在音频播放系统的设计中,降噪是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM1894动态降噪系统(DNR),它为音频播放带来了出色的降噪解决方案。
文件下载:lm1894.pdf
LM1894具有众多令人瞩目的特性。它采用非互补降噪技术,也就是“单端”模式,外部组件成本低,且无需严格匹配。这使得在设计电路时,我们可以更灵活地选择组件,降低成本的同时也减少了设计的复杂性。它与所有预录制磁带和FM广播兼容,这意味着它具有广泛的适用性。其CCIR/ARM加权下能实现10dB的有效磁带降噪,能显著提升音频的纯净度。此外,它的供电范围宽,从4.5V到18V,并且具有1Vrms的输入过载能力,能适应不同的电源环境和输入信号强度。
LM1894的应用场景十分广泛。在汽车收音机/磁带播放器中,它可以有效降低磁带和广播信号中的噪声,提升车内的音频体验;在紧凑型便携式磁带播放器中,其低功耗和出色的降噪性能能让用户随时随地享受高品质的音频;在高品质HI - FI磁带系统中,它能还原音频的真实细节,带来更纯净的声音;在VCR和视频光盘播放中,它也能减少播放时的噪声,提升视频伴音的质量。
LM1894是一款用于音频播放系统的立体声降噪电路。其DNR系统是非互补的,不需要编码源材料就能实现降噪。它利用心理声学掩蔽和自适应带宽方案来实现降噪效果。由于所需的额外组件较少,还能节省电路板空间和成本。
文档中给出了典型的组件连接图(Figure 1),展示了如何构建立体声DNR系统。在连接时需要注意,这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或把器件放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LM1894的供电电压最大为20V,输入电压范围为Vpk VS/2,工作温度范围为0°C到 +70°C,存储温度范围为 - 65°C到 +150°C。不同封装的焊接温度也有相应的要求,如PDIP封装焊接(10秒)为260°C,SOIC封装气相焊接(60秒)为215°C,红外焊接(15秒)为220°C。
在电气特性方面,文档详细列出了各种参数。例如,在VS = 8V,TA = 25°C,VIN = 300mV at 1kHz的条件下,其工作供电范围为4.5 - 18V,供电电流典型值为17mA。在主信号路径中,电压增益、直流输出电压、通道平衡等参数都有明确的数值范围。在控制信号路径中,求和放大器电压增益、增益放大器输入阻抗等参数也为我们设计电路提供了重要依据。
通过一系列的图表(Figure 2 - Figure 10),我们可以直观地了解LM1894的典型性能特性。例如,供电电流与供电电压的关系、电源抑制比与频率的关系、通道分离度与频率的关系等。这些图表有助于我们在不同的应用场景中,根据实际需求选择合适的工作参数。
文档还给出了外部组件的详细指南,包括每个组件的取值和用途。例如,C1可用于电源或抑制电源振荡,C2和C13用于阻隔直流,C14可改善电源抑制等。不同组件的合理选择和使用对于实现LM1894的最佳性能至关重要。
LM1894有主信号路径和带宽控制路径两条信号路径。主路径是一个音频低通滤波器,由可变电流的gm块和配置为积分器的运算放大器组成。控制路径的目的是生成一个带宽控制信号,该信号能复制人耳在有音调时对噪声的敏感度。通过左右声道相加、电阻分压、增益放大和峰值检测等操作,最终将电压转换为成比例的电流输入到gm块中,实现带宽的控制。
该动态降噪系统基于心理声学的三个原理工作。一是白噪声可以掩蔽纯音,在一定范围内,掩蔽噪声的带宽越宽,所需的噪声幅度越低;二是人耳在小于1ms的时间内无法检测到失真,因此足够能量的信号能在小于1ms内将带宽打开到最大值的90%,而将带宽降低到最小值的10%大约需要60ms;三是降低音频带宽可以降低噪声的可听性,该系统通过低通滤波来减少2kHz到20kHz的噪声。
在应用中,DNR系统应始终放在音调与音量控制之前,以避免这些控制调整影响DNR控制路径所看到的本底噪声。灵敏度电阻R1和R2可能需要根据不同信号源(如磁带、FM、唱机)的本底噪声进行切换。可以通过观察引脚10的电容电压或使用特定电路(Figure 14)来调整R1和R2的值。
要改变带宽的最小值和最大值,可以对积分电容C3和C12进行缩放。因为带宽与电容成反比,所以改变电容值可以改变带宽范围。此外,还可以使用双刀双掷开关完全绕过DNR。
引脚10上的电容与内部电阻共同设置攻击和衰减时间。可以通过改变C10的大小来改变攻击时间,通过与C10并联电阻来减少衰减时间,增加C10的值来增加衰减时间。
在测量DNR系统的降噪量时,磁带的频率响应应在10kHz内保持平坦。使用典型的信噪比测量电路(Figure 15),将DNR系统从最大带宽切换到标称带宽,测量噪声的减少量,即为信噪比的改善。
LM1894动态降噪系统以其出色的特性、广泛的应用场景和详细的技术支持,为电子工程师在音频播放系统的设计中提供了一个优秀的选择。通过深入理解其技术细节和应用提示,我们可以更好地发挥其性能,为用户带来更优质的音频体验。你在使用LM1894或其他降噪系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
