电子工程师必看:LM380 2.5W 音频功率放大器深度解析
在音频功率放大器领域,TI 的 LM380 一直是一款备受关注的产品。今天,我们就来深入剖析这款放大器,看看它有哪些特点和应用场景。
文件下载:lm380.pdf
一、LM380 概述
LM380 是一款专为消费类应用设计的功率音频放大器。为了将系统成本降至最低,其增益被内部固定在 34dB。独特的输入级允许接地参考输入信号,输出会自动自居中到电源电压的一半。
二、关键特性
1. 电源与功耗特性
  • 宽电源电压范围:支持 10V - 22V 的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了很大的灵活性。例如,在一些电池供电的设备中,如果电池电压在这个范围内,就可以直接使用 LM380。
  • 低静态功耗:在 (V_{S}=18V) 时,静态功耗仅为 0.13W,这对于需要长时间工作的设备来说,可以有效降低能耗。
2. 电气性能特性
  • 固定电压增益:电压增益固定为 50,这使得在设计电路时无需额外调整增益,简化了设计过程,提高了设计的稳定性。
  • 高峰值电流能力:能够提供高达 1.3A 的峰值电流,这使得它可以驱动一些对电流要求较高的负载,如小型扬声器等。
  • 高输入阻抗:输入阻抗为 150kΩ,这意味着它对输入信号源的影响较小,能够更好地接收输入信号。
3. 其他特性
  • 低失真:总谐波失真低至 0.2%,能够提供高质量的音频输出,满足大多数消费类音频设备的需求。
  • 短路保护与热限制:输出具有短路保护功能,并带有内部热限制,这提高了设备的可靠性和安全性。即使在输出短路的情况下,也能保护设备不受损坏。
  • 标准双列直插式封装:这种封装形式使得它在标准 PC 布局中易于使用,方便工程师进行电路板设计。
三、绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 22V
峰值电流 1.3A
14 - 引脚 PDIP 封装功耗 8.3W
8 - 引脚 PDIP 封装功耗 1.67W
输入电压 ±0.5V
存储温度 -65°C 至 +150°C
工作温度 0°C 至 +70°C
结温 +150°C
引脚焊接温度(10 秒) +260°C
在使用 LM380 时,一定要注意这些绝对最大额定值,避免超出范围导致设备损坏。
四、电气特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(P_{OUT(RMS)}) 输出功率 (R_{L}=8Ω),(THD = 3%) 2.5 W
(A_{V}) 增益 40 50 60 V/V
(V_{OUT}) 输出电压摆幅 (R_{L}=8Ω) 14 (V_{p - p})
(Z_{IN}) 输入电阻 150k Ω
(THD) 总谐波失真 0.2 %
(PSRR) 电源抑制比 38 dB
(V_{S}) 电源电压 10 22 V
(BW) 带宽 (P{OUT}=2W),(R{L}=8Ω) 100k Hz
(I_{Q}) 静态电源电流 7 25 mA
(V_{OUTQ}) 静态输出电压 8 9.0 10 V
(I_{BIAS}) 偏置电流 输入浮空 100 nA
(I_{SC}) 短路电流 1.3 A
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响着 LM380 的性能和使用效果。
五、典型应用
1. 留声机放大器
可以利用 LM380 的低失真和固定增益特性,对留声机信号进行放大,提供高质量的音频输出。
2. 对讲机
在对讲机系统中,LM380 可以作为音频功率放大器,将语音信号放大后驱动扬声器,实现清晰的语音通信。
3. 线路驱动器
作为线路驱动器,LM380 能够将微弱的信号放大到足够的强度,以驱动长距离的传输线路。
4. 其他应用
还可以应用于教学机输出、报警器、超声波驱动器、电视音响系统、AM - FM 收音机、小型伺服驱动器、电源转换器等领域。
六、散热与布局注意事项
1. 散热
LM380 在工作时会产生一定的热量,因此需要适当的散热措施。例如,可以使用散热片,像 Staver Heat Sink #V - 7,将其铜翅片焊接到引脚 3、4、5、10、11、12 上,有助于热量的散发。
2. 布局
在 PCB 布局时,要注意电源和地的布线,尽量减少干扰。同时,输入和输出信号的走线要分开,避免信号串扰。大家在实际设计中,有没有遇到过因为布局不合理导致的干扰问题呢?
七、总结
LM380 以其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了音频功率放大器领域的一款经典产品。它不仅成本低、使用方便,而且性能稳定可靠。在设计音频电路时,我们可以根据具体的需求,合理选择 LM380,并注意其散热和布局等问题,以充分发挥它的优势。希望今天的分享能对大家在使用 LM380 进行设计时有所帮助。
