LT1160:高效半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用
LT1160/LT1162:高效半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,功率MOSFET驱动器的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT1160/LT1162半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。
文件下载:LT1160.pdf
一、产品概述
LT1160/LT1162是极具成本效益的半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。其浮动驱动器能够驱动工作在高达60V高压(HV)轨上的顶部N沟道功率MOSFET。内部逻辑可防止半桥中的功率MOSFET同时导通,独特的自适应保护功能消除了两个MOSFET的匹配要求,大大简化了高效电机控制和开关调节器系统的设计。
二、关键特性
(一)电压与驱动能力
  • 浮动顶部驱动器可切换高达60V的电压,能驱动顶部N沟道MOSFET的栅极,使其电压高于负载HV电源。
  • 工作电源电压范围为10V至15V,适用于多种电源环境。
(二)开关速度
在驱动10,000pF负载时,转换时间仅为180ns,能够满足高速开关的需求。
(三)保护机制
  • 自适应非重叠栅极驱动可防止直通电流,在高占空比时提供顶部驱动保护。
  • 具有带滞回的欠压锁定功能,在低电源或启动条件下,主动将驱动器输出拉低,防止功率MOSFET部分导通。
(四)输入兼容性
支持TTL/CMOS输入电平,方便与各种控制电路接口。
(五)引脚设计
提供单独的顶部和底部驱动引脚,便于灵活设计。
三、应用领域
(一)PWM高电流感性负载控制
可有效控制高电流感性负载的脉宽调制,提高系统效率。
(二)电机控制
  • 适用于半桥和全桥电机控制、三相无刷电机驱动,能够实现精确的电机速度和扭矩控制。
  • 在电机驱动应用中,单LT1160可控制半桥驱动单向旋转的直流电机,提供运行、自由停车和快速停车三种模式;LT1162可驱动H桥输出级,实现直流电机的双向驱动。
(三)开关调节器
作为同步开关驱动器,可提高降压(buck)开关调节器的效率,在大多数应用中可实现90% - 95%的高效率。对于低于10A的调节器,使用低 (R_{DS(ON)}) N沟道MOSFET可无需散热片。
(四)其他应用
还可用于高电流传感器驱动器和D类功率放大器等领域。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 20V
升压电压 75V
峰值输出电流(< 10µs) 1.5A
输入引脚电压 –0.3V 至 (V^{+}+ 0.3V)
顶部源极电压 –5V 至 60V
升压至源极电压 –0.3V 至 20V
(二)电气参数
在 (T{A}=25^{circ}C) 、 (V^{+}=V{BOOST}=12V) 、 (V{TSOURCE}=0V) 、 (C{GATE}=3000pF) 的测试条件下,部分关键参数如下:
  • 直流电源电流:不同输入状态下,范围在7 - 15mA之间。
  • 升压电流:典型值为4.5mA。
  • 输入逻辑低电平:最大为0.8V。
  • 输入逻辑高电平:最小为2V。
五、设计要点
(一)功率MOSFET选择
由于LT1160/LT1162本身可保护顶部和底部MOSFET避免同时导通,因此在选择MOSFET时,可根据工作电压和 (R{DS(ON)}) 要求进行。对于LT1160最大运行HV电源60V的情况,MOSFET的 (BV{DSS}) 应在60V至100V之间。同时, (R_{DS(ON)}) 应根据所需的运行效率和最大MOSFET结温来选择。
(二)MOSFET并联
当单个MOSFET的 (R_{DS(ON)}) 无法满足设计要求时,可将两个或多个MOSFET并联。LT1160的顶部和底部驱动器可分别驱动五个并联的功率MOSFET,但可能会导致开关速度略有下降。为防止高频振荡,每个MOSFET的栅极可串联一个低阻值电阻(10Ω至47Ω)。
(三)栅极电荷和驱动器功耗
功率MOSFET的总栅极电荷 (Q_{G}) 是衡量驱动器负载的重要指标。在开关应用中,由于为MOSFET栅极充电所需的额外电源电流,实际电源电流会大于直流电气特性给出的值。为防止超过最大结温,必须在最大开关频率下驱动所选MOSFET时验证LT1160的电源电流。
(四)瞬态问题处理
在PWM应用中,为防止顶部漏极出现大的电压瞬变,需使用低ESR电解电容器并返回电源地。此外,LT1160需要一个10µF的电容器紧密连接在引脚1和5之间(LT1162需要两个10µF的电容器分别连接在引脚1和5、引脚7和11之间)。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括90%效率的40V至5V 10A低压差电压模式开关调节器、电流模式开关调节器以及200W D类10Hz至1kHz放大器等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
七、总结
LT1160/LT1162半/全桥N沟道功率MOSFET驱动器凭借其出色的性能和丰富的保护功能,在电机控制、开关调节器等多个领域具有广泛的应用前景。通过合理选择功率MOSFET和优化电路设计,工程师能够充分发挥该驱动器的优势,实现高效、可靠的电子系统设计。
大家在实际应用中,有没有遇到过类似驱动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
