在电子设备的电源管理领域,高性能的DC - DC调节器至关重要。ADP5072作为一款双路DC - DC调节器,能生成独立调节的正负电源轨,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入解析ADP5072的特点、工作原理、应用信息等内容,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:ADP5072.pdf
ADP5072 的输入电源电压范围为 2.85 V 至 5.5 V,支持广泛的应用。它能生成独立的正((V{POS}))负((V{NEG}))输出,正输出可调节至 35 V,负输出可调节至 - 30 V。其中,升压调节器集成 1.0 A 主开关用于生成 (V{POS}),反相调节器集成 0.6 A 主开关用于生成 (V{NEG})。
该调节器具有 1.2 MHz/2.4 MHz 的开关频率,还支持从 1.0 MHz 到 2.6 MHz 的可选外部频率同步,方便在敏感应用中进行噪声滤波。
具备电阻可编程软启动定时器,可防止上电时的浪涌电流。同时,采用压摆率控制技术,降低系统噪声。
提供灵活的启动顺序控制,可实现对称启动、(V{POS}) 先启动或 (V{NEG}) 先启动。此外,还具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和热关断(TSD)等保护功能。
采用 1.61 mm × 2.18 mm 的 20 球 WLCSP 封装,结温范围为 - 40°C 至 + 125°C。
升压和反相调节器在固定频率下工作,由内部振荡器设定。每个振荡器周期开始时,MOSFET 开关导通,电感电流增加,当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET 开关关断,通过调整峰值电感电流阈值来调节输出电压。
在轻载运行时,调节器可跳过脉冲以维持输出电压调节,提高设备效率。
UVLO 电路监测 AVIN 引脚电压,当输入电压低于 (V{UVLO_FALLING}) 阈值时,两个调节器关闭;当电压高于 (V{UVLO_RISING}) 阈值时,软启动周期开始,调节器启用。
ADP5072 的升压调节器 SW1 引脚和反相调节器 SW2 引脚驱动相位相差 180°,减少峰值电流消耗和噪声。基于锁相环(PLL)的振荡器生成内部时钟,可选择两种内部生成的频率选项或外部时钟同步。
VREF 调节器为反相调节器反馈网络提供参考电压,同时包含电流限制电路,保护电路免受意外负载影响。
ADP5072 为升压和反相调节器分别提供使能引脚 EN1 和 EN2,具备精确使能电路和准确的参考电压,可方便地与其他电源进行时序控制,也可作为可编程 UVLO 输入。
每个调节器都有软启动电路,在启动时以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流。软启动时间可通过在 SS 引脚和 AGND 之间连接电阻进行调整。
采用可编程输出驱动器压摆率控制电路,降低开关节点的压摆率,减少振铃和电磁干扰(EMI)。可通过连接 SLEW 引脚到不同位置来设置不同的压摆率。
升压和反相调节器都有电流限制保护电路,当电感峰值电流在过载或短路情况下超过过流限制阈值时,调节器进入打嗝模式,停止开关操作,经过 (t_{HICCUP}) 后重新启动软启动周期,直至过流情况消除。
在 FB1 和 FB2 引脚分别为升压和反相调节器设置了过压保护机制。当 FB1 引脚电压超过 (V{OV1}) 阈值时,SW1 停止开关;当 FB2 引脚电压低于 (V{OV2}) 阈值时,反相调节器停止开关。
当 ADP5072 结温超过 (T{SHDN}) 时,热关断电路关闭 IC。结温过高可能由长时间大电流运行、电路板设计不佳或环境温度过高等原因导致。热关断具有滞后特性,当温度下降到 (T{SHDN}-T_{HYS}) 以下时,各启用通道会执行软启动。
通过 SEQ 引脚可实现三种不同的使能模式:
通过外部电阻分压器设置输出电压,要确保分压器电流至少为 (10×I{FB1}) 或 (10×I{FB2}),以减少反馈偏置电流对输出电压精度的影响。计算公式如下:
较高的输出电容值可降低输出电压纹波,改善负载瞬态响应。建议使用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容,额定电压为 25 V 或 50 V。需考虑电容在温度、直流偏置和公差等因素下的变化,计算公式为 (C{EFFECTIVE}=C{NOMINAL}×(1 - TEMPCO)×(1 - DCBIASCO)×(1 - Tolerance))。同时,应选择低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)的电容,以最小化输出电压纹波。
较高值的输入电容有助于降低输入电压纹波,改善瞬态响应。建议将输入电容尽可能靠近 AVIN 引脚和 PVIN 引脚放置,使用低 ESR 电容,稳定所需的有效电容最小值为 10 µF。
VREF 引脚和 AGND 之间需要连接一个 1.0 µF 的陶瓷电容。
在 SS 引脚和 AGND 引脚之间连接电阻可增加软启动时间,软启动时间范围为 4 ms(268 kΩ)至 32 ms(50 kΩ),计算公式为 (t{ss}=38.4×10^{-3}-1.28×10^{-7}×R{ss}(Omega)),其中 (50 kΩ ≤ R_{ss} ≤ 268 kΩ)。
建议使用低结电容的肖特基二极管,当输出电压高于 5 V 时,优选结电容小于 40 pF 的二极管。
补偿调节反馈环路,确保调节器交叉频率小于或等于右半平面零点频率的十分之一。通过一系列公式计算补偿电阻 (R{C1}) 和补偿电容 (C{C1})。
与升压调节器类似,补偿调节反馈环路,确保交叉频率小于右半平面零点频率。通过相应公式计算补偿电阻 (R{C2}) 和补偿电容 (C{C2})。
文档提供了一系列常见组件选择,适用于典型的 (V{IN})、(V{POS}) 和 (V_{NEG}) 条件。例如,对于 5 V 输入电压生成 ±15 V 输出电压的应用,给出了具体的组件值和效率曲线。
良好的 PCB 布局对于实现 ADP5072 的高性能至关重要。布局时应遵循以下原则:
ADP5072 是一款功能强大的双路 DC - DC 调节器,具有独立的正负输出、灵活的启动顺序、多种保护功能和良好的性能表现。电子工程师在设计中,应根据具体应用需求,合理选择元件、进行环路补偿和优化 PCB 布局,以充分发挥 ADP5072 的优势,实现高效、稳定的电源管理。在实际应用中,你是否遇到过类似调节器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
