AeroDIODE最新推出的CCSI-HPHS是一款高功率脉冲激光二极管,通过多模光纤输出纳秒级光脉冲。其峰值功率高达350W,脉宽可在2ns至2000ns间调节,且最大占空比为10%。该产品内置了先进的TOMBAK同步模块,能够灵活生成任意脉冲序列或突发模式,完美满足激光雷达、高速相机同步及特种照明等应用需求。
CCSI-HPHS在405nm至1470nm的10个可见光或红外波长下产生高峰值功率纳秒精度脉冲(如905nm激光二极管或940nm脉冲激光二极管)。所有模块都具有高亮度,典型的输出光纤芯为105µm(62.5µm也可根据特殊要求提供)。
CCSI-HPHS高功率脉冲激光二极管型号规格
AeroDIODE每个CCSI-HPHS高功率脉冲激光二极管模块包括一个“Tombak”多功能同步脉冲延迟发生器。该设备非常适合突发生成、分频、电压转换、任意波形生成等复杂的同步需求。它包括一个用于低电压触发的电压转换器。
所有AeroDIODE产品,如这种高功率脉冲激光二极管模块,都可以通过以下四种方法中的任何一种进行控制:
具有USB通信的GUI界面。此外,可以从GUI同时控制多个单元;连接CCSI-HPHS高功率脉冲激光二极管模块时,GUI软件会自动打开两个窗口:驱动程序部分和Tombak同步部分。多种软件库可供选择:LabVIEW、Python、DLL、Hexa等。
软件库可用于所有纳秒脉冲激光二极管(LabVIEW、Python(windows/LINUX)、DLL、Hexa等)
新的可选台式触摸和控制屏幕
OEM集成和系统应用的独立自动启动模式
CCSI-HPHS高功率脉冲激光二极管主要特点:
30种高功率脉冲激光二极管型号,针对10个波长的短纳秒脉冲进行了优化;
905nm、940nm、1470nm三个关键波长被优化为激光雷达激光二极管;
所有参数均可通过提供的详细GUI进行调整:脉冲宽度、峰值功率、重复率等。
上升/下降时间降至1纳秒;
最大占空比取决于目标峰值功率水平;
所有高功率脉冲激光二极管模块都具有高亮度,典型的输出光纤芯为105µm(62.5µm也可根据特殊要求提供);
超稳定的性能——作为激光雷达的理想纳秒脉冲激光二极管选择;
通过调整激光二极管温度(取决于型号)可以进行激光二极管调谐;
注意:对于µsec/ms范围内的较长脉冲,请选择带有CCM驱动器或CCMI交钥匙模块的高功率型号(兼容CW或“长”脉冲发射);
CCSI-HPHS高功率脉冲激光二极管特征参数:
200µm芯光纤中808nm处200W峰值功率15ns脉冲的示例。峰值功率、脉冲宽度和重复率都是可调的。
105µm芯光纤中940nm处120W峰值功率10ns脉冲的示例。
105µm芯光纤中940nm处100W峰值功率9ns脉冲的示例。峰值功率、脉冲宽度和重复率都是可调的。
脉冲宽度低至1ns,峰值功率数瓦
