在光检测和测距(LIDAR)以及激光测距系统的领域中,一款性能卓越的放大器往往能起到关键作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LMH32404四通道跨阻放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:lmh32404.pdf
LMH32404的增益为20 kΩ,在 (C_{PD}=1 pF) 的条件下,带宽可达350 MHz,输入参考噪声仅为56 nARMS,上升和下降时间为1.25 ns。这样的参数表现,使得它在高速信号处理方面具有出色的能力。
每个通道的静态电流为28 mA,在待机模式下为10 mA/通道,而低功耗模式下4个通道仅需2.5 mA。通道切换时间仅为10 ns,能够快速响应不同的信号需求。
它集成了环境光消除功能和100-mA保护钳位,不仅可以有效减少环境光对测量结果的干扰,还能在输入过载时保护放大器,使其快速恢复正常工作。此外,4个输入通道和4个差分输出通道,以及集成的多路复用器,为光学传感器和ADC/TDC之间提供了灵活的配置选项。多个LMH32404还可以并行组合,以创建更宽的视场(FoV)。
该放大器的工作温度范围为–40°C至+125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。它提供28引脚VQFN封装和裸片形式,方便不同的设计需求。
LMH32404适用于多种应用场景,包括机械扫描LIDAR、固态扫描LIDAR、激光测距仪和安全区域扫描仪等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能和低功耗的优势,为系统提供准确可靠的信号处理。
LMH32404具有两种内部钳位,即快速恢复钳位和软钳位。当光电二极管吸收光电流时,快速恢复钳位起作用;当光电二极管提供光电流时,软钳位起作用。在输入过载时,快速恢复钳位能够将多余的电流吸收并转移到正电源,从而减少输出脉冲的展宽,避免出现盲区。
所有IO引脚(除VDD1、VDD2和GND外)都有内部静电放电(ESD)保护二极管,可防止放大器受到ESD事件的损害。
每个通道的差分输出阶段具有两个重要功能:将TIA阶段的单端输出转换为差分输出,并进行共模输出偏移以匹配指定的ADC输入共模电压。VOD引脚可用于设置差分输出偏移,以充分利用放大器的输出摆幅范围,提高信号的动态范围。
该模式通过集成的直流消除环路,消除环境光引起的电压偏移。当环境光水平可忽略不计时,禁用该环路可以提高信噪比。同时,它还能节省PCB空间和系统成本,避免使用外部交流耦合无源组件带来的性能下降。
LMH32404的每个通道都有独立的单端输入、差分输出阶段和复用开关。通过复用开关,可以将差分输出放大器与输出引脚断开,实现高阻抗输出。在不同通道之间切换时,过渡时间仅为10 ns,方便在光电二极管阵列应用中使用。
将EN引脚设置为高电平,可使LMH32404进入低功耗模式,此时内部放大器的输出处于高阻抗状态,有助于节省系统功耗。在低功耗模式下,钳位电路仍然有效,但环境光消除环路会被禁用,恢复正常工作时需要一定的时间来稳定。
每个差分输出对可以直接驱动高速差分输入ADC。通过不同的连接方式和计算公式,可以确定从TIA输入到ADC输入的有效增益。在某些设计中,还可以插入匹配电阻网络来优化信号传输。
在标准TIA应用中,通过特定的测试电路可以测量LMH32404的带宽、噪声和瞬态响应。在提高光学前端系统的通道密度方面,LMH32404的集成度和复用功能可以显著减小解决方案的尺寸和复杂度,提高系统性能。
LMH32404采用3.3-V电源供电,VDD1和VDD2引脚必须连接到同一电源,并分别进行旁路处理。建议使用多个并联的旁路电容,以确保在不同频率下都有低的电源阻抗。
为了实现最佳性能,在布局时需要注意减少信号I/O引脚的寄生电容,尽量缩短电源引脚与高频旁路电容之间的距离,避免使用窄的电源和接地走线。同时,可以参考评估模块用户指南中的建议,进行更优化的设计。
LMH32404作为一款高性能的四通道跨阻放大器,凭借其出色的性能参数、丰富的集成功能和灵活的配置选项,在LIDAR和激光测距系统等领域具有广阔的应用前景。无论是对于提高系统性能、降低功耗,还是简化设计复杂度,它都能提供有效的解决方案。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款优秀的放大器。你在实际应用中是否遇到过类似的放大器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
