TLV2772-Q1 具有关断功能的汽车类 2.7V 高转换率轨到轨输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:31:06
数据: Family of 2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps With Shutdown 数据表
TLV277x CMOS运算放大器系列具有高压摆率和带宽,轨到轨输出摆幅,高输出驱动和出色的直流精度。该器件提供10.5 V /μs的压摆率和5.1 MHz的带宽,同时每通道仅消耗1 mA的电源电流。这种交流性能远高于目前竞争对手的CMOS放大器。轨到轨输出摆幅和高输出驱动使这些器件成为驱动模数转换器模拟输入或参考的理想选择。这些设备在驱动60000 负载时也具有低失真,可用于电信系统。
这些放大器具有360-μV输入失调电压,17 nV / Hz 输入噪声电压,以及用于测量,医疗和工业应用的2 pA输入偏置电流。 TLV277x系列还可在扩展温度范围(-40°C至125°C)内使用,因此非常适用于汽车系统。
这些器件采用2.5 V至5.5 V单电源供电电源电压特性为2.7 V和5 V.单电源供电和低功耗使这些器件成为便携式应用的理想解决方案。下表列出了可用的软件包。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 高转换率。 。 。 10.5 V /μs典型值
  • 高增益带宽。 。 。 5.1 MHz典型值
  • 电源电压范围2.5 V至5.5 V
  • 轨到轨输出
  • 360-μV输入失调电压
  • Low Distortion Driving 600- 。 。 .0.005%THD + N
  • 1-mA电源电流(每通道)
  • 17-nV / Hz 输入噪声电压
  • 2-pA输入偏置电流
  • 表征自T A = ?? 40°C至125°C
  • 采用MSOP和SOT-23封装
  • 微功耗关断模式。 。 。我 DD < 1μA
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2772-Q1 TLV2770 TLV2771 TLV2771-Q1 TLV2772 TLV2773 TLV2774 TLV2775
2     1     1     1     2     2     4     4
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
6     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
5.1     5.1     5.1     5.1     5.1     5.1     5.1     5.1
10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1     1     1     1     1     1     1     1
17     17     17     17     17     17     17     17
Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-55 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
SOT-23     PDIP
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (PDIP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2     2     2
N/A     Shutdown     N/A     N/A     N/A     Shutdown     N/A     Shutdown
60     60     60     60     60     60     60     60
96     96     96     96     96     96     96     96
40     40     40     40     40     40     40     40
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
