在高速光通信领域,放大器的性能对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能芯片——ONET8551T,这是一款数据速率高达11.3 Gbps的限幅跨阻放大器,在众多高速通信场景中都有广泛的应用。
文件下载:onet8551t.pdf
ONET8551T具备诸多出色的特性。它拥有9 - GHz的带宽,能够满足高速信号传输的需求。其10 - kΩ的差分小信号跨阻,为信号的转换和处理提供了良好的基础。在灵敏度方面,达到了 - 20 - dBm,能够检测到微弱的信号。同时,输入参考噪声仅为0.9 - μARMS,有效降低了噪声对信号的干扰。输入过载电流为 (2.5 - mA_{p - p}),可以承受较大的输入信号而不损坏,保证了系统的稳定性。
值得一提的是,该芯片还具备接收信号强度指示(RSSI)功能,这对于实时监测信号强度非常有用。在功耗方面,典型功耗仅为92 - mW,采用单 +3.3 - V电源供电,实现了功率效率与性能的平衡。其芯片尺寸为870 μm x 1036 μm ,小巧的体积便于集成到各种设备中。
ONET8551T的应用场景十分广泛,涵盖了多个高速通信领域。在10 - G以太网、8 - G和10 - G光纤通道、10 - G EPON、SONET OC - 192、6 - G和10 - G CPRI以及OBSAI等高速网络中都能发挥重要作用。此外,它还可以作为PIN和APD前置放大器 - 接收器,为光信号的接收和处理提供支持。你在实际项目中有没有用到类似功能的芯片呢?
从内部结构来看,ONET8551T的信号路径由跨阻放大器级、电压放大器和CML输出缓冲器组成。跨阻放大器作为信号处理的第一级,将光电二极管电流转换为电压。当输入信号电流超过一定值时,非线性AGC电路会降低跨阻增益,以限制信号幅度。接下来的限幅电压放大器提供额外的限幅增益,并将单端输入电压转换为差分数据信号。最后,输出级提供具有片上50 - Ω至 (V_{CC}) 背端终端的CML输出,确保信号的稳定输出。
芯片的滤波电路通过FILTER引脚为PIN光电二极管提供调节和滤波后的VCC,同时,跨阻放大器的电源电压由片上电容器滤波,无需外部电源滤波电容器。输入级有独立的VCC电源(VCC_IN),与限幅和CML级的电源(VCC_OUT)在芯片上不连接。
自动增益控制(AGC)和接收信号强度指示(RSSI)功能是ONET8551T的重要特点。通过监测调节后的FILTER FET上的电压降,在输入直流电流超过一定水平时,通过受控电流源部分抵消,使跨阻放大器级保持在最佳工作范围内。同时,AGC电路会调整AGC放大器的电压增益,确保整个放大器的限幅特性。RSSI电路会感应通过FILTER FET的电流,并生成与输入信号强度成比例的镜像电流,该电流可通过外部电阻接地。
ONET8551T的引脚功能丰富多样。GND引脚作为电路接地,所有GND引脚在芯片上相连,为了达到最佳性能,良好的接地连接至关重要。OUT+和OUT - 引脚为模拟输出,分别提供同相和反相的CML数据输出,且片上有50 - Ω至 (V_{CC}) 的背端终端。VCC_OUT和VCC_IN引脚分别为AGC放大器和输入TIA级提供2.8 - V至3.63 - V的电源电压。FILTER引脚为光电二极管阴极提供偏置电压,IN引脚为TIA的数据输入(光电二极管阳极)。
在应用电路方面,对于PIN接收器,ONET8551T将PIN光电二极管产生的电流转换为差分输出电压。FILTER输出为PIN提供低通滤波的直流偏置电压,光电二极管必须连接到FILTER焊盘以确保偏置正常工作。RSSI输出用于镜像光电二极管输出电流,可通过电阻连接到GND,通过选择外部电阻可以调整电压增益,但要注意RSSI引脚的电压不能超过 (V_{CC}-0.65 ~V) 。OUT+和OUT - 引脚必须通过AC耦合连接到后续设备,例如使用0.1 - μF的电容器。对于PIN二极管应用,通常建议将BW0引脚接地,若需要更高带宽,可将BW1引脚或同时将BW0和BW1引脚接地;若要降低带宽,则可将BW0和BW1引脚留空。
对于APD接收器,使用外部光电二极管偏置时,为了增加带宽,可将BW0和BW1引脚接地。不过要注意,外部偏置的RSSI信号基于直流偏移值,不如基于光电二极管电流的内部偏置RSSI准确。你在设计应用电路时,有没有遇到过引脚连接和信号处理方面的难题呢?
在直流电气特性方面,芯片的电源电压范围为2.80 - 3.63 V,典型值为3.3 V。在不同输入电流条件下,电源电流有相应的限制。输入偏置电压在0.75 - 0.98 V之间,输出电阻为40 - 60 Ω 。
在交流电气特性方面,小信号跨阻为7500 - 10000 Ω ,小信号带宽为7 - 9 GHz,低频 - 3 - dB带宽为30 - 150 kHz。输入参考RMS噪声为0.9 - 1.4 μA,无应力灵敏度电气性能在特定条件下为 - 20 dBm。确定性抖动在不同输入电流范围内有不同的取值,最大差分输出电压在输入电流为500 µA P - P时为180 - 420 mV P - P,电源噪声抑制比在F < 10 MHz时为 - 15 dB。
芯片的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的极限值,如电源电压、引脚电压、输入电流等,超过这些值可能会导致器件永久损坏。推荐工作条件则给出了芯片正常工作的最佳参数范围,包括电源电压、工作温度、线键电感和光电二极管电容等。在实际应用中,一定要严格遵守这些参数范围,以确保芯片的性能和可靠性。
由于该集成电路可能会受到ESD的损害,在操作过程中必须采取适当的预防措施。德州仪器建议在处理所有集成电路时都要小心谨慎,不当的处理和安装可能会导致芯片损坏。
在装配方面,为了实现最佳性能,需要注意装配寄生参数和外部组件。要尽量减小IN焊盘上的总电容,选择低电容的光电二极管,并注意杂散电容。将光电二极管靠近ONET8551T芯片放置,以减小键合线长度和寄生电感。在AC耦合差分输出引脚OUT+和OUT - 处使用相同的终端和对称的传输线。为电源端子VCC_IN、VCC_OUT和GND使用短的键合线连接,虽然芯片上有电源电压滤波,但使用额外的外部电容器可以进一步改善滤波效果。芯片背面有金属,必须使用导电环氧树脂将芯片接地。
ONET8551T以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为高速光通信领域中一款极具竞争力的限幅跨阻放大器。无论是在高速网络还是光信号接收处理方面,它都能为工程师们提供可靠的解决方案。但在实际应用中,我们也需要充分了解其特性、注意事项和装配要求,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能让你对ONET8551T有更深入的认识。你对这款芯片还有哪些疑问或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
