4486的数据速率高达40Mbps,ISL81486也能达到30Mbps,满足了高速PROFIBUS应用的需求。
在SCSI应用中,ISL4486的低接收器和发射器部件间偏斜特性使其成为高速并行应用的理想选择。在需要同时捕获大量比特的应用场景中,其低比特间偏斜可减轻数据锁存信号的时序约束。
这两款器件对RS - 485总线呈现“0.6单位负载”,这一特性允许网络上最多连接50个收发器,大大提高了系统的灵活性和扩展性。
接收器输入采用了“开路失效保护”设计,当接收器输入悬空时,能确保接收器输出为逻辑高电平。同时,驱动器输出具备短路保护功能,即使电压超过电源电压也能正常工作。此外,片上热关断电路可在功耗过大时禁用驱动器输出,防止器件损坏。
| 部件编号(品牌) | 温度范围 (°C) | 封装 | 封装图纸编号 |
| ISL4486IB (4486IB) | -40 到 85 | 8引脚 SOIC | M8.15 |
| ISL4486IBZ (4486IB) (见注释) | -40 到 85 | 8引脚 SOIC(无铅) | M8.15 |
| ISL4486IU (4486) | -40 到 85 | 8引脚 MSOP | M8.118 |
| ISL4486IUZ (4486) (见注释) | -40 到 85 | 8引脚 MSOP(无铅) | M8.118 |
| ISL81486IB (81486IB) | -40 到 85 | 8引脚 SOIC | M8.15 |
| ISL81486IBZ (81486IB) (见注释) | -40 到 85 | 8引脚 SOIC(无铅) | M8.15 |
| ISL81486IU (1486) | -40 到 85 | 8引脚 MSOP | M8.118 |
| ISL81486IUZ (1486) (见注释) | -40 到 85 | 8引脚 MSOP(无铅) | M8.118 |
需要注意的是,在部件编号后添加 “-T” 后缀可选择卷带包装。Intersil的无铅产品采用特殊的无铅材料,适用于SnPb和无铅焊接操作。
在直流特性方面,驱动器的差分输出电压在不同负载和电源电压条件下表现出色。例如,在无负载时,驱动器差分输出电压可达电源电压;在有负载时,根据不同的负载电阻和电源电压,输出电压也能满足设计要求。
开关特性同样值得关注,两款产品的驱动器输入到输出传播延迟、驱动器使能和禁用时间等参数都表现优秀,确保了高速数据的准确传输。
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现。比如,在不同温度下,驱动器输出电流、差分输出电压、传播延迟等参数的变化情况,这有助于工程师在实际设计中更好地考虑温度因素对产品性能的影响。
RS - 485和RS - 422是用于长距离或嘈杂环境的差分(平衡)数据传输标准。RS - 422是RS - 485的子集,RS - 485是真正的多点标准,允许在每条总线上最多连接32个单位负载设备(驱动器和接收器的任意组合)。而ISL4486和ISL81486能很好地满足这些标准的要求,在长距离数据传输中发挥重要作用。
双绞线是RS - 485、RS - 422和PROFIBUS网络的首选电缆。它能将噪声和电磁感应电压作为共模信号接收,而器件的差分接收器可有效抑制这些共模信号。
RS - 485/RS - 422网络的最大系统数据速率会随传输长度的增加而降低。根据相关规范,数据速率超过3Mbps的网络,电缆长度应限制在100m以内,并建议使用“Type A”电缆。不过,ISL4486凭借其大差分输出摆幅、快速转换时间和高驱动电流输出级,在标准“CAT5”电缆上以40Mbps的速率传输时,传输距离可超过400英尺(121m)。
为了减少反射,使用这些高速数据速率收发器时,正确的终端匹配至关重要。在点对点或点对多点(总线上有单个驱动器)网络中,应在离驱动器最远的一端用特性阻抗(“CAT5”电缆通常为120Ω,“Type A”电缆为220Ω)对主电缆进行端接。在多接收器应用中,连接接收器到主电缆的分支应尽可能短。多点(多驱动器)系统则要求在主电缆的两端都用特性阻抗进行端接。
Intersil的ISL4486和ISL81486收发器以其宽电压范围、高速数据传输能力、低偏斜特性、低负载和安全可靠的设计等优点,成为高速通信领域的理想选择。它们在众多应用场景中都能发挥出色的性能,为电子工程师在设计高速通信系统时提供了可靠的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似收发器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
