在电子工程师的设计生涯中,选择合适的功率MOSFET驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的驱动器——LT1158,它在电机控制和开关调节器系统等领域有着广泛的应用。
文件下载:LT1158.pdf
LT1158是一款半桥N沟道功率MOSFET驱动器,通过单个输入引脚就能同步控制图腾柱配置中的两个N沟道功率MOSFET。它具有独特的自适应保护功能,能够有效防止直通电流,这使得两个MOSFET无需匹配,大大简化了高效电机控制和开关调节器系统的设计。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。LT1158的电源电压(引脚2、10)最大为36V,升压电压(引脚16)最大为56V,连续输出电流(引脚1、9、15)最大为100mA等。在设计时,必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
文档中详细列出了LT1158在不同条件下的电气参数,如直流电源电流、升压电流、输入阈值、使能阈值等。这些参数为工程师在实际应用中进行电路设计和性能评估提供了重要依据。例如,输入阈值在0.8V至2V之间,使能低阈值在0.85V至1.4V之间等。
当输入引脚6发生转换时,LT1158会按照逻辑顺序先关闭一个MOSFET,然后监测VGS,直到其降至关断阈值以下,最后开启另一个MOSFET。输入锁存器会在引脚6的每个低电平状态下复位,只有当顶部源极引脚变低时才能置位,以确保自举电容中有足够的电荷来安全开启顶部MOSFET。
为了节省功率,栅极驱动器仅在内部单稳态电路设定的最多2μs时间内提供开启电流。每个驱动器能够在2μs内提供500mA的电流,即1000nC的栅极电荷,足以驱动多个并联的MOSFET。开启后,底部栅极由100μA的电流源维持高电平,顶部栅极由约500kHz运行的片上电荷泵维持。
顶部驱动器的浮动电源由升压引脚16和顶部源极引脚13之间的自举电容提供。该电容在PWM操作中引脚13变低时充电,顶部MOSFET直流导通时由电荷泵维持。引脚1的稳压升压驱动器采用源极参考的15V钳位,防止自举电容过充。同时,LT1158还提供电流感应比较器和故障输出电路,保护顶部功率MOSFET。
LT1158适用于多种应用场景,包括高电流感性负载的PWM控制、半桥和全桥电机控制、同步降压开关调节器、三相无刷电机驱动、高电流传感器驱动器以及电池供电的逻辑电平MOSFET等。
由于LT1158能保护上下MOSFET避免同时导通,因此MOSFET的选择主要基于工作电压和RDS(ON)要求。MOSFET的BVDSS应至少为电源电压的2倍,在恶劣环境中应提高到3倍。同时,根据所需的工作效率和MOSFET的最大结温,合理选择RDS(ON)。
文档中给出了多个典型应用电路,如高效3.3V和5V降压开关调节器、24V到5V和12V的开关调节器、电机速度控制、高电流灯驱动器等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,帮助他们快速实现所需的功能。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择LT1158的工作参数和外部元件,确保系统的性能和可靠性。同时,要注意电路的布局和布线,避免干扰和噪声对系统的影响。你在使用LT1158的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
