深入解析ADC:模拟到数字转换器
模拟到数字转换器(ADC)是现代电子系统中连接现实世界与数字处理的核心桥梁。无论是传感器数据采集、音频处理,还是通信系统,ADC都将连续变化的模拟信号精确转化为离散的数字量,为后续处理提供基础。本文将系统性地讲解ADC的工作原理、关键参数、常见类型及实际应用技巧,帮助工程师全面掌握其设计与选型方法。
一、概述
ADC,模拟到数字转换器(Analog-to-Digital Converter),它是一种电子设备或模块,用于将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
关于 ADC 的常见指标有两个:
一个是电压输入范围,一个是分辨率;
对某一个确定的模组型号来说,其 ADC 分辨率指标是固定的(目前主流模组都是 12bit),但电压输入范围可能在不同条件上会有所调整,比如 Air780Exx 系列、Air8000 系列等;
数字转换器
二、核心示例
1、核心示例是指:使用本库文件提供的核心 API,开发的基础业务逻辑的演示代码;
2、核心示例的作用是:帮助开发者快速理解如何使用本库,所以核心示例的逻辑都比较简单;
数字转换器
三、常量详解
核心库常量,顾名思义是由 LuatOS 内核固件中定义的、不可重新赋值或修改的固定值,在脚本代码中不需要声明,可直接调用;
每个常量对应的常量取值仅做日志打印时查询使用,不要将这个常量取值用做具体的业务逻辑判断,因为LuatOS内核固件可能会变更每个常量对应的常量取值;
如果用做具体的业务逻辑判断,一旦常量取值发生改变,业务逻辑就会出错;
模组的 adc 量程一些说明:
数字转换器
模组的 adc id 的一些说明:
数字转换器
adc.ADC_RANGE_MAX
数字转换器
adc.ADC_RANGE_MIN
数字转换器
adc.CH_CPU
数字转换器
adc.CH_VBAT
数字转换器
四、函数详解
adc.open(id)
功能
打开 adc 通道
参数
id
数字转换器
返回值
local result = adc.open(id)
result
数字转换器
示例
数字转换器
adc.setRange(range)
功能
设置 ADC 的测量范围,设置分压(adc.setRange)要在 adc.open 之前设置,否则无效!!
参数
range
数字转换器
返回值
nil
示例
数字转换器
adc.read(id)
功能
读取 adc 通道计算值
参数
id
数字转换器
返回值
local data0,data1 = adc.read(id)
data0
数字转换器
data1
数字转换器
示例
数字转换器
adc.get(id)
功能
获取 adc 计算值
参数
id
数字转换器
返回值
local data = adc.get(id)
data
数字转换器
示例
数字转换器
adc.close(id)
功能
关闭 adc 通道
若需要持续读取, 则不需要 close, ADC 工作时的功耗大概是 400uA 左右;
若不需要持续读取,则需要 close,否则 ADC 通道将浪费至少 400uA 左右;
参数
id
数字转换器
返回值
nil
示例
数字转换器
五、产品支持说明
支持 LuatOS 开发的所有产品都支持 adc 核心库。
今天的内容就分享到这里了~
