LM1877双音频功率放大器:特性、参数与应用详解
在音频功率放大器的领域中,TI公司的LM1877是一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款双音频功率放大器的特性、参数、性能以及应用场景。
文件下载:lm1877.pdf
一、LM1877特性概览
出色的电气特性
功率强劲 :能够为每个声道提供2W的连续功率输出,可驱动8Ω的负载,轻松满足一般音频设备的功率需求。
高抗干扰能力 :输出端的纹波抑制和声道分离度都达到了 -65 dB,有效减少了信号之间的干扰,保证音频信号的纯净度。
宽电源范围 :支持6V - 24V的电源电压,在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
优秀的音频表现 :极低的交越失真和音频频段噪声,使得输出的音频信号更加平滑、清晰,还原出更加真实的声音。
可靠的保护机制 :具备交流短路保护和内部热关断功能,当出现短路或过热情况时,能够自动保护芯片,提高了设备的稳定性和可靠性。
二、规格参数解析
绝对最大额定值
电源电压最大为26V,输入电压范围在 ±0.7V 以内。
工作温度范围为0°C到 +70°C,存储温度范围是 - 65°C到 +150°C,结温最大为150°C。
不同封装的引脚温度和热阻也有明确规定,例如PDIP封装焊接10秒时引脚温度为260°C,SOIC封装红外焊接15秒时为220°C等。
电气特性 :在 (V{S}=20 ~V)、(T {A}=25^{circ} C)、(R{L}=8 Omega)、(A {V}=50)(34 dB)的条件下,总电源电流典型值为25mA,最大为50mA。输出功率在不同条件下有所不同,如 (THD = 10%)、(V{S}=20V)、(R {L}=8 Ω) 时,每声道输出功率为2.0W。同时,还给出了总谐波失真、声道分离度、电源抑制比等多项参数的详细数值。
三、典型性能特征
通过一系列的图表展示了LM1877在不同条件下的性能表现,例如:
散热性能 :从“Device Dissipation vs Ambient Temperature”图表中可以看出,在不同环境温度下,芯片的功耗情况,有助于我们合理设计散热方案。
电源抑制比 :“Power Supply Rejection Ratio (Referred to the Output) vs Frequency”和“Power Supply Rejection Ratio (Referred to the Output) vs Supply Voltage”等图表,反映了其在不同频率和电源电压下的电源抑制能力。
声道分离度 :“Channel Separation (Referred to the Output) vs Frequency”图表显示了声道分离度随频率的变化情况,让我们了解其在不同音频频段的声道隔离效果。
四、应用电路示例
文档中给出了多种典型应用电路,如:
立体声留声机放大器 :配备了低音音调控制功能,能够根据用户的需求调整音频的低频效果。
反相单位增益放大器 :可以对输入信号进行反相放大,并且保持增益为1。
立体声放大器 :增益 (A_{V}=200),能够提供较高的放大倍数,满足一些对音量要求较高的场景。
五、封装及相关信息
提供了LM1877的封装选项,如SOIC(NPA)封装,引脚数为14。同时,还详细介绍了其包装信息、带盘尺寸、带盘盒尺寸以及机械数据等,方便工程师在设计PCB时进行参考。
LM1877以其出色的性能、丰富的应用电路和详细的文档支持,成为电子工程师在音频功率放大设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择电源、散热方案和外部元件,以充分发挥LM1877的优势。大家在使用LM1877的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
