TLV2463 具有关断状态的双路低功耗轨至轨输入/输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:30:06
数据: Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown 数据表
TLV246x是一系列低功耗轨到轨输入/输出运算放大器,专为便携式应用而设计。输入共模电压范围超出电源轨,可在低压系统中实现最大动态范围。放大器输出具有轨到轨性能和高输出驱动能力,解决了旧式轨到轨输入/输出运算放大器的一个局限性。这种轨到轨动态范围和高输出驱动使TLV246x成为缓冲模数转换器的理想选择。
运算放大器具有6.4 MHz的带宽和1.6 V /μs的压摆率500μA电源电流,提供良好的交流性能和低功耗。该系列的三个成员提供关断端子,将放大器置于超低电源电流模式(I DD =0.3μA/ch)。在关断期间,运算放大器输出处于高阻态。直流应用的输入噪声电压为11 nV / Hz,输入失调电压为100 μV。
该系列采用薄型SOT23,MSOP和TSSOP封装。 TLV2460是首款轨到轨输入/输出运算放大器,采用6引脚SOT23封装,非常适合高密度电路。该系列产品适用于扩展的温度范围(T A = ?? 40°C至125°C),适用于工业控制和汽车系统,以及军用温度范围(T ) A = ?? 55°C至125°C)用于军事系统。
特性
  • 轨到轨输出摆动
  • 增益带宽产品...... 6.4 MHz
  • ±80 mA输出驱动能力
  • 电源电流...500μA/通道
  • 输入失调电压...100μV
  • 输入噪声电压...... 11 nV / Hz
  • 压摆率... 1.6 V /μs
  • 微功耗关断模式(TLV2460 /3/5)...0.3μA/通道
  • 通用运算放大器EVM
  • 适用于Q-Temp汽车
    HighRel汽车应用
    配置控制/打印支持
    汽车标准认证
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2463 TLV2442A-Q1 TLV2460 TLV2460M TLV2461 TLV2461-Q1 TLV2461A-Q1 TLV2461M TLV2462 TLV2462-Q1 TLV2462M TLV2463-Q1 TLV2464 TLV2465
2     2     1     1     1     1     1     1     2     2     2     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
6     10     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6
6.4     1.81     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4
1.6     1.4     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6
In
Out
In to V-
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
2     0.95     2     2     2     2     1.5     2     2     2     2     2     2     2
0.55     0.725     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55
11     16     11     11     11     11     11     11     11     11     11     11     11     11
Catalog     Automotive     Catalog     Military     Catalog     Automotive     Automotive     Military     Catalog     Automotive     Military     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-55 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
CFP     PDIP
SOIC
SOT-23
TSSOP     TSSOP     CFP     PDIP
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
VSSOP
CFP     TSSOP     PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
See datasheet (CFP)     See datasheet (PDIP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (PDIP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (CFP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
Shutdown     N/A     Shutdown     Shutdown     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     Shutdown     N/A     Shutdown
14000     60     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000
85     75     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85
80     15     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80
Bipolar     CMOS     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
