ADP5320:适用于多电池类型的可穿戴电源管理解决方案
在可穿戴设备和物联网应用蓬勃发展的今天,高效、紧凑且功能丰富的电源管理解决方案显得尤为重要。ADP5320作为一款高度集成的电源管理单元(PMU),为多电池类型的可穿戴设备提供了出色的电源管理方案。今天我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADP5320.pdf
产品特性亮点
电源输入与低功耗
ADP5320具有1.8 V至5.5 V的宽输入电源电压范围,这使得它能够适配多种类型的电池输入,包括2S/3S锌空气纽扣电池、锂聚合物/锂离子电池以及其他直流电源。同时,其低静态电流表现出色,在待机模式下仅为5.1 µA(包括欠压锁定UVLO),有助于延长设备的电池续航时间。
电量监测与数据采集
它配备了16位库仑计数器电量计,集成了高端电流感测电阻,能够精确测量电池电流。还有12位ADC用于监测电池电压、输出电压和结温,为系统提供了全面的电源状态信息。
多通道调节功能
  • 通道1和通道2:是150 mA的低功耗升降压调节器,支持选择性的降压、升压或升降压操作,还能选择滞后或脉宽调制(PWM)模式,PWM频率可在50 kHz至225 kHz之间选择。此外,还有2个可编程GPIO用于时钟同步或快速停止开关输入。
  • 通道3:为150 mA的低功耗降压调节器。
  • 通道4至通道6和通道8:是50 mA的低噪声LDO,输入电源电压范围为1.65 V至5.5 V。
  • 通道7:为50 mA的灌电流LDO。
  • 通道9:是50 mA的低噪声LDO,输入电源电压范围为1.0 V至1.9 V。
其他特性
  • 通信与存储:具备I2C接口和中断警告功能,还有2 kb的OTP内存。
  • 保护与监控:拥有电源良好监控和看门狗电源硬复位功能,具备UVLO、峰值电流限制保护和TSD保护,还集成了防伪逻辑模块。
  • 封装与温度范围:采用42球、0.40 mm间距、2.880 mm × 2.980 mm的WLCSP封装,适用于空间受限的应用,工作结温范围为−10°C至+70°C。
应用领域广泛
ADP5320的特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
  • 可穿戴医疗应用:如智能手环、智能手表等可穿戴医疗设备,对功耗和空间要求较高,ADP5320的低功耗和紧凑封装能够很好地满足这些需求。
  • 物联网(IoT)应用:在各种物联网设备中,需要稳定的电源供应和精确的电量监测,ADP5320的多通道调节和电量计功能可以为设备提供可靠的电源管理。
  • 一次性传感器设备:对于一些一次性使用的传感器设备,ADP5320的宽输入电压范围和低功耗特性可以延长设备的使用时间。
  • 电池供电设备:几乎所有的电池供电设备都能从ADP5320的高效电源管理中受益。
产品总体概述
ADP5320将九个数字可调调节器、一个电量计、一个12位模数转换器(ADC)、2 kb的一次性可编程(OTP)内存和防伪逻辑集成在一个42球、2.880 mm × 2.980 mm的WLCSP封装中。这些调节器包括2个升降压调节器、1个降压调节器、5个低压差(LDO)调节器和一个低输入LDO。
该产品的升降压调节器是高效的升压和降压调节器,能够在输入电压大于、小于或等于调节输出电压的情况下工作。所有调节器,包括六个LDO,都可以通过数字编程来满足不同应用的功率要求。此外,ADP5320还包括一个2线、I²C兼容的数字接口,适用于−10°C至+70°C的工作结温范围。
如果你对ADP5320感兴趣,或者在设计中需要进一步了解该产品的信息,可以通过ADP5320@analog.com联系当地的亚德诺半导体(Analog Devices)销售办公室。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源管理芯片的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
