在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源转换器是设计成功的关键。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的TPS7H4002-SP,一款专为空间应用设计的辐射加固型3V至5.5V输入、3A同步降压转换器,它在性能和可靠性方面都有着出色的表现。
文件下载:tps7h4002-sp.pdf
TPS7H4002-SP具备诸多引人注目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
它的辐射硬度保证高达总电离剂量(TID)100 krad(Si),并且对单粒子锁定(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅穿(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达75 MeV-cm² / mg,SET和SEFI特性也经过了此LET值下的表征。这意味着它能在辐射环境恶劣的空间应用中稳定工作,不会因辐射而出现性能下降或故障。
集成了50 - mΩ和35 - mΩ的MOSFET,实现了高达96.9%的峰值效率(VO = 2.5 V)。这种高效的功率转换不仅能够降低能源损耗,还能减少热量产生,提高整个系统的可靠性和稳定性。
支持100 - kHz至1 - MHz的可调内部振荡器,同时具备外部同步功能,频率范围同样是100 kHz至1 MHz。SYNC引脚还可以配置为500 - kHz输出,用于主从应用场景。这种灵活的频率选择可以根据不同的应用需求进行优化,以实现最佳的性能和尺寸平衡。
凭借其出色的性能,TPS7H4002-SP适用于多种领域,特别是对电源稳定性和抗辐射能力要求较高的空间应用。
可为FPGA、微控制器、数据转换器和ASIC等提供负载点电源,确保这些关键组件在空间环境中稳定运行。
保证通信设备在空间环境下的电源供应,提高通信的可靠性和稳定性。
为光学成像设备提供稳定的电源,确保成像质量不受电源波动的影响。
包括输入电压(VIN和PVIN)、EN、VSENSE等引脚的电压范围,以及源电流、灌电流、工作结温、存储温度等参数。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
人体模型(HBM)为±750 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V。这表明在处理设备时,需要采取适当的静电放电(ESD)防护措施,以避免ESD对设备造成损害。
建议的结温范围为 - 55°C至125°C,确保设备在这个温度范围内能够正常工作,并保持良好的性能。
下面以一个具体的设计实例来详细说明如何使用TPS7H4002-SP进行电源设计。
假设我们要设计一个电源,输出电压为2.5 V,最大输出电流为3 A,瞬态响应要求在1.5 - A负载阶跃时ΔVOUT = 3%,输入电压为5 V,输出电压纹波为20 mVp - p,启动输入电压(上升VIN)为4.5 V,停止输入电压(下降VIN)为4.3 V,开关频率为500 kHz。
开关频率的选择需要综合考虑多种因素。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容,从而减小解决方案的尺寸,但会增加开关损耗,降低效率和热性能。在这个设计中,选择了500 kHz的开关频率,并根据RT与开关频率的关系曲线,将RT值设置为标准值95.3 kΩ。
电感的选择对电源的性能有重要影响。根据公式[L=frac{V{INMAX } - V{OUT }}{I{O} × K{L}} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f_{SW}}]计算电感值,其中KL是一个系数,表示电感纹波电流相对于最大输出电流的比例。在这个例子中,KL选择0.4,计算得到电感值为2.2 μH。
输出电容的选择需要考虑多个方面,包括确定调制器极点、输出电压纹波以及对负载电流变化的响应。根据不同的标准,分别使用公式计算最小输出电容和最大ESR值。最终,考虑到空间应用的严格要求,选择了330 μF、ESR = 6 mΩ的输出电容。
包括输出肖特基二极管、软启动电容、欠压锁定(UVLO)设置点、输出电压反馈电阻和补偿组件等。这些组件的选择都需要根据具体的设计要求和公式进行计算和优化。
良好的布局对于电源设计至关重要,它可以减少干扰,提高电源的稳定性和效率。TPS7H4002-SP的布局需要遵循以下基本准则:
顶层包含PVIN、VIN、VOUT和PHASE等主要电源走线,以及与TPS7H4002-SP其他引脚的连接和大面积的接地层。
顶层接地层应通过过孔与内部接地层相连,GND引脚应直接连接到IC下方的电源焊盘和PGND。
RT、REFCAP和COMP引脚对噪声敏感,相关组件应尽可能靠近IC,并尽量缩短走线长度。反馈电压信号VSENSE应远离开关节点。
TPS7H4002-SP是一款功能强大、性能卓越的辐射加固型同步降压转换器,适用于各种对电源稳定性和抗辐射能力要求较高的应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求和规格参数,合理选择组件,并遵循良好的布局准则,以确保设计的成功。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区留言交流。
