TLV2474 四路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:31:06
数据: Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amp With Shutdown 数据表
TLV247x是CMOS轨到轨输入/输出操作放大器系列,可为电源电流与交流性能建立新的性能点。这些器件仅消耗600μA/通道,同时提供2.8MHz的增益带宽产品。随着交流性能的提高,该放大器提供高输出驱动能力,解决了老式微功率运算放大器的主要缺点。 TLV247x可在每个电源轨的180mV范围内摆动,同时驱动10mA负载。对于非RRO应用,TLV247x可以在轨距为500mV时提供±35mA电流。输入和输出都是轨到轨摆动,以增加低压应用中的动态范围。这种性能使TLV247x系列成为传感器接口,便携式医疗设备和其他数据采集电路的理想选择。
特性
  • CMOS轨到轨输入/输出
  • 输入偏置电流:2.5pA
  • 低电源电流:600μA/通道
  • 超低功耗关断模式:
    • I DD(SHDN):3V时350nA /ch
    • I DD(SHDN):1000nA /ch,5V
  • 增益带宽积:2.8MHz
  • 高输出驱动能力:
    • ±10mA,180mV
    • ±35mA,500mV
  • 输入失调电压:250μV(典型值)
  • 电源电压范围:2.7V至6V
  • 超小型封装
    • SOT23-5或-6(TLV2470 /1)
    • MSOP-8或-10(TLV2472 /3)
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
Microsim PARTS是MicroSim Corporation的商标。
Microsim PSpice是MicroSim Corporation的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2474 TLV2470 TLV2471 TLV2471-Q1 TLV2472 TLV2472-Q1 TLV2474-Q1 TLV2475
4     1     1     1     2     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
6     6     6     6     6     6     6     6
2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
2.2     2.2     2.2     2.2     2.2     2.2     2.2     2.2
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
15     15     15     15     15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0 to 70
HTSSOP
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
SOT-23
SOT-23     MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
SOIC     HTSSOP
SOIC
HTSSOP
PDIP
SOIC
14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
N/A     Shutdown     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     Shutdown
50     50     50     50     50     50     50     50
84     84     84     84     84     84     84     84
90     90     90     90     90     90     90     90
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
